Расход бензина
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
блин мне фотку не скинуть..,флэшка глючит,я себе манометр врезал в систему,на птф приезжал когда показывал,сложного нет ничего,денег всё стоит рублей 300-400 всех дел пол часа с перекурами)))
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
ну придумай плиз чегонить с флехой,у меня нет инжекторщиков-есть парни любительски занимаются,приходится постоянно с Вашими советами рядом стоять...У меня при скидывании-например было чуть больше 800 об ,скинул его получилось где то 900
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
===У меня при скидывании-например было чуть больше 800 об ,скинул его получилось где то 900===
Ну так значит всё-таки сосёт, это уже хорошо!
По поводу манометра- на постоянку то оно может и нафиг нужно, но дело хозяйское. Я вообще обхожусь пластмассовым от ножного насоса :) (правда он у меня проверен, и на сколько врёт, я знаю). У меня под капотом магистраль высокого давления разрезана и вставлен шланг на хомуты, это ещё предыдущие хозяева сделали. Скинуть- 5 секунд, со штуцерами возиться не надо.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Mr.Maddog писал(а):ну придумай плиз чегонить с флехой,у меня нет инжекторщиков-есть парни любительски занимаются,приходится постоянно с Вашими советами рядом стоять...У меня при скидывании-например было чуть больше 800 об ,скинул его получилось где то 900
я по тахометру не смотрел,но на слух обароты немного подрастают,в оснавном разница видна на манометре,у мну кажет примерно 3.2,а когда стягиваю трубку с дросселя (которая идёт на клаппан),то давление подрастает где то до 3.8 вроде точно не помню.
п.с. попробую придумать чё нить по поводу флэшки,а так описание,берём самый маленький тройник латунный в "метизах",там же два штуцира,которые в тройник вкручиваются по магистрали, в третию дырку вкручиваем переходник с манометром.
ещё понадобиться кусок медной трубки (диаметром как в машине которая с рампой соединяется)штуцер такой же как на рампе,пара кусков топливного шланга,на кусок трубки одивается штуцер и трубка с двух сторон развальцовывается,с одной стороны варонка(там будет штуцер,получится аналог соединения с рампой),со второй стороны как хочешь,это просто для лучшего обжатия в шланге.
в итоге получается такая схема:рампа-трубка-шланг-тройник с манометром-шланг-магестраль(стальная топливная трубка которая идёт от насоса,я отодвигал штуцер и просто натягивал шланг потом обжимал хамутом,что бы не мудрить) ну как то так..,вроде ни чего не упустил..
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
dvm99 писал(а):===У меня при скидывании-например было чуть больше 800 об ,скинул его получилось где то 900===
как вариант,я когда делал свою,просто не хател портить магестраль,да и вообще как бы занимаюсь ремонтом машин в частном порядке,потому приблуда съёмна-уневерсальная,малоли кому нужно посмотреть будет)))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
вы учитывайте и то, что меньше 18ти по городу вы на ватамате не отобьёте.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Карбафос писал(а):вы учитывайте и то, что меньше 18ти по городу вы на ватамате не отобьёте.
ну это нормально,но не 25 же почти без пробок в спокойном режиме!
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
за 18 я бы сутки в очереди на морозе постоял.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
так а который шланчик на дросельную заслонку идет,он должон сосать?
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Все должны, если ничего не колхожено
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
так если нигде ничего не забито,почему тогда там тишина?
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Откуда я знаю? Говорю, мож наколхожено что-то.
Что, даже когда газуешь, не сосёт?
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Бред. 32" Хэнкуки мудовые- 16,5л. Бриджи 31" всесезонка 15л. 6G72 12 клапанов, 5дверый АКПП.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Maksus »
+ еще вес колес ой как влияет :)
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Расход бензина
Сообщение MonteroMAN »
а вот с этим несоглашусь, у меня сейчас на машине с пропускми зажигания, при постоянной езде в режиме Overdrive (3 передача максимум) и режиме POWER, расход 18,4 литра в среднем. Резина 265/70 Р15 HT/S (дорожная)
По МКАД-трассе когда сводбодно еду 110-140, мотор кручу, в пробках стою. Бензин не экономлю.
Планирую выйти на 16 литров после устранения неисправностей зажигания и выставления СХОД-РАЗВАЛА (у меня такой расход уже был при покупке)
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
dvm99 писал(а):Откуда я знаю? Говорю, мож наколхожено что-то.
не пробовал,завтра попробую
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Сегодня спецом ради тебя проверил, скинул шланг , который на клапан ЕГР идёт. При работе на ХХ действительно не очень присасывает, но стоит только газануть, сразу же ощутимо.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
егр это "Р" на дроселе?
Карбафос
Re: Расход бензина
Для сказачников....отдельная тема: Юмор.
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Жаль, далеко живешь. А то б поспорили на твоего пыжа.
Могу еще сказать, что 4м40 на АКПП ел небольше 11. Когда плунжер помер и форсы лили ручьем и то больше 13,7 не подымалось, после ремонта опять пришло в норму. А тут, как посмотрю, ребятишки на дизеляке в стоке 15ке радуются.
У меня единственная проблема- жрет одинаково, что на трассе что по городу, почему так- фиг знает. Забил и не парюсь.
