Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Лифт подвески
Сообщение Ti}{iY »
ELECTREG писал(а):
ilin8 писал(а):
ELECTREG писал(а):Спасибо большое за ответ.
Как я понимаю, сайленты везде одинаковые? Некоторым из них не присвоены номера. Думаю взять 41387 для тех мест, где они не отмечены.
Нет, смотреть надо внимательней, на передней подвеске, на нижнем рычаге сайленты задний и передний, разные по размерам, фебесты перед МАВ-063, зад МАВ-032 !!!
Прошу уточнить:
1. Сход-равальные болты на передней подвеске располагаются только на верхнем рычаге. Так?
2. Я понял что на нижний рычаг ставятся сайленты MAB-063 на перед и MAB-032 на зад. Что тогда ставится на верхний рычаг? Тоже 063 и 032?
3. Если аналоги Фебесту немного подешевле?
сход развальные болты на нижнем,
верхний можно и не снимать если сайленты в замене не нужаются.
serg_nik
Мой автомобиль(и):: Pajero Vagon 3,0
Re: Лифт подвески
Сообщение serg_nik »
Добрый день всем паджероводам!
Внимательно читаю тему, но есть пару вопросов.
Как я понял, что перед 1 см. проставки поднимает на 25мм., зад - 1см. - 16мм.
Если у меня проставки (полиуретан- Россия)
перед 20 мм. то поднимет на 50мм.
зад 30 мм. - на 48 мм. Правильно?
Если я хочу перед 15мм. проставку, то сколько нужно зад? чтобы нормально смотрелось. И нужно ли выбрасывать резинку 1 см. с задних пружин.
Спасибо за ответ. :*DRINK*:
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Re: Лифт подвески
Сообщение jekaat192 »
Себе ставил 20мм перед и 30мм зад без штатной резинки. Получилось нормально, но зад кажется ниже, так что как ты хочешь нормально будет.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: Лифт подвески
Сообщение hiryrg »
Вопрос к тем кто лифтовал и ставил большую резину на штатные диски. При повороте колёс до максимума резина не цепляет внутренней частью о рычаги? Столкнулся в эти выходные поставив резину со штамповки на родное литьё. Руль если до упора выкручиваю то цепляет о рычаги.
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
serg_nik
Re: Лифт подвески
jekaat192 писал(а):Себе ставил 20мм перед и 30мм зад без штатной резинки. Получилось нормально, но зад кажется ниже, так что как ты хочешь нормально будет.
в том то и дело, не хочу чтобы зад был ниже.
сколько надо под зад если перед 15мм.?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение BabyHummer A-328 »
Задних проставок менее 30 мм не существует. Я буду ставить 20 и 30, соответственно. А хотел 15 и 20, но... .
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
jekaat192
Re: Лифт подвески
Если перед 15, то зад 30 нормально будет
BabyHummer A-328
Re: Лифт подвески
denlanc писал(а):В этой ветке чертежей навалом! Уже выкладывал, не поленюсь для Вас еще раз...
Проставки для П-3 и П-4 идентичные?
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Re: Лифт подвески
jekaat192 писал(а): Если перед 15, то зад 30 нормально будет
Зад 30 без штатной проставки. Так?
Никак не могу сделать окончательный вывод, какие проставки брать. Для переда или 15 или 20 мм, то для зада - 30 мм, но оставлять ли при этом штатную проставку понять не могу. Правильно ли я понимаю, что при установке спереди 15 мм проставки, сзади устанавливается на 30 мм без штатной проставки. А если ставить спереди 20 мм проставку, то сзади надо ставить или 30мм + штатная, или же 40 мм без штатной проставки. Все так?
И еще вопрос: В чем причина, по которой народ часто ставит на зад проставки 30мм + штатная, если можно установить 40 мм без штатной проставки?
Спасибо!
С уважением, Андрей
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Лифт подвески
Сообщение sprut »
ставьте смело 20 и 30, задние штат проставки не ставил, жопа чуть выше будет
проставки на 3-ку и 4-ку одинаковые
jekaat192
Re: Лифт подвески
Спасибо!
Правильно все так и есть. ну а народ ставит кому как нравится, или как получится.
