Страница 45 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 июн 2010, 06:01
Andrey_
Неделю назад , в старом минике поменял лампочку "D" на приборной панеле. Сегодня лампочка "D" перегорела в новом минике ((( - это их болезнь? У кого нибудь ещё перегорали эти лампочки.
Сколько езжу на японцах ни на одном авто такого не было(((
Мелочь, но не приятно.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 июн 2010, 09:48
Alex_Stinger
vk2 писал(а):1) на скорости вдруг появился шум.
точнее даже так, на скорости после 50 по нарастающей появиля шум/гул.... в пике 77-79км/час и затем тишина в салоне.
при разгоне далее шум опять по нарастающей и в пике получается при 106-110км/час ....разгоняюсб 115 и тишина(точнее тишиной называю возможность слышать звук шин по асфальту и другие посторонние звуки в салоне)
шум похож на гул от подшипника, только идёт от всего корпуса как буд то :(
что это может быть такое????
а от чего зависит? от оборотов двигла или только от скорости?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 июн 2010, 15:20
vk2
Alex_Stinger, только от скорости.
уже вернулся от девостатора :) на его СТО мне поменяли оба ступичных подшипника. внутри всё заржавело в каку превратилось... ну и люфтило маненько.
почему на скорости 79 пропадал гул не понимаю, но факт что теперь посторонние звуки слышать стал и уши не закладывает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 июн 2010, 12:38
ViRuZzz
Подскажите ктонить, как определить, что пора поменять антифриз в системе охлаждения - по цвету (у меня зелёный), запаху, вкусу :-) , или ещё по каким либо параметрам?
На нынешнем анифризе езжу уже два года (предыдущий хозяин менял), никаких предпосылок нет.
Это я к тому, что скоро буду менять все ремни и сальники, во избежание геморроя хочу снять радиатор, вследствии чего придётся сливать антифриз.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 июн 2010, 14:08
vk2
у меня залит красный уже 2 года. только потом обратил внимание на сноску что для машин таёта :)
отец заливает зелёный, не поленился поглядел - написано что использовать для мицубиси (таёт в списке нет), хотя в магазине говорят что это не более чем маркетинг
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 июн 2010, 23:38
Glukc
красный желтый для алюминиевых блоков, а зеленый синий для чугунятины вроде так
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 июн 2010, 06:26
Luddit
Разве если блок чугунный, то и радиатор тоже?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 июн 2010, 09:12
Alex_Stinger
хрен знает, у мотюля есть зеленый полусинтетический и есть оранжевый полностью синтетический, в каталоге не пишут каких то особых предпочтений по использованию. Я лью оранжевый мне у него цвет больше нравится и он в УФ светится :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 14:27
vk2
от чего может появляться/начинаться вибрация при скорости выше 100км.ч ?
появляется ощущение что еду по мелким кочкам при полном их отсутствии...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 15:09
WhiteRabbit
балансировка колес например
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 15:35
vk2
внешне все грузики на месте...
ладно проверим на сто.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 18:14
WhiteRabbit
резинки все на ходовой еще проверь
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 18:21
vk2
так ведь будь они порваны то было бы бряканье на кочках... не уж то ещё и вибрации могут быть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 23:11
idled
Glukc писал(а):красный желтый для алюминиевых блоков, а зеленый синий для чугунятины вроде так
Антифризы(в основном) различаются только присадками
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз.
Как правило производители окрашивают силикатный антифриз - в зелёный или синий, а карбоксилатный антифриз в красный цвет. Но это не обязательное условие.
Вот здесь популярно растолковано про цвет антифриза, по идее красный лучше но не факт.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 июн 2010, 23:15
idled
vk2 писал(а):от чего может появляться/начинаться вибрация при скорости выше 100км.ч ?появляется ощущение что еду по мелким кочкам при полном их отсутствии...
Колеса чего еще.
Kozanostra писал(а):грыжа
::-D:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 июн 2010, 16:46
Luddit
Колеса чего еще.
Карданы тож.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 июн 2010, 17:23
idled
Luddit писал(а):Карданы тож.
От них другая вибрация, на езду по кочкам далеко не похожая.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 июн 2010, 08:12
СПИРТовоз
товарищи не кто не подскажет какие зазоры для регулирования клапанов на двигатели 4a30 ?
маслосьемные колпачки сменил =) вечером все обратно собирать буду, а клапона хотелось бы по науке отрегулировать
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 июн 2010, 16:58
Alex_Stinger
Кто нибудь менял задние динамики в жуньке? сложно до них добратся?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 июн 2010, 03:41
СПИРТовоз
сиденье надо снимать задние и вроде пластмасску из багажника только потом боковую панель, вроде так
про зазоры не кто не курсе? как клапана то регулировали? Оо
мериться между клапаном и коромыслам или между коромыслом и валом?
