новый НМПС 2010
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: новый НМПС 2010
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):Пока наблюдения такие - пока стрелка температуры не сдвинется, из сопел в режиме скорость вентилятора-авто, воздух вообще не идет.
Ну поставь вентилятор на половину вручную.
Вообще сейчас в морозы сложно явно понять, вот если бы их у тебя не было ты бы сразу это почувствовал.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
Просто интересно - у других NMPS-водов при таких же условиях ситуация та же?
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):Просто интересно - у других NMPS-водов при таких же условиях ситуация та же?
Я даже не знаю чак описать, завтра послежу поподробнее когда оно там включается, напишу :*WRITE*:
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
Заранее спасибо :*THANK*: А я еще попробую попозже, когда с работы поеду, режим вентилятора в какое-нибудь положение отличное от авто и офф поставить и посмотрю, подует теплом или нет.
Руслан
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: новый НМПС 2010
Сообщение CoolBDW »
Russo81 писал(а):Заранее спасибо :*THANK*: А я еще попробую попозже, когда с работы поеду, режим вентилятора в какое-нибудь положение отличное от авто и офф поставить и посмотрю, подует теплом или нет.
Зимой только руками - и направления, и обороты. Тогда и тепло будет, и всё такое прочая :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Wandered »
Не соглашусь :*NO*: Обороты всегда в АВТО, а направление постоянно стоит ноги/стекла. Единственное при заводке в мороз вентилятор отключаю чтоб сразу обороты до 1200 не набирал, через 1-2 мин. включил в авто и порядок :*THUMBS UP*:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Napic »
В авто режиме при температуре антифриза до 49С вентилятор практически не крутит. При температуре 50 и выше начинает выбирать высокие скорости вращения. Заводской программист как бы говорит, что до 50С бережем двигло, а после 50-ти - владельца! :*VICTORY*:
50С как раз и соответствует самой первой риске.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Сообщение sn1 »
Ну вот и попробовал. 7-40 ключ на старт направление ноги-стёкла, вентиль - авто, температура 25, 7-41 коробку в D, 7-42 поехали потихоньку, 7-43 вентилятор не включается но из воздуховодов идет теплый воздух самотеком (стрелка температуры в нулях), 7-45 стрелка перескакивает первую риску и ощутимо включается вентиль.
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
Russo81 писал(а):попробую попозже, когда с работы поеду, режим вентилятора в какое-нибудь положение отличное от авто и офф поставить и посмотрю, подует теплом или нет.
Ну и я попробовал - да, до момента сдвига стрелки температуры двигателя идет не совсем холодный воздух, но и не прям теплый :(
CoolBDW писал(а):Или сам посмотри. Встань к машине лицом, смотри на топливный фильтр, на его передней (обращённой к тебе) стенке есть два реле - это они, реле PTC (чёрненькие кубики - 2шт).
Сегодня открыл капот - осмотрел все вокруг топливного фильтра - реле накала свечей нашел, реле РТС не нашел ::-(: Может быть такое, что у меня их нет?
Руслан
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
Павел_Васильевич писал(а):
Семнадцатый писал(а):Изображение
Оно?
Семнадцатый,
Не оно!
Это два силовых реле накала свечей.
Так все-таки - это реле накала свечей или реле PTC?
Руслан
Семнадцатый
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Семнадцатый »
а хз)
Re: новый НМПС 2010
РТС
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а): Так все-таки - это реле накала свечей или реле PTC?
Ну во первых не свечей конечно.
Похоже оно, только качество фото г.....но и не понятно :)
Ну и нахрена бы у тебя обороты до 1200 поднимались если бы РТС не было.
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):Ну и нахрена бы у тебя обороты до 1200 поднимались если бы РТС не было.
Вообще на всех предыдущих машинах всегда прогревочные обороты высокие были.
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: новый НМПС 2010
Сообщение sn1 »
Поставь климат в OFF и увидишь свои прогревочные обороты. Это не бизинка, ЭТО ДИЗЕЛЬ!
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):
Russo81 писал(а):Вообще на всех предыдущих машинах всегда прогревочные обороты высокие были.
Экология, блин ::-D:
Руслан
CoolBDW
Re: новый НМПС 2010
Сообщение CoolBDW »
А это не "руками"? ::-D: "Руками" и есть. И обороты, и направление. В чём же не согласился-то? ::-D:
было когда-то:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: новый НМПС 2010
Сообщение G.A.P »
Во какой климат придумали митцу - даже в режиме "авто" ему можно и нужно помогать руками ::-D: Хорошо что педали вместо мотора не приделали :*ROFL*:
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: новый НМПС 2010
Сообщение Vadimich »
G.A.P писал(а):Во какой климат придумали митцу - даже в режиме "авто" ему можно и нужно помогать руками ::-D: Хорошо что педали вместо мотора не приделали :*ROFL*:
Я смотрю G.A.P. окончательно разочаровался в своей машине. :)
Продавать надо раз так. Неликвидностью на вторичном рынке машина не страдает.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
G.A.P
Re: новый НМПС 2010
Сообщение G.A.P »
Да какой продавать, я только ездить на ней начал :)
