Страница 45 из 64
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 10:02
				 gansikos
				На прошлой машинке ситуация была с точностью до найборот. Выехал из салона и через два дня снег, начал искать и в итоге купил то что было, а не то что хотел. Теперь хочу именно то что купил - остался вопрос как встанут они. На крайний случай фен, подрезка подкрылка и саморезы, но это уже в теплом гараже. Соответственно если не в станут, то нет смысла везти их в автосалон.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 10:29
				 АлександрК
				gansikos писал(а):Дело в том, что колёса уже куплены, одеты на диски  и  отбалансированы.
Жду машинку новую и дабы не скользить - приготовил Nokian Hakkapeliitta LT2 265/75 R16 (хочется хорошую  резину).
Штудировал ДРАЙВ по шинам и видел на фото, что у кого-то проблема есть, а у кого-то нет.
Поэтому может тут кто-то покажет (на фото) как  именно на штатных дисках будут на стоковой машине эти колёса вести себя в поворотах.
Ещё раз повторюсь - на стоковом НМПС стоят на родных дисках шины БФГ МТ КМ2 265/75-16. Эти шины имеют беговую дорожку шире, чем у Вашей Нокиан (за счёт угловатых, сильно выступающих грунтозацепов) и по внешнему диаметру БФГ не меньше Вашей Нокиан. Ничего, нигде, никогда - включая Алтайские и Кавказские горы, поля, любые виды дорог, различную загрузку - не цепляет. Люди ставят и бОльшие размеры колёс без переделок и без последствий для авто. Вы купили просто
стандартный размер на НМПС. Спите спокойно. Займитесь чем-то полезным.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 11:56
				 gansikos
				Ваши утверждения верны при условии, если вы ставили в реале эти колеса вместе, то тогда конечно задевать не будут. Если утверждения основаны только на расчерах, то это еще не факт.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 12:32
				 SKS
				gansikos писал(а):Ваши утверждения верны при условии, если вы ставили в реале эти колеса вместе, то тогда конечно задевать не будут. Если утверждения основаны только на расчерах, то это еще не факт.
Вы кого и в чем убедить пытаетесь? У меня стояла резина АТ размером 265/70R17, это 31.7" или 804 мм. Ничего нигде не терло и не задевало,никаких манипуляций с подрезкой подкрылков и пр. не делал. Тот, размер о котором вы пишете один в один имеет те же самые параметры по расчетам, ну максимум может несколько мм отличаться из-за разницы в протекторе.
Если на машине не будут стоять неродные подкрылки, эта резина ничего нигде задевать не будет. На стоковый Спорт без переделок встают колеса 32", об этом во многих темах написано и есть даже отдельная тема с фото в соответствующем разделе. Правда там их очень много, фото, сходите и поищите.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 14:23
				 gansikos
				Я видел фото на драйве по шинам- именно в стоке притирали эти колеса за подкрылки, причем только одну сторону у человека. Поэтому и задал этот вопрос здесь. Никого убеждать не хочу и не буду, просто прошу показать на фото обладателей данной резины как она стоит в арке.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 15:31
				 SKS
				Еще раз: посмотри тему про колеса с фотографиями. Такие размеры народ ставил, должны быть фото. За тебя архивы копать никто не будет.
З.Ы. Если у одного человека и только с одной стороны притерает, есть повод задуматься этому человеку, а собственно почему. На исправную машину такие колеса встают без проблем.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 19:24
				 olegro
				Давайте угадаю! Переднее левое колесо при повороте направо
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 20:41
				 SKS
				olegro писал(а):Давайте угадаю! Переднее левое колесо при повороте направо
Похоже ты знаешь, чья это машина
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 21:02
				 olegro
				Неа, не знаю
  Правда. Зато я знаю, что левая передняя пружина проседает самая первая. И что до переднего подкрылка колесу дотянутся проще в этом случае, чем до брызговика.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 21:33
				 SKS
				Слушай точно, я про это не подумал.
Но в принципе не слышал не от кого, чтобы терли такие колеса при просадке пружин. Или все успевают до этого отлифтоваться?
Вот сейчас вспоминаю, что мои 265/70R17 при максимальном выворачивания колеса проходили не в притык конечно, но зазор между покрышкой и подкрылком был не такой уж большой, если сравнивать со стоковой.
Интересно, вот сейчас у меня пружины просели, причем довольно заметно, задевали бы эти колеса или нет? Зимняя в стоковом размере без проблем, летняя 275/65R17 тоже, но они и меньше немного.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 22:00
				 SKS
				Поглядел сейчас на драйве: левое переднее колесо!
Браво
olegro
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 23:34
				 olegro
				Угадал? Вот бы в лотерею так угадывать
 А кинь пжлст ссыль на драйв, у кого там, если не в лом. А то я там плохо ориентируюсь
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 фев 2014, 23:58
				 black910
				На то и правила, чтобы были исключения.
 Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17, при повороте максимально налево, трёт правое колесо. Не сильно, но трёт.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 01:34
				 morya4ok
				У меня в таком же размере  гудрич 265-70-17 ничего не трёт
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 05:02
				 gansikos
				Ясно-понятно, подкрылки ставить буду после, а без них на новом авто уеду из салона без проблем на LT2.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 07:24
				 SKS
				olegro писал(а):Угадал? Вот бы в лотерею так угадывать
Вот
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/2657369/ Правда там не совсем явно понятно почему трет, но согласен с твоим предположением судя по месту задевания. Но больше таких сообщений не нашел, хотя на драйве море информации по такого размера колесам и впечатлений от их установки.
А вообще там несложно искать: заходишь на главную страницу Драйв2, в левой стороне будет типа меню, выбираешь там раздел "Личный опыт", и потом на открывшейся страничке выбираешь марку, модель машины и о чем хочешь почитать. Потом нажимаешь "Поиск" и тебе вывалится куча отчетов владельцев по интересующему вопросу. Регистрироваться не обязательно (я там не зарегин, но это не мешает просто иногда почитать, что народ пишет). И наших там много (Семнадцатый, Свят и пр.) и пишут иногда интересные вещи.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 11:53
				 gansikos
				Именно после прочтения поста спартанца на драйве у меня и закрались подозрения про размерность. Драйв весь просмотрел по шинам и дискам.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 11:57
				 gansikos
				Единственное, мне кажется, что у спартанца диски нештатные и не звестно какой вылет - может еще из- за этого притирает.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 13:20
				 SKS
				Ну раз драйв почитал, почитай темы и на этом форуме, на пикапе. Думаю все свои вопросы закроешь.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 фев 2014, 15:45
				 olegro
				gansikos писал(а):Единственное, мне кажется, что у спартанца диски нештатные и не звестно какой вылет - может еще из- за этого притирает.
Вот-вот. А ты писАл в самом начале, что стоковая машина. А диски то неродные
  И какой вылет на них, тоже непонятно. Как и ширина диска.
Еслиб была такая же фотка и правого колеса, то можно с уверенностью сказать, что причина в дисках.
А если только левое, то пружина.
Зря он сделал дырку в брызговике. Если уж есть такие колеса на дисках, то надо решать кардинальней.
