Колёса для NMPS
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: Колёса для NMPS
На прошлой машинке ситуация была с точностью до найборот. Выехал из салона и через два дня снег, начал искать и в итоге купил то что было, а не то что хотел. Теперь хочу именно то что купил - остался вопрос как встанут они. На крайний случай фен, подрезка подкрылка и саморезы, но это уже в теплом гараже. Соответственно если не в станут, то нет смысла везти их в автосалон.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Ещё раз повторюсь - на стоковом НМПС стоят на родных дисках шины БФГ МТ КМ2 265/75-16. Эти шины имеют беговую дорожку шире, чем у Вашей Нокиан (за счёт угловатых, сильно выступающих грунтозацепов) и по внешнему диаметру БФГ не меньше Вашей Нокиан. Ничего, нигде, никогда - включая Алтайские и Кавказские горы, поля, любые виды дорог, различную загрузку - не цепляет. Люди ставят и бОльшие размеры колёс без переделок и без последствий для авто. Вы купили просто стандартный размер на НМПС. Спите спокойно. Займитесь чем-то полезным.gansikos писал(а):Дело в том, что колёса уже куплены, одеты на диски и отбалансированы.
Жду машинку новую и дабы не скользить - приготовил Nokian Hakkapeliitta LT2 265/75 R16 (хочется хорошую резину).
Штудировал ДРАЙВ по шинам и видел на фото, что у кого-то проблема есть, а у кого-то нет.
Поэтому может тут кто-то покажет (на фото) как именно на штатных дисках будут на стоковой машине эти колёса вести себя в поворотах.
С уважением, Александр.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Ваши утверждения верны при условии, если вы ставили в реале эти колеса вместе, то тогда конечно задевать не будут. Если утверждения основаны только на расчерах, то это еще не факт.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Вы кого и в чем убедить пытаетесь? У меня стояла резина АТ размером 265/70R17, это 31.7" или 804 мм. Ничего нигде не терло и не задевало,никаких манипуляций с подрезкой подкрылков и пр. не делал. Тот, размер о котором вы пишете один в один имеет те же самые параметры по расчетам, ну максимум может несколько мм отличаться из-за разницы в протекторе.gansikos писал(а):Ваши утверждения верны при условии, если вы ставили в реале эти колеса вместе, то тогда конечно задевать не будут. Если утверждения основаны только на расчерах, то это еще не факт.
Если на машине не будут стоять неродные подкрылки, эта резина ничего нигде задевать не будет. На стоковый Спорт без переделок встают колеса 32", об этом во многих темах написано и есть даже отдельная тема с фото в соответствующем разделе. Правда там их очень много, фото, сходите и поищите.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Я видел фото на драйве по шинам- именно в стоке притирали эти колеса за подкрылки, причем только одну сторону у человека. Поэтому и задал этот вопрос здесь. Никого убеждать не хочу и не буду, просто прошу показать на фото обладателей данной резины как она стоит в арке.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Еще раз: посмотри тему про колеса с фотографиями. Такие размеры народ ставил, должны быть фото. За тебя архивы копать никто не будет.
З.Ы. Если у одного человека и только с одной стороны притерает, есть повод задуматься этому человеку, а собственно почему. На исправную машину такие колеса встают без проблем.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Колёса для NMPS
Давайте угадаю! Переднее левое колесо при повороте направо
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Похоже ты знаешь, чья это машинаolegro писал(а):Давайте угадаю! Переднее левое колесо при повороте направо
- olegro
Re: Колёса для NMPS
Неа, не знаю
Правда. Зато я знаю, что левая передняя пружина проседает самая первая. И что до переднего подкрылка колесу дотянутся проще в этом случае, чем до брызговика.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Слушай точно, я про это не подумал.
Но в принципе не слышал не от кого, чтобы терли такие колеса при просадке пружин. Или все успевают до этого отлифтоваться?
Вот сейчас вспоминаю, что мои 265/70R17 при максимальном выворачивания колеса проходили не в притык конечно, но зазор между покрышкой и подкрылком был не такой уж большой, если сравнивать со стоковой.
Интересно, вот сейчас у меня пружины просели, причем довольно заметно, задевали бы эти колеса или нет? Зимняя в стоковом размере без проблем, летняя 275/65R17 тоже, но они и меньше немного.
- olegro
Re: Колёса для NMPS
Угадал? Вот бы в лотерею так угадывать
А кинь пжлст ссыль на драйв, у кого там, если не в лом. А то я там плохо ориентируюсь
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Колёса для NMPS
На то и правила, чтобы были исключения.
Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17, при повороте максимально налево, трёт правое колесо. Не сильно, но трёт.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- morya4ok
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Re: Колёса для NMPS
У меня в таком же размере гудрич 265-70-17 ничего не трёт
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Ясно-понятно, подкрылки ставить буду после, а без них на новом авто уеду из салона без проблем на LT2.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Вот http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/2657369/ Правда там не совсем явно понятно почему трет, но согласен с твоим предположением судя по месту задевания. Но больше таких сообщений не нашел, хотя на драйве море информации по такого размера колесам и впечатлений от их установки.olegro писал(а):Угадал? Вот бы в лотерею так угадывать![]()
А вообще там несложно искать: заходишь на главную страницу Драйв2, в левой стороне будет типа меню, выбираешь там раздел "Личный опыт", и потом на открывшейся страничке выбираешь марку, модель машины и о чем хочешь почитать. Потом нажимаешь "Поиск" и тебе вывалится куча отчетов владельцев по интересующему вопросу. Регистрироваться не обязательно (я там не зарегин, но это не мешает просто иногда почитать, что народ пишет). И наших там много (Семнадцатый, Свят и пр.) и пишут иногда интересные вещи.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Именно после прочтения поста спартанца на драйве у меня и закрались подозрения про размерность. Драйв весь просмотрел по шинам и дискам.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Единственное, мне кажется, что у спартанца диски нештатные и не звестно какой вылет - может еще из- за этого притирает.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Ну раз драйв почитал, почитай темы и на этом форуме, на пикапе. Думаю все свои вопросы закроешь.
- olegro
Re: Колёса для NMPS
Вот-вот. А ты писАл в самом начале, что стоковая машина. А диски то неродныеgansikos писал(а):Единственное, мне кажется, что у спартанца диски нештатные и не звестно какой вылет - может еще из- за этого притирает.
Еслиб была такая же фотка и правого колеса, то можно с уверенностью сказать, что причина в дисках.
А если только левое, то пружина.
Зря он сделал дырку в брызговике. Если уж есть такие колеса на дисках, то надо решать кардинальней.
