На горячую не заводится совсем.
Максимка рыбачок
- Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: На горячую не заводится совсем.
тем более нет! посмотри мощность у галлопера. и все станет ясным. как вариант можешь посмотреть у китайские на алиэкспрессе
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
где купить -сам разумейМаксимка рыбачок писал(а):Коллеги, в форсунках "сеточки-фильтры" кто-нибудь менял? где их купить?
номер у них MD619962
Максимка рыбачок
спасибо за номерок, заказал у себя по-дешевле)) Но по каталогу программы на картинке с форсункой даже не нарисована никакая сеточка (только резинки уплотнители...), значит не там искал)) Спасибо!МДМ писал(а):где купить -сам разумейМаксимка рыбачок писал(а):Коллеги, в форсунках "сеточки-фильтры" кто-нибудь менял? где их купить?
- Ильсер
короче,все же у меня на горячую подтекакют форсункина горячую именно. заменил еще один насос,такая же фигня.но пока не мерил сколько качает г стену при запускж.. старый 2,5бтн качал,и я принял это за брак. реально мало.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
еще раз было-после часа простоя с первого раза 3 секунды крутил,и потом со второго раза завелась.на улице жары не было.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Ильсер
может стартер берет на себя и напряжение падает ниже минимума? поэтому насос в этот момент мало качает? мой стартер мозги начал парить. купил valeo. поставил,а он из зацепления не выходит с маховиком. походу брак шестерёнки на бендиксе. отвез назад. поставил свой обратно.
- Mr.Maddog
Я то стартер не трогал,мойка форсунок помогла так то.....только вот расход бы убавить.
Максимка рыбачок
сколько сейчас расход?Mr.Maddog писал(а):Я то стартер не трогал,мойка форсунок помогла так то.....только вот расход бы убавить.
- Ильсер
блин,сегодня приехал с тренировки. перед тем как заглушить машину,вынул реле бензонасоса,дал,заглохнуть. вечером выхожу,через 5 часов завожу,пришлось секунд 6 крутить. что ж за херня?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Вот и я думаю что форсунки не причем и залить цилиндры не реально, получается магистраль пустая, рампы с форсунками пустые, и один хрен заводится долго,люди говорят что нормальный насос должен за 2 -3 секунды накачать до запуска мотора,хрен поймеш кого слушать, других послушаеш , ставять насосы от десятки и ездять без проблем
- Ильсер
я когда насос меняю,то реально за 2-3 секунды заводится. нужно приехать и сейчас на еще одном новом насосе проверить давление. тут хотел стартер заменить,но не судьба. брак попался. на. старых мерил,когда стартером кручу,2,5атм показывает. хотя напряжение 10,5В показывает. может с массой на насос проблема при запуске?
- Mr.Maddog
25 по деревне-с учётом того,что дороги нет вообще,на 3юю скорость переключается раз в неделю))Максимка рыбачок писал(а):сколько сейчас расход?Mr.Maddog писал(а):Я то стартер не трогал,мойка форсунок помогла так то.....только вот расход бы убавить.
- Mr.Maddog
на езде на 1-2 скорости,наверно не много?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Ильсер писал(а):я когда насос меняю,то реально за 2-3 секунды заводится. нужно приехать и сейчас на еще одном новом насосе проверить давление. тут хотел стартер заменить,но не судьба. брак попался. на. старых мерил,когда стартером кручу,2,5атм показывает. хотя напряжение 10,5В показывает. может с массой на насос проблема при запуске?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Массу может попробывать соплю кинуть для эксперимента?тут разговорился с случайным прохожим у него монтеро 3, говорит когда зажигание включает, насос жужит, т.е. переделано уже, и насос у него стоит десятошный, родной просто умер, по середине дороге)),ну вобщем ездиет и горя не знает, я вот думаю тоже заморочится с принудительной подкачкой, может кто даст ссылку на переделку?
Максимка рыбачок
не знаю не знаю...Mr.Maddog писал(а):на езде на 1-2 скорости,наверно не много?
- Ильсер
там просто с реле снимается крышка,и сбоку пластинка стоит с зазором между контактами. вот этот зазор нужно убрать,вставив спичку или зубочистку. и будет качать при включении зажигания. но мне это не помогло.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Завтра попробую замкнуть, еще говорят расходомер может мозги делать, из за него тоже может хреново заводится, нада диагноста грамотного замерить его показания, у нас в колхозе таких нет
