Страница 432 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 23 авг 2020, 13:33
Котяра877 писал(а): ↑
Ехал с прицепом в прицепе килограмм 200 максимум, проехал километров 200 на панели загорелась красным надпись
А/Т Темр в езде ничего не изменилось, АКПП работала штатно, ехал дальще надпись не гасла. Остановился у магазина, заглушил, потом завёл, надпись погасла и я поехал дальше. Больше не загоралсь.
На обратном пути тоже самое, через 200 км пути загорелась надпись, решил ехать дальше, км через 50 загорелся чек и заморгала буква D на панели, остановился, заглушил, завёл, буква моргать перестала, надпись пропала, чек остался гореть.
Что это было? Ошибку пока не расшифровывал.
Ошибку прочитайте
Добавлено: 23 авг 2020, 14:39
grade86
еще в догонку - сколько ходит помпа? сейчас пробег около 100тык, хочу грм освежить (я второй владелец, но грм визуально еще жив), есть ли смысл помпу менять?
и почему может сопливить масло вакуумный насос?
Добавлено: 23 авг 2020, 17:42
mall
Котяра877, меняй масло в коробке.. этому уже хана.. ибо оно было перегрето до 130.
Добавлено: 23 авг 2020, 18:22
MAX68
grade86 писал(а): ↑
подскажите, специалист советует при замене грм (ремни и ролики) так же менять какие то втулки, мол вырабатываются. Что это за втулки, партномера и действительно ли нужно их менять?
При смене ремня ГРМ меняется ремень балансирных валов. При снятии этого ремня диагностируется люфт самих валов, если он(люфт) выше нормы , то меняются их втулки(подшипники скольжения). Их номера MD377544 и MD149743
Добавлено: 23 авг 2020, 18:31
grade86
MAX68,
спасибо! а всего две втулки?
Добавлено: 23 авг 2020, 18:33
MAX68
Mr.ToSsh писал(а): ↑
А тут пишут, что нужен какой то лобридно-фосфатный а TCL карбоксилатный.
Какой в итоге взять?
Правильно пишут - лобридно фосфатный.
Я сотни часов искал хороший аналог, т.к оригинал неприлично дорог. Остановился на этом:
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/
Добавлено: 23 авг 2020, 18:37
MAX68
На балансирных валах всего две, по числу валов.
Добавлено: 23 авг 2020, 18:45
MAX68
grade86 писал(а): ↑
Обычно меняют на каждой второй обслуге ГРМ, иногда на третьей, если интервалы короткие.
Добавлено: 23 авг 2020, 18:49
grade86
MAX68 писал(а): ↑
а не оригинал есть качественный?
Добавлено: 23 авг 2020, 19:34
grade86 писал(а): ↑
Масло сопливит из под колец насоса.
Помпа ходит много. 480000 км лично видел.
Добавлено: 23 авг 2020, 19:48
MAX68
grade86, не плохие помпы у SKF, но по цене они лишь процентов на 15 дешевле оригинала...
Добавлено: 24 авг 2020, 02:12
AlexK26
Хочу купить динамометрический ключ, они есть под разные диапазоны затяжки - 5-25, 7-105, 20-110 Нм. Подскажите, какие моменты затяжки используюся на спорте.
Добавлено: 24 авг 2020, 04:18
От 10 до 300 н/м
Добавлено: 24 авг 2020, 09:51
Mr.ToSsh
А салонный фильтр есть на всех комплектациях?
Есть мнение, что он забит (либо сам радиатор), а то тут дождь пошел и сразу окна потеть начинают
Добавлено: 24 авг 2020, 10:10
Армеец
Включи кондиционер.
Добавлено: 24 авг 2020, 10:47
grade86
SNOOPER писал(а): ↑
2020A009 и 2020A008 поменять и все?
Добавлено: 24 авг 2020, 10:48
Mr.ToSsh
Армеец,
Та я знаю
но как бы напрягает
Добавлено: 24 авг 2020, 11:28
grade86 писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Да
Добавлено: 24 авг 2020, 14:21
mall
на всех есть.
Добавлено: 24 авг 2020, 14:59
roman_199
mall писал(а): ↑на всех есть.
Скажем так, почти на всех есть и если нет фильтра, то есть под него место, за заглушкой. У меня 2008 года, по вину фильтра нет. Но установлен.
