ВОПРОС-ОТВЕТ
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
Неделю назад , в старом минике поменял лампочку "D" на приборной панеле. Сегодня лампочка "D" перегорела в новом минике ((( - это их болезнь? У кого нибудь ещё перегорали эти лампочки.
Сколько езжу на японцах ни на одном авто такого не было(((
Мелочь, но не приятно.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
vk2 писал(а):1) на скорости вдруг появился шум.
точнее даже так, на скорости после 50 по нарастающей появиля шум/гул.... в пике 77-79км/час и затем тишина в салоне.
при разгоне далее шум опять по нарастающей и в пике получается при 106-110км/час ....разгоняюсб 115 и тишина(точнее тишиной называю возможность слышать звук шин по асфальту и другие посторонние звуки в салоне)
шум похож на гул от подшипника, только идёт от всего корпуса как буд то :(
что это может быть такое????
а от чего зависит? от оборотов двигла или только от скорости?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger, только от скорости.
уже вернулся от девостатора :) на его СТО мне поменяли оба ступичных подшипника. внутри всё заржавело в каку превратилось... ну и люфтило маненько.
почему на скорости 79 пропадал гул не понимаю, но факт что теперь посторонние звуки слышать стал и уши не закладывает.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Подскажите ктонить, как определить, что пора поменять антифриз в системе охлаждения - по цвету (у меня зелёный), запаху, вкусу :-) , или ещё по каким либо параметрам?
На нынешнем анифризе езжу уже два года (предыдущий хозяин менял), никаких предпосылок нет.
Это я к тому, что скоро буду менять все ремни и сальники, во избежание геморроя хочу снять радиатор, вследствии чего придётся сливать антифриз.
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
у меня залит красный уже 2 года. только потом обратил внимание на сноску что для машин таёта :)
отец заливает зелёный, не поленился поглядел - написано что использовать для мицубиси (таёт в списке нет), хотя в магазине говорят что это не более чем маркетинг
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
красный желтый для алюминиевых блоков, а зеленый синий для чугунятины вроде так
Toyota CAMI 02 1.3
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Разве если блок чугунный, то и радиатор тоже?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
хрен знает, у мотюля есть зеленый полусинтетический и есть оранжевый полностью синтетический, в каталоге не пишут каких то особых предпочтений по использованию. Я лью оранжевый мне у него цвет больше нравится и он в УФ светится :)
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
от чего может появляться/начинаться вибрация при скорости выше 100км.ч ?
появляется ощущение что еду по мелким кочкам при полном их отсутствии...
WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение WhiteRabbit »
балансировка колес например
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
внешне все грузики на месте...
ладно проверим на сто.
WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
резинки все на ходовой еще проверь
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
так ведь будь они порваны то было бы бряканье на кочках... не уж то ещё и вибрации могут быть?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Glukc писал(а):красный желтый для алюминиевых блоков, а зеленый синий для чугунятины вроде так
Антифризы(в основном) различаются только присадками
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз.
Как правило производители окрашивают силикатный антифриз - в зелёный или синий, а карбоксилатный антифриз в красный цвет. Но это не обязательное условие.
Вот здесь популярно растолковано про цвет антифриза, по идее красный лучше но не факт.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
vk2 писал(а):от чего может появляться/начинаться вибрация при скорости выше 100км.ч ?появляется ощущение что еду по мелким кочкам при полном их отсутствии...
Колеса чего еще.
Kozanostra писал(а):грыжа
::-D:
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Колеса чего еще.
Карданы тож.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Luddit писал(а):Карданы тож.
От них другая вибрация, на езду по кочкам далеко не похожая.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
товарищи не кто не подскажет какие зазоры для регулирования клапанов на двигатели 4a30 ?
маслосьемные колпачки сменил =) вечером все обратно собирать буду, а клапона хотелось бы по науке отрегулировать
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто нибудь менял задние динамики в жуньке? сложно до них добратся?
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
сиденье надо снимать задние и вроде пластмасску из багажника только потом боковую панель, вроде так
про зазоры не кто не курсе? как клапана то регулировали? Оо
мериться между клапаном и коромыслам или между коромыслом и валом?
