Решения проблемы жесткости подвески P-IV - акт второй
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Micklas
Двигатель:: 3,6 Бензин
Мой автомобиль(и):: Honda Pilot
Благодарил (а): 12 раз
Re: Решения проблемы жесткости подвески P-IV - акт второй
Сообщение Micklas »
onoff писал(а):про пружинки поточнее бы, было/стало, модель пружинок и лифт.
спасибо
Пружины "Vlad springs" комфорт, 1,5" по кругу на старые родные амортизаторы.
Было / Стало (от центра диска до края верхней арки):
Пер Лев 480 / 510
Пер прав 485 / 510
Зад лев 505 / 530
Зад прав 510 / 540
Неделю "полета": всё хорошо, уровень удовлетворения не падает.. подвеска упругая и мягкая одновременно. Сказывается и мягкая резина. Особо отчетливы изменения при проезде колдобин на дороге (но тут стоит учесть и замену потекшего заднего амортизатора).
Micklas aka Techno
New Pajero Sport, S05, A02 на БФГ MT2 265 70 R17 - был
Pajero IV, 3.2 Diesel на GOODYEAR Wrangler Duratrac - был
Honda Pilot 2gen, V6
FlintEastwood
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение FlintEastwood »
Такой вопрос. Задние шататные аморты от П3 вроде на 30мм длиннее чем штатные от П4.
Нет ли данных по передним от П3, может они тоже длиннее?
Это чтобы поставить ориг. аморты на П4 с лифтовыми пружинами.
Odinmen
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV - 3.0 (188 л\с) GLS - Араб
Сообщение Odinmen »
Всем привет!
В скоро надо ехать в сервис для замены болтов и попутной замены пружин с амортизаторами (и по любому что то еще).
Пружины купил Lovells Перед CFR-90. Зад — CRR-91.
Амортизаторы хотел брать перед самой поездкой в сервис.
Выбор пал на SKORCHED4'S.
Но каяба шоп меня неприятно удивил, задних амортизаторов нет уже 2 месяца и когда когда будут не известно...... У перекупов цена на задние аморты просто космос.
В данной ветке находил информацию, что с усиленными пружинами (ловеллс) хорошо живут штатные аморты, они же эксель Ж.
Машину эксплуатирую по назначению (без трофирейдов и так далее) на таной АТ резине.
Вопрос, приживутся ли амотры эксель Ж к пружинам Lovells Перед CFR-90. Зад — CRR-91?
Ставить варианты OME не хочу, это будет слишком жестко...
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Odinmen писал(а):...Ставить варианты OME не хочу, это будет слишком жестко...
Это про амортизаторы OME или про пружины?
Odinmen
Сообщение Odinmen »
Приветствую!
Пружины уже есть, ждут установки.
В этой ветке находил информацию, что с усиленными пружинами нормально уживаются штатные аморт.
И вроде как эксель Ж это прямой аналог штатных амонртов.
Вот и вопрос, приживется ли эксель Ж с моими усиленными пружинами?
HNZ
Двигатель:: 1KD FTV
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Сообщение HNZ »
У меня коротыш п4, от прошлого владельца осталась подвеска ОМЕ, какие номера пружин не знаю. Лифт нравится, но жестко ппц как(( есть вариант оставить лифт но сделать подвеску помягче, но без потери упругости? Решит ли проблему замена аммо, и какие посоветуете?
vector-n
Odinmen писал(а):...приживется ли эксель Ж с моими усиленными пружинами?
Пройдись Поиском.
Форумчанин Свят ставил такую связку: Lovells+аморты KYB Sc. Правда, у него НМПС, весь в железе и на МТ.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Приветствую!
А что значит приживется? Встанет и соберется 100%, на дороге ничегл не сломается и не оторвется 100%, ну а по высота/жесткость подскажет опыт и личные предпочтения
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HNZ писал(а):У меня коротыш п4, от прошлого владельца осталась подвеска ОМЕ, какие номера пружин не знаю. Лифт нравится, но жестко ппц как(( есть вариант оставить лифт но сделать подвеску помягче, но без потери упругости? Решит ли проблему замена аммо, и какие посоветуете?
Штатные пружыны+проставки= лифт, с сохранением мягкости штатной подвески
Odinmen
Сообщение Odinmen »
Вдруг окажется, что шток аморта будет короче чем длина пружины:) или еще чего .... и амортизаторы быстро закончатся.
Спасибо, буду спать спокойно!
Сегодня приедут амортизаторы, на следующих выходных поеду сдаваться в сервис!
О результатах сообщу!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скрещивали такое, аморты не рвет. Жизнь амортизаторов вроде как была обычной и зависела больше от условий эксплуатации
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Доброго времени суток. Подскажите длину штатных пружин П4 без нагрузки задние - 361 мм/передние - ?. С ходу не нашел, ткните или отпишитесь плз.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
HNZ
Двигатель:: 1KD FTV
Сообщение HNZ »
А кто вам сказал что штатная=мягкая? На п4 она жесткая и не очень упругая.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Больше чем уверен, что есть разные)) если уж на L200 есть 12 вариантов передней пружины, тогда и на Паджа, с учётом гаммы моторов тоже вариантов достаточно. К сожалению по Паджеро инфы нет((
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
HNZ
Двигатель:: 1KD FTV
Сообщение HNZ »
Мне кажется, большая проблема подобрать правильные аммортизаторы
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
на коротыше ощущения от работы подвески совсем другие нежели у длинного
в семье есть оба варианта
у короткого ощущается как более сбитая и упругая подвеска
Micklas
Сообщение Micklas »
Micklas писал(а):Свершилось.. поставил мне Мастер пружины от Влада и резину поменял. Результатом доволен на все 100%!
В процессе замены погиб передний аммо и был обнаружен потёкший задний.. оба заменены на аналогичные (штатные). Это я к тому, что если и Вы решитесь пойти по пути замен только пружин, то нужно по-любому быть готовым на замену аммо (держать на всякий случай). Перед заменой успел переобуться на гудер и ощутить их мягкость.. эффект уже был, но замена пружин добавила желаемых 3 см и упругость.. в итоге: зачОт!
Прошло 5 месяцев... и я в расстройстве :(
...просел перед.. линейкой не мерил, но и на глаз видно, что морда опустилась.. печаль :*MEGA_SHOK*:
Осмотр в сервисе не выявил криминала.. всё выглядит так, что "непроседаемые" пружины От_Влада таки просели..
Есть идеи, коллеги :?: :!:
Micklas aka Techno
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Micklas писал(а): Есть идеи, коллеги :?: :!:
Видится несколько путей:
1. Связаться с продавцом-производителем и менять.
2. Поставить пружины другого производителя, например штатные.
3. Поставить проставки, просто поднимешь машину, мягкость останется на прежнем уровне.
4. Забить и ездить дальше.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Ваше мнение об амортизаторах Koni Heavy Track при штатных пружинах с проставками в 30 мм сзади и 15 мм - спереди? Как изменится поведение машины с этими амортизаторами, в сравнении со штатными? Учитывая, что машина ездит по городу и по проселкам(иной раз довольно разбитой "стиральной доске") в области.
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vector-n
Дарофф! :*HI*:
BabyHummer A-328 писал(а):Ваше мнение об амортизаторах Koni Heavy Track...
ТУТ: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=789 почитай. Про Коней тоже есть.