BabyHummer A-328
Re: Лифт подвески
sprut писал(а):ставьте смело 20 и 30, задние штат проставки не ставил, жопа чуть выше будет
Принято. Спасибо!
С уважением, Андрей
Андрей П3
Двигатель:: ЗМЗ 409
Мой автомобиль(и):: Уаз Патриот
Re: Лифт подвески
Сообщение Андрей П3 »
serg_nik писал(а):Добрый день всем паджероводам!
Я ставил перед 20мм,зад 40мм и в этом случае зад немножко выше переда (немножко).А 20/30 получается вровень или если пружины уставшие то зад будет ниже. Сейчас думаю или заднюю проставку на 50мм ставить или усиленные пружины,а то с полным багажником тур.снаряжения и 4 человеками попа чуток ниже переда.
hiryrg писал(а):Вопрос к тем кто лифтовал и ставил большую резину на штатные диски. При повороте колёс до максимума резина не цепляет внутренней частью о рычаги? Столкнулся в эти выходные поставив резину со штамповки на родное литьё. Руль если до упора выкручиваю то цепляет о рычаги.
Нет,за рычаги не цыпляет,резина 285/75/16.На сильных буграх задевала за уголки защиты "шериф",которые просто спилил болгаркой.
Pajero III,2002г.в.,3,5L,6G74,синенький.Cooper Discoverer STT 285/75/16,проставки 20/40,шноркель.MJ-555(доработанный) + Lemm 2001turbo new (перепаянная).ПРОДАН!!! Куплен новый Уаз Патриот. (научились наконец делать)
8(917)581-44-92 Андрей
hiryrg
Re: Лифт подвески
Сообщение hiryrg »
ааа ну да об шерифа цепляет)))
serg_nik
Re: Лифт подвески
Установил спереди 15 мм проставки, сзади установил на 30 мм без штатной проставки. Подняло от защиты "шериф" на 5 см. Зад и перед на одном уровне. Можно было еще сзади оставить штатные.
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Благодарил (а): 16 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение anton27r »
Мож кто подскажет, приобрёл сафарёвские пружины задние длина 440мм наружный диаметр 170мм и передние длина 390мм наружный диаметр 160мм один виток заужен 120мм. А мои на пыже (75 кузов) задние пружины наружным диаметром 155мм. пока не снимал задние, сомневаюсь встанут ли задние сафарёвские?
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение DenVer »
А почему именно от сафаря?
anton27r
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
Так читал по форумам что сафарёвские патрулёвские 60 или 61 кузов, подходят на паджеро 3 один в один или я не правильно понял?
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Re: Лифт подвески
Сообщение Снегирёв »
Всем привет!
Заморочился недавно по поводу убитых нижних сайлентблоков. Регулировке понятно дело не потдавались. Ну и заоднем проставки решил вкорячить. Взял и перед и зад по 30 мм, из соображений, что бампер впереди арб кг 100 весит. У продавца спросил на всякий случай -" а регулировке-то потдаётся без дополнительного пропила и смещения колец ?" - да не вопрос говорит...
Поменял короче всё, сайленты, шаровые ,наконечники, тяги... сломал тисы чугунные, купил пилу сабельную, сварил пресс на 15 тн.
В итоге получилось так- передняя балка 27 см, задняя 30 см просвет (без штатной проставки). Пружины задние -лефёндер кажется недавно менял. Если по дизайну, то хотелось бы зад на 2-3 см поднять ещё, а теоретически нафига?
Зад на пределе регулировки развала вошёл в норму. Перед - без проблем.
Вот и ответьте плз каким образом 40-50 мм на заднюю пружину вкорячивают? Либо она уставшая, либо пилить отверстия регулировки, либо колеса, как у татры стоят.
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
pike_fisher
Мой автомобиль(и):: PIV, 4M41
Re: Лифт подвески
Сообщение pike_fisher »
Всем доброго дня!
Есть вопросик. На Р3 стоит лифтованная подвеска +2 дюйма, пружины и амморты IronMan...спустя 70т.км понимаю, что начинают кончаться амморты. Они мне изначально не понравились, поскольку после 3-4 месяцев застучали задние((( Есть желание поставить Koni Heavy Track...У кого есть опыт использования данных аммортов, как поведение авто на дороге, нет пробоев на лифтованной подвеске +2?
С уважением,
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе!)
