Multitronics на NMPS?
- YPanas
- Двигатель:: 1gd-ftv
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Re: Multitronics на NMPS?
Купил 740 мультик. Заказал компаратор для съема показаний температуры АКПП и перевода их в мультик. Но чтото не получается подключиться.
Кроме температуры улицы и напряжения АКБ ничего не кажет. Пробовал и универсальный режим и CAN в ручном. Ниче не поменялось. Что то не так делаю или проверять контакты разъема?
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Контакты, скорее всегоYPanas писал(а):Купил 740 мультик. Заказал компаратор для съема показаний температуры АКПП и перевода их в мультик. Но чтото не получается подключиться.
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
+100500. Колодки хорошо сожми вместе.MAVR64 писал(а):Контакты, скорее всегоYPanas писал(а):Купил 740 мультик. Заказал компаратор для съема показаний температуры АКПП и перевода их в мультик. Но чтото не получается подключиться.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- YPanas
Вчера проверили контакты, подправили , все заработало. Спасибо за подсказку.
И буду премного благодарен, если ткнете в старничку, где есть фото установки, особенно где брать с БК штатного ДУТ для мультика. Не могу быстро найти, а листать 60 страниц нет времени. Спасибо.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Руслан
- YPanas
спасибо. + с меня.Russo81 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1399156
и был бы FAQ.....
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Давление топлива показывает: ТО-ЭБУ- доп параметры.Пыж81 писал(а):Тоже купил себе такой, вопрос: есть возможность в нем увидеть давление топлива?Russo81 писал(а):У меня VC731 - все работает нормально.
- Russo81
У себя не нашел - можно более подробную инструкцию.Пыж81 писал(а): Давление топлива показывает ТО-ЭБУ- доп параметры.
Руслан
- Пыж81
Заходишь в ТО, затем ЭБУ, доп параметры и листаешь пока не найдешь нужный.
- Russo81
У меня в режиме "дисплей ТО" можно выставить интервал замены масла, фильтров и прочего. Пункта ЭБУ там нет:(
Руслан
- YPanas
Пока есть время покурил темку.
Сделал следующий вывод:
В моем случае ( колеса 33, прошивка ЭБУ от FGC) заморачиваться расходом топлива с калибровками бесполезная затея? Или можно чтото добиться вразумительного? То есть кидать провод к ДУТ штатного БК или не заморачиваться?
- Russo81
Заморочек с киданием провода немного, а как минимум остаток топлива в баке будет показывать достаточно точно.
Руслан
- YPanas
Alexdoc24 писал(а):Здравствуйте.
Подскажите кто в теме, подключили в сервисе мульт 700, загорелся датчик подушки на приборной панели, в три сервиса ехал, никто не может обнулить.
Скорее всего "счастливое совпадение" (подключение Multitronicsа и появление "беременного мужика"). Тут без МУТ-III скорее всего не разберёшся. Посмотри с помощью Multitronicsа код ошибки определить (если БК "унюхает" эту ошибку конечно) и попробуй поспрошать в этой теме viewtopic.php?f=81&t=65953 глядишь умные люди подскажут что нибудь
Но скорее всего причина здесь раскрыта
Russo81 писал(а):
После подключения мульта также загорелся датчик подушки. Кто подскажет что попытаться сделать?Не в это тему ему. Скорее всего нарушили питание приборной панели. Во время установки (скинули разьем приборки при вкл зажигании) или коротнули и предохранитель питания приборки погорел. Снять ошибку только МУТ сканером можно.
Скинуть все клеммы попробовать?
Подключали к двум проводам штатного БК и к 44 клемме АКПП.Но чтото пока не правильно показывает температуру АКПП. В общем нуно лезть опять на той неделе.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
MUT-III ищиYPanas писал(а): Скинуть все клеммы попробовать?
- MAVR64
Такую схему адаптера использовал? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1497000YPanas писал(а): Подключали к двум проводам штатного БК и к 44 клемме АКПП.Но чтото пока не правильно показывает температуру АКПП. В общем нуно лезть опять на той неделе.
Почитай, там требуется настройка.
Vistereos
Код: Выделить всё
Практически, комаратор как у меняMAVR64 писал(а):Такую схему адаптера использовал? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1497000YPanas писал(а): Подключали к двум проводам штатного БК и к 44 клемме АКПП.Но чтото пока не правильно показывает температуру АКПП. В общем нуно лезть опять на той неделе.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- YPanas
Ага, отдам электрику для доведения до ума. Спасибо.
- YPanas
А такой вопрос, щас горит "беременный мужик", это значит, что вся система airbag сейчас не работает? Или просто сигнализация, что был сбой некий, но если все цепи целые, то в случае сработки airbag отработает?sn1 писал(а):MUT-III ищиYPanas писал(а): Скинуть все клеммы попробовать?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
На этот вопрос, однозначного ответа нет. Может сработают подушки, а может и нет.YPanas писал(а):А такой вопрос, щас горит "беременный мужик", это значит, что вся система airbag сейчас не работает? Или просто сигнализация, что был сбой некий, но если все цепи целые, то в случае сработки airbag отработает?sn1 писал(а):MUT-III ищиYPanas писал(а): Скинуть все клеммы попробовать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ХЗ, в зависимости от того активна неисправность или нет.YPanas писал(а):А такой вопрос, щас горит "беременный мужик", это значит, что вся система airbag сейчас не работает? Или просто сигнализация, что был сбой некий, но если все цепи целые, то в случае сработки airbag отработает?sn1 писал(а):MUT-III ищиYPanas писал(а): Скинуть все клеммы попробовать?
