Замена цепи в раздатке Super Select
ToxaR
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2,5 2013
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение ToxaR »
Вопрос)
У меня двс 6g72, СС, механика.
Перебираю РК, деталь 30359 раскрошена! донором служит РК с АКПП, разница только в первичном валу, мы так считали, оказывается не только. НА этом валу сидит эта шестерня 30359 толщиной в миллиметр! Какую функцию она играет и что будет если собрать РК без нее?!)) Повторюсь, к РК от АКПП ее нет! как нет и канавки для ее инсталяции.
Последний раз редактировалось ToxaR 06 май 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2 1993 3.0 6G72 МКПП
Lanсer 9 2007 1.6 4G18 АКПП
Pajero sport 2 2,5d 4D56 АКПП
Pajero 2 1996 3.5 6G74 МКПП
ToxaR
Сообщение ToxaR »
ооооой, второй раз отправил. удалить бы это сообщение.
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
У меня она тоже развалена, работает без нее уже второй год.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
А это случаем не забрызгиватель масла в лебёдку, которой почти ни у кого нет? Может потому-то не автоматах и нет её
ToxaR
Сообщение ToxaR »
МДМ писал(а):А это случаем не забрызгиватель масла в лебёдку, которой почти ни у кого нет? Может потому-то не автоматах и нет её
Может быть, может быть!
Спасибо за ответы. Будем собирать без нее.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
AlZar
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 рестайл
Сообщение AlZar »
Помогите пожалуйста определится, на что симптомы указывают:
1) позвякивание из под днища при движении ( на любой скорости, чем быстрее. тем интенсивнее)
2) на ПП малейшем повышении оборотов треск-стуки, как будто проскакивает что-то.
Похоже на цепь раздатки?
П.С. может не к месту, но посоветуйте плиз, где чинить раздатку в МСК
П2 рестайл, сток 265/70/R16 - был((
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
AlZar писал(а): 2) на ПП малейшем повышении оборотов треск-стуки, как будто проскакивает что-то.
Раньше детьми, мы крепили к велику на вилку, прищепкой, картонку или карту игральную- когда едешь, так прикольно трещало... Вот цепь раздатки абсолютно такой же звук- четкий и задорный. Именно при начале движения или ускорении, короч, под нагрузкой. Сверяйте звуки ::-D:
AlZar писал(а): 1) позвякивание из под днища при движении ( на любой скорости, чем быстрее. тем интенсивнее)
Зонко звякало у меня пыльник на хвостовике заднего кардана (свалился. Такая банка консервная на литр :) )
И глушак об задний мост (оторван был).
AlZar писал(а):Помогите пожалуйста определится, на что симптомы указывают:
100 в гору- чтото сломалось.
Позвоните в больницу и спросите, какие таблетки вам пить, если при сглатывании чтото так щемит а дышите и вроде как тяжко... :)
Параллель видите?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
AlZar
Двигатель:: 4m40
Сообщение AlZar »
cf7 писал(а): Раньше детьми, мы крепили к велику на вилку, прищепкой, картонку или карту игральную- когда едешь, так прикольно трещало... Вот цепь раздатки абсолютно такой же звук- четкий и задорный. Именно при начале движения или ускорении, короч, под нагрузкой. Сверяйте звуки ::-D:
Да, похоже, только продолжать движение и ускорятся не пробовал, так что не знаю, пропадет ли звук
cf7 писал(а): Зонко звякало у меня пыльник на хвостовике заднего кардана (свалился. Такая банка консервная на литр :) )
не, не вариант, он у меня уже отвалился ::-[:
cf7 писал(а): 100 в гору- чтото сломалось.
Параллель видите?
:*JOKINGLY*: вижу параллель! и все же спасибо за мысли, буду думать менять ли цепь или сразу раздатку подыскивать
cf7
Сообщение cf7 »
AlZar писал(а): :*JOKINGLY*: вижу параллель! и все же спасибо за мысли, буду думать менять ли цепь или сразу раздатку подыскивать
Если видите, тогда опредилите точно, раздатка это или нет. Ну не знаю, здесь 90% форумчан с москвы, встретитесь что бы кто опытный глянул. Или в Паджеро сервис. Вариантов буран.
А по раздатке... ИМХО я- только менять на контракт, если придется. Благо цена невеликая, не намного дороже китайской цепи, а то и столько же. Жиперу стукни, у него их как г..на за баней.
Серега Сахалин
Меняй цепь, без всяких ИМХО.
Чтобы не попасть на китайскую - закажи в MEGAZIP.RU
придёт посылка из Японии на твой адрес.
подшипники и сальники не забудь сразу взять:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=84964
cf7
Сообщение cf7 »
cf7 писал(а): ИМХО я- только менять на контракт, если придется.
Серега Сахалин писал(а):Меняй цепь, без всяких ИМХО.
Вот пожалуйста! Я ж говорю- у каждого додика своя методика..
AlZar писал(а): буду думать менять ли цепь или сразу раздатку подыскивать
Тут уж вам решать, быть или не быть..
DNK2002
Сообщение DNK2002 »
Вот последнее предложение самое правильное. Обратиться в сервис!!!
Благодарил (а): 101 раз
А у меня такой звук "из децтва" издавала коробка когда подыхала ::-D: с перехода на вторую ;)
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а):А у меня такой звук "из децтва" издавала коробка когда подыхала ::-D: с перехода на вторую ;)
АКПП?
AlZar
Двигатель:: 4m40
Сообщение AlZar »
Спасибо за совет. а номеров подшипников и сальников нет?
Да я и не сомневаюсь, что правильное, спрашиваю, куда конкретно идти в МСК :)
Леша, звук этот явно не связан с переходом другую скорость.
P.S. сорри, что быстро уехал из дворика на академической в понедельник, даже толком познакомится не успели, голова совсем другим занята была. Приятно было познакомиться :*DRINK*:
Серега Сахалин
я же ссылку дал, ты хоть читай, там немного, и вот эти номера есть:
MD704120 подшипники - 2шт
"маленький" сальник - MD704175 старый номер 2590А016 новый номер - 1шт.
и эти ещё надо:
сальник MD704164 - 1 шт
сальник MD712012 - 1 шт
сальник MD731708 - 1 шт
сальник MD733988 - 1 шт
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
Сегодня тоже укоротил цепь на пол звена, короче лажа полная, цепь имеет не соосность и после установки и прокрутки валов цепь слетает со звезд, вернее она наезжает на звезду и клинит. Пришлось подгибать звенья, вроде помогло. Собрал на свой страх и риск так как время поджимает и надо ехать на соревнования, а там испытание в жестких условиях покажет, будет жить раздатка или её разорвет.
Unklown
Сообщение Unklown »
Сюда пожалуй запостю.
чойта в мануалах отсутствует раздел про раздатку((
диагностику и ремонт имею ввиду.
где можно качнуть?
не нахожу инфы
ещё есть 6А12 почти даром
YYRDJON
Сообщение YYRDJON »
Знающие люди помогите пожалуйста. Снял и разобрал свою раздатку, собрал ее обратно, все как написано на первой странице, все крутится и включается как нужно, установил раздатку на место все поставил и подключил датчики (мог перепутать местами датчики 1 и 5 при подключении, т.к. проводка была вырвана) теперь стали постоянно на панели мигать лампочки переднего моста (раньше такого не было) и при попытке отключить полный привод на ходу (скорость больше 30 км/ч) он не отключается а идет гул, после снижения скорости раздатка его отключает.Спасибо за помощь. забыл добавить коробка автомат, раздатка с/с
