Страница 45 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 29 дек 2012, 13:36
А не может ли быть с порогом в 70гр канал на мультике?
Жаль что далековато друг от друга
Добавлено: 29 дек 2012, 13:44
MAVR64
SNOOPER писал(а):А не может ли быть с порогом в 70гр канал на мультике?
Канал на сигнал управления? Кажется нет.
Добавлено: 29 дек 2012, 14:18
SoundSpeed
MAVR64 писал(а):SoundSpeed!
Боюсь твоя схема не проканает. Надо подумать. Чето не пойму, как она работает.
Добавлено: 29 дек 2012, 14:28
MAVR64 писал(а):SNOOPER писал(а):А не может ли быть с порогом в 70гр канал на мультике?
Канал отображения температуры на мультике. Как на подобии штатного БК.
Добавлено: 29 дек 2012, 14:39
SoundSpeed
Кто-то говорил в теме, что на темп-х выше 70 мультик будет безбожно врать. как бы не слова это их техподдержки. Никто не помнит?
Добавлено: 29 дек 2012, 15:33
Армеец
SoundSpeed писал(а):Кто-то говорил в теме, что на темп-х выше 70 мультик будет безбожно врать. как бы не слова это их техподдержки. Никто не помнит?
Температуру чего ты имеешь ввиду? Которая с датчика воздуха?
Темп. двигда чотко кажет, а там за 95 переваливает в штатном режиме.
Добавлено: 29 дек 2012, 15:43
Внешнего датчика температуры
Добавлено: 29 дек 2012, 16:01
SoundSpeed
Ну да. используется как раз этот вход
Добавлено: 30 дек 2012, 07:56
Армеец
Жаль датчик наруж. нельзя намочить...так бы можно и проверить его.(как термостат
Добавлено: 30 дек 2012, 12:50
Армеец писал(а):Жаль датчик наруж. нельзя намочить...так бы можно и проверить его.(как термостат
А зачем мочить?
Если не боишся что жена замочит, сопри у неё фен, и проверь
Добавлено: 30 дек 2012, 14:08
MAVR64
Мульт врет по температуре воздуха больше 70 градусов. Факт! Но не особо сильно, градусов на 5 при температуре 120. В минус. Это погрешность не датчика, а схемы измерения. Просто она не расчитывалась для таких температур.
Добавлено: 30 дек 2012, 14:18
MAVR64 писал(а):Мульт врет по температуре воздуха больше 70 градусов. Факт! Но не особо сильно, градусов на 5 при температуре 120. В минус. Это погрешность не датчика, а схемы измерения. Просто она не расчитывалась для таких температур.
Так он 120 к примеру отображает?
Добавлено: 30 дек 2012, 14:21
Армеец
SNOOPER писал(а):Если не боишся что жена замочит, сопри у неё фен, и проверь
Хех...посли -33 и отогревания феном фильтра она мне его подарила.
Добавлено: 30 дек 2012, 14:31
Армеец писал(а):SNOOPER писал(а):Если не боишся что жена замочит, сопри у неё фен, и проверь
Какая понятливая
Добавлено: 30 дек 2012, 20:54
MAVR64
SNOOPER писал(а):MAVR64 писал(а):Мульт врет по температуре воздуха больше 70 градусов. Факт! Но не особо сильно, градусов на 5 при температуре 120. В минус. Это погрешность не датчика, а схемы измерения. Просто она не расчитывалась для таких температур.
Показывает до 230. При оторваном датчике. Погрешность при таком значении не проверял.
Добавлено: 30 дек 2012, 21:59
SoundSpeed
MAVR, Лёш, я те там в личку задал вопрос по ТТЛ логике относительно схемы, глянь плиз....
Добавлено: 04 янв 2013, 12:11
lesnik5000
Вчера ехал из деревни, дорога со снежком, кашицей и подъёмы-спуски невысокие метров по 30. Проехав 30 км коробка соскочила на 2 передачу, я поматюкал её и вылечил остановкой, задней метров 10, и поехал дальше. Но вот почему следующие 100 км в таких же условиях + местами хуже + буксировка легковушки по этим колеям не перегрели коробку? Скорость 40, температура заборт -5.
Добавлено: 04 янв 2013, 12:32
NDF
lesnik5000 писал(а):Вчера ехал из деревни, дорога со снежком, кашицей и подъёмы-спуски невысокие метров по 30. Проехав 30 км коробка соскочила на 2 передачу, я поматюкал её и вылечил остановкой, задней метров 10, и поехал дальше. Но вот почему следующие 100 км в таких же условиях + местами хуже + буксировка легковушки по этим колеям не перегрели коробку? Скорость 40, температура заборт -5.
Видимо, адаптировалась. Она же АДАПТИВНАЯ
Добавлено: 04 янв 2013, 14:54
SoundSpeed
В общем езжу, езжу все эти дни. Ниже 1.65 Вольт не опускалось. Радиатор наверное всё таки рулезз
Зовут ещё перепрошиться
Добавлено: 04 янв 2013, 15:05
NDF
SoundSpeed писал(а):В общем езжу, езжу все эти дни. Ниже 1.65 Вольт не опускалось. Радиатор наверное всё таки рулезз
Как ощущения по работе коробки? Переключения, плавность работы и т.д.?
