так какой фирмы масло лить?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: так какой фирмы масло лить?
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):
sprut писал(а): тебе Лучок не понравился? растачивать блок будешь?
к "Лучку" претензий не имею...
...просто хочу вернуться к Motul. сильно уж он хорош. да и если Motul я честно менял каждые 7 тыщ, то Лучок я бы не рискнул катать больше 5, особенно строя дачу и постоянно возя какое-то барахло по Смоленским горкам. поэтому не сильно он накладнее по цене выходит...
моторист все промерил - сказал все подходит STD на следующий цикл в 200-250 тыщ.
мотор до меня не вскрывался и никого там не было после завода.
полез менять расходники из-за появления выхлопа в сапуне и неприятного едкого запаха во время прогрева. хотя откровенного дыма пока не наблюдалось, и масло потреблялось в пределах допустимого (в районе 150г на 1000).
удачи тогда!
а выхлоп-ну ты кат же выкинул, вот и пованивает)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
sprut писал(а): а выхлоп-ну ты кат же выкинул, вот и пованивает)
разумеется. при наличии катов я бы еще долго ничего не замечал...
...и деловито рассуждал о величине угара разных сортов масел ::-D:
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
а что скажете про молибден 10- 40 ?
SELENGER
Олег Ш. писал(а):Не раздумывай! Если найдешь Liqui Moly Сейчас промываю мотор кастролом магнатеком , думаю еще тыщенку покатаю на нем , и залью Липкие Моли.[/quot
Достойный выбор :8-): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2265 ... hki/page-1
В точку.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Именно такое и лью. Угарает не равномерно. до 3-4 тык практически не доливаю. Потом начинаю по чуть чуть. К 7-8 тык (как раз замена) доходит до грамм 200 на 1000. Но эт фигня думаю. 10-40 лью летом. 5-40 зимой. Надеюсь к лету появиться их новинка в продаже 10-30 из той же серии.
А вообще масло нравиться. Начал движок раскидывать с пробегом за 360 тык. Весь мой пробег (под 100) на этом масле. В целом - не плохо. Можешь про него у меня почитать на Д2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/576735/logbook/
SELENGER
А вообще масло нравиться. Начал движок раскидывать с пробегом за 360 тык. Весь мой пробег (под 100) на этом масле. В целом - не плохо. Можешь про него у меня почитать на Д2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/576735/logbook/[/quote]
Спасибо большое за развернутый ответ ! А 5-40 что льете зимой ? А 10-30 что за новинка такая ? Подходит эта вязкость для 12 кл мотора ?! По мне так вода какая то ...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Спасибо большое за развернутый ответ ! А 5-40 что льете зимой ? А 10-30 что за новинка такая ? Подходит эта вязкость для 12 кл мотора ?! По мне так вода какая то ...[/quote]
В серии молиган появилось на сайте у них. Написано что практически специально для моторов старого образца. Посмотрим. Вода-не вода, там основные отличия при 140-150 градусах. А при рабочих 100-110 градусах 14-15 сСт от 17-18 мало чем отличаются
SELENGER
В серии молиган появилось на сайте у них. Написано что практически специально для моторов старого образца. Посмотрим. Вода-не вода, там основные отличия при 140-150 градусах. А при рабочих 100-110 градусах 14-15 сСт от 17-18 мало чем отличаются[/quote]
При рабочих градусах и идеальных условиях работы , я думаю вообще все масла по сути одинаковы , и двигатели бы ходили по Миллиону и больше , НО Идеальных условий не бывает . Мы же льем дорогое качественное масло для чего ? Лично я допустим , чтобы свести к минимуму износ в экстримальных условиях , Будь то перегрев , или холодный пуск в минус. Я уже не говорю про рабочие повседневные режимы эксплуатации .
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
SELENGER писал(а): Мы же льем дорогое качественное масло для чего ? .
Скорее не для чего, а почему. Потому что маркетологи не зря свой хлеб едят.
SELENGER
Скорее не потому что маркетологи , а потому что Контрактные моторы дорогие нынче . И курс доллара не стабилен.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
SELENGER писал(а): Мы же льем дорогое качественное масло для чего ? Лично я допустим , чтобы свести к минимуму износ в экстримальных условиях , Будь то перегрев , или холодный пуск в минус. Я уже не говорю про рабочие повседневные режимы эксплуатации .
Уже тема обсуждалась и все пришли к одному единственному и правильному мнению: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=155766
Графический дизайнер
@Brashart
SELENGER
Спасибо почитаю)) Вчера был в Ленте , как раз засматривался на ЛУк )) ::-D:
Corsair
Сообщение Corsair »
Лью мицубишевское, если быть точнее енеос, оно же нипон оил 5w30 (полусинь, если кто не в курсе), как лил прежний хозяин, только меняю каждые 7000-7500км, есть небольшой угар, примерно грамм 200 на 5000км.
SELENGER
Залил молибден.
Unklown
Сообщение Unklown »
пачиму родственники заведомо обречённому больному пакупают самые дорогие лекарства и процедуры?
патамушта никто обвинить не посмеет потом в пофигизме.
а селяви она такая ::-D:
типа
ещё есть 6А12 почти даром
SELENGER
типа
Пачиму мы если бухаем , то покупаем заведомо качественный не паленный алкоголь ? Патамушта никто не хочет в ящик сиграть раньше времени .
а селяви , да , она такая )))
oasys
Сообщение oasys »
SELENGER писал(а): Пачиму мы если бухаем , то покупаем заведомо качественный не паленный алкоголь ? Патамушта никто не хочет в ящик сиграть раньше времени .
Пачиму мы если бухаем, не покупаем исключительно коллекционный коньяк по 200т.р. за бутылку, а вполне ограничиваемся 600-800р за водку, или 1-3т.р. за коньяк? Вот и с маслом примерно так же. Есть некоторая планка, ниже которой уже идет явное гуано, а выше разница в таких нюансах, которые далеко не каждый заметит. Ну и уж точно от 7-летнего "Старейшины" за 600р у вас голова не будет на утро болеть, так же, как и от "Мартеля ХО" ценой под 30000р. Да и в ящик ты гарантированно не сыграешь ни с того, ни с другого. Если оно, конечно, настоящее, что в случае распиаренных масел тоже является вопросом неоднозначным. :) Селяви, ага. ::-D:
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
Парни! У вас уже новый год что ли..Тема вроде про какое масло лить!?А вы про бухло.. ::-D: заспорили...
oasys
Сообщение oasys »
Ну мы того, переходим на более понятный язык общения. А то вязкости-хреназкости всякие... Коньяк понятнее однозначно. 200 р за бутылку - есть утром шанс не проснуться, 1000 р - утром будешь, как огурец. 50000р - да ипись оно конем, покупать бухло за такие деньги. :) Главное поймать ту планку, выше который растет уже только цена, а не польза.
SELENGER
Главное не покупать паленое бухло ))) А так , на вкус и цвет товарищей нет . Кто то исключительно пьет Путинку , и ему никакую другую водку не подсунешь . Разобрался человек во вкусе и наслаждается . Все его устраивает , организм говорит спасибо )))
