Страница 45 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:23
SKS
Этот путь нашел, но папки там такой нет. Папки других программ с логами есть, а именно этой нет.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:32
sem_tom
Значит программа не создает.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:34
SKS
А если от руки ее создать? Нужно ведь ещё путь тогда прописать, но где найти файл конфигурации этой программы?
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:37
sem_tom
В андройде 5 есть запрет записи на флешку. Надо рут и фикс флешки ставить. У меня не писала без этого.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:42
SKS
А на 4 Андроиде как с этим? Могу вечером ещё раз попробовать с телефоном супруги (Самсунг 4 мини), либо с ее служебным планшетом, и на нем вроде рут права есть.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:46
sem_tom
4ка на флешку пишет без проблем.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 08:49
SKS
Будем пробовать.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 09:11
Vetold
xiaomi redmi note3 5.0.2
Этот адаптер v2.1
Без проблем обучился.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 09:22
SKS
Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 09:29
Vetold
SKS писал(а):Интересно... У меня ведь 1.5, а это слов разраба тиаа гарантия, что должен работать, ан нет. Может в самом деле дело-то в принимающих устройствах? В общем вспомнил, что дома еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
мне кажется не в версии дело, должна быть обратная совместимость, то есть 2,1 включает в себя 1,5.
Кстати, у меня нет sd карты, только внутренняя память устройства.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 09:37
cintakc
вот вот попробуйте на других устройствах
если программа зависла, то папки и лога не будет создано
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 09:47
cintakc
SKS писал(а):Интересно... У меня ведь 1.5, еще есть старый планшет на Андроиде 4, буду пробовать на нем.
я выложил программку тест адаптера, она на экране слева пишет лог подключения
сделайте скрин или видео с экрана, я посмотрю когда там обрывается связь
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 10:53
marik2500
У меня нет рута. Но как я понял программа создаст папку только в случае успешного подключения и обучения. У меня создала не на флешке,а в основной памяти.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 10:54
sem_tom
Судя по логу у тебя адаптер 3496: ATZ ELM327 v1.5
а не 2,1))
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 11:19
Vetold
а не 2,1))
да мне вообще не критично какая у него версия, главное что работает и не глючит.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 12:09
Vetold
Похоже дядя Ляо всеже нае...л. Версия 1,5
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 13:49
cintakc
вот новая версия, устранил несколько недочетов
-температура двигателя после 90 градусов подсвечивалась желтым вместо зеленого
-сделал синим вместо красного цвет температуры нагрева дв. <80 и акпп <60
-подтверждение выхода из программы, в прошлой версии забыл
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 14:37
J@hNnY
МОЛОДЦА! ДАЙЯТЯБЯПАЦАЛУЮ!!!
Сделал обучалку:
Вот такая приблуда
Samsung galaxy S5 вDuos
Режим полета и постоянно включенный на зарядке режим разработчика.
Все успешно! Однако на третий запуск программы она начала сильно тормозить весь телефон и подвисала.
Особых изменений в работе двигателя не заметил, но показалось, что при резком разгоне двигатель перестал визжать, как поросенок и дрыгаться, а также набирать стал плавнее и увереннее без рывков, но тут еще АКПП мож переадаптировался пока прогревал машину на трассе.
Ах да - прошивка 100500.
СПАСИБО!!!
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 16:17
sem_tom
Vetold писал(а):Похоже дядя Ляо всеже нае...л. Версия 1,5
О чем я и говорил)
cintakc писал(а):у кого не получается подключиться, попробуйте эту программку
Собственно вот с моим адаптером, который 1,5 версии но не подрубается.
После подключения выдает не может подключится.
Вот видео
А чем гласит данный лог???
Re: ELM 327
Добавлено: 04 май 2016, 16:41
cintakc
не устанавливается соединение с адаптером на самом первом этапе, а дальше уже программа и не идет
программа обучения и эта тест-адаптера, совсем по разному пытаются подключиться и не могут
получается, что проблема в адаптере, с другим же адаптером у тебя работает нормально
