прошивка 4d56
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Vlad831 писал(а):Я так понимаю машина была уже прогрета и работала в нормальном температурном режиме
Зачем тогда тены включать ?
При каких условиях они включаются ?
Да хрен его знает прогрета она или нет, холодно в салоне вот и включаются. Ничем эдаким поведение прошитой машины не отличается. Всё штатно на холостых, ничего никуда не поднимается и не прыгает без надобности.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Тэны работают при включении печки (если в машине холоднее, чем выставленная темп.) и холодном (не прогретом до 75 град.(+/- точно не знаю) двигателе.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
Вы уже отвлеклись. Причём один (sn1) явно не прав, вернее не во всём прав. Так как именно из за комперссора кондея, вернее из за того что нет сопратевления для его вращения, когда на улице не жарко. И происходит этот бросок оборотов. Это всё нормально. Но тема не об этом.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
sn1 писал(а):Ничем эдаким поведение прошитой машины не отличается. Всё штатно на холостых, ничего никуда не поднимается и не прыгает без надобности.
Подтверждаю!
Добавлю на всякий случай, что речь идет о прошивке №2.
Re: прошивка 4d56
Так.
Прошитых и отзывов от Игоря, или как их тут ещё называют Слонов, вроде нормально так.
А вот где прошитые и отзывы о команде Виктора, боец?
Покажите может пропустил?
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Изначально, когда год покатался на Жоре хотел прошиться, но не стал делать этого (нет у нас такой возможности).
Сейчас привык к машине и меня всё устраивает, но читая тему появился спортивный интерес к проблеме прошивки.
Вот и думаю - может лечь все-таки на операцию?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Вы уже отвлеклись. Причём один (sn1) явно не прав, вернее не во всём прав. Так как именно из за комперссора кондея, вернее из за того что нет сопратевления для его вращения, когда на улице не жарко. И происходит этот бросок оборотов. Это всё нормально. Но тема не об этом.
LAST TIME
Да ну хорош, мож ты меня не правильно понял? Компрессор подкидывает обороты до 900, тэны до 1200! Что не так? Речь то шла про 1200. ::-[:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):Изначально, когда год покатался на Жоре хотел прошиться, но не стал делать этого (нет у нас такой возможности).
300 км бешеной собаке не крюк :*ROFL*:
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):300 км бешеной собаке не крюк :*ROFL*:
:*JOKINGLY*: любимое выражение моей жены.
300 не крюк...а вот Астрахань ::-D: ::-D: ::-D:
Re: прошивка 4d56
LAST TIME
Я понял правильно, и сказал тоже. Долго, нудно и лень объяснять.
Скажу только одно. Компрессору легче преодолевать сопротевление в 5кг, чем в 10кг при умеренной температуре, и до 25кг в жару и без доп вентилятора.
Re: прошивка 4d56
Уверен что есть и ближе, не один же он в бой ввезался. На Донкихода вроде не похож.
Спроси может есть и в Твери. Но в МСК уж уверен точно есть.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Даже не думай, ложись! ::-D: :*VICTORY*:
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Я бы хотел обе прошивки попробовать, говорю ж интерес спортивный :*WRITE*:
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Vlad831 писал(а):Тогда под вопросом его утверждение "ДАЖЕ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ "
Я так понимаю другие такой "проблемы" не наблюдают ?
Ты только внимательно прочитай что на первой прошивке такого косяка не было ::-D: и тестер акцентирует этот как косяк.
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Правильно делаешь что остерегаешься,инстинкты работают значит не все еще потеряно :D
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Армеец писал(а):Я бы хотел обе прошивки попробовать, говорю ж интерес спортивный :*WRITE*:
Прошивку номер 2 бесплатно заливаю но с письменным согласием что ты сам осознанно пошел на этот шаг ::-D:
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Далековато к тебе... Рядом с Тверью или Мск есть кто у тебя?
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Надо пошукать по сусекам ::-D:
Re: прошивка 4d56
Этот вопрос уже обсудили и выяснели. Так что это и не достоинство однозначно.
И давай не будем больше это вспоминать :)
Сергей 545
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD
Re: прошивка 4d56
Сообщение Сергей 545 »
Приветствую единомышленников!!! На себе попробовал один блок и три прошивки. Эффекты и результаты на всех разные. На блоке понравилось то что можно выбирать карты под разные стили и режимы езды, но вот только поддымливала а турбинку не трогал, надув не поднимал. Первые две прошивки одного человека но по характеристикам разные, мне понравились, но немного напрягали, в плотном потоке резким ускорением, постоянно нога тянулась к тормозу а то вдруг промаргаю, плавность хода была не на высоте. Решил на них не останавливаться и искать то что меня устроит. Долго штудировал инет и пробовал всякие варианты. Выбор пал на прошивку Игоря FGC. Первый эксперимент был с его блоком (при общение сразу понравилось отношение к делу). Связались, обсудили, договорились и сделали. При прошивке сразу обучили впрыску и обновили програмку АКПП (она штатная без изменений, обычная дилерская) это для того чтобы машина адаптировалась заново и полностью под стиль езды с новыми извилинками)))) первые метры коробка подтупливала но потом одумалась и поняла что от нее хотят. Разгон стал намного плавней, уверенней и мягче, нет резких напрягающих ускорений от подхвата турбины теперь это все происходит плавно и уверенно (что благопрятно отражается на трансмиссию и ресурс коробки),переключение ровные и мягкие, тяга начинается с низов, педаль газа полностью прогнозируемая, дыма не замечал и повышенного расхода горючки тоже не замечено (по цифрам пока не скажу пробеги рваные с частыми пробками).
Результатом доволен на все СТО. :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*YAHOO*:
Чего и всем желаю!!! :*THANK*:
