Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение sn1 »
термостат заклинило в закрытом положении. замени термостат иначе фокус может повториться!
Последний раз редактировалось sn1 27 янв 2014, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
MadMaster
Сообщение MadMaster »
sn1 писал(а):термостат заклинило в закрытом положении. замена термостата!
1. Был у ОД - сказали нет, не термостат.
2. Езжу - всё путём, стрелка как вкопанная во всех режимах на прогретом движке.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ты же в Москве! Ну возьми у кого-нить мультик или elm-ку. Посмотри температуру двигателя в градусах. Все сразу станет понятно. :*YES*:
Может и воздушная пробка была , может и прошла, а может и нет и все повторится в будущем…
Если не фиксить, то пробъется прокладка под головой рано или поздно. ::-(:
Последний раз редактировалось Napic 27 янв 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ни о чем.
MadMaster
Napic писал(а): Если не фиксить, то пробъется прокладка под головой рано или поздно. ::-(:
Желание пофиксить есть, разумеется :) Машина новая, на гарантии, самому туда лазить стрёмно, да и не умею я.
Именно потому к ОД и поехал. Так вот я думал, что пофиксили. Если пробьёт прокладку (хотя я всегда думал, что этому предшествует как минимум серьёзный длительный перегрев с паром из-под капота) - им же её менять. Какой смысл им было брехать?..
MadMaster
sn1 писал(а): ни о чем.
ну а что надо сделать-то, чтобы понять, врёт ОД или нет? Что он должен при мне сделать и что я должен увидеть собственными глазами, чтобы убедиться в его правоте/брехне? :)
Napic
Сообщение Napic »
Ты не понимаешь элементарных рыночных принципов работы в России. У тебя с ОД совершенно разные интересы. Твои интересы - это купить машину и долго с счастливо без поломок ездить. У ОД задача продать мшину и заработать на ее ремонте.
Гарантийный ремонт выгоден ОД. Он получит деньги с производителя (головной конторы) в любом случае. Если пробъет прокладку ты думаешь ОД будет плакать и переживать? - уверяю тебя, он будет при работе. Механик получит деньги, мастер получит опыт, гарантиный инженер будет всячески валить вину на тебя, типа ставил картонку, клал одеяло, не следил за температурой…
Я выше sn1 привел сервисмануал на английском языке для проверки автомобиля при жалобе клиента на перегрев. Они хоть один пункт сделали из него? - сомневаюсь.
Поэтому, учитывая что живем в России, придется самому учиться и немного разбираться в автомобилях. Это не сложно. Ты уже продиагностировал свой холодный радиатор. Это значит что либо термостат не открывается, то есть заклинил в закрытом положении, либо была воздушная пробка и большой круг системы охлаждения не открывался.
Как удалять воздушную пробку fossie написал, а я проверил - метод работает.
Как проверять термостат - написано в сервисмануале - варить в кастрюле.
Больше там ломаться нечему.
PS. Тебе накануне никакой гидроник или вебасту не ставили, может радиатор снимали или еще чего?
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
krokodil594 писал(а):
DenisR писал(а):
Vistereos писал(а): Привет!
Нижняя часть удалена. А на счет радиатора не понял о каком ты спрашиваешь? Штатный просел при бодике относительно кузова на 4см. А АКПП прицепил на стяжки к решетке вентилятора кондера (радиатор не родной, а такой же как у Алексея SoundSpeed).
я про штатный радиатор двигателя, есть мнение что без нижнего кожуха сильно падает эффективность охлаждения. У меня тоже бодик 4 см. и нету нижней части кожуха, у меня 3.2. проблем с охлаждением нет (стабильно 88-89) но на всякий случай хочу опустить радиатор чтобы прицепить нижнюю часть кожуха на место.
Ты имеешь ввиду нижнюю полукруглую часть диффузора вокруг основного карлсона?
НУ да, при бодике она убирается.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
Ребят, те кто катаются с термостатом от П4 (1305A191) какие отзывы о нем?
Хочу весной вместе с антифризом поменять.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Если ты о термостате от дизеля 3,2 с клапаном, то нормально все с ним. Температура в диапазоне 87-91 градус, выше не поднималась. Прогрев на морозе, говорят, подольше, но я особой разницы не вижу, т.к. у меня Вебасто машину заранее греет. Пробок в системе не замечено, уровень на холодную в расширительном бачке стоит как вкопанный между отметками min и max.
Как то так. В общем мне нравится.
Vistereos
Alex ATC писал(а):Если ты о термостате от дизеля 3,2 с клапаном, то нормально все с ним. Температура в диапазоне 87-91 градус, выше не поднималась. Прогрев на морозе, говорят, подольше, но я особой разницы не вижу, т.к. у меня Вебасто машину заранее греет. Пробок в системе не замечено, уровень на холодную в расширительном бачке стоит как вкопанный между отметками min и max.
О, спасибо за отзыв, а давно катаешься с ним?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
MadMaster
[quote="Napic"
PS. Тебе накануне никакой гидроник или вебасту не ставили, может радиатор снимали или еще чего?[/quote]
Накануне перед той поездкой делал ТО-1 у ОД. Вроде с системой охлаждения ничего не делали...
После поездки к тому же ОД и приехал - они устранили воздушную пробку, долили ОЖ, проверили термостат, сказали всё нормально.
А может быть посоветуете сервис (не ОД), к кому в Москве можно было бы обратиться за качественной диагностикой? Сам я, увы, криворук... :)
Napic
Сообщение Napic »
MadMaster писал(а): Накануне перед той поездкой делал ТО-1 у ОД. Вроде с системой охлаждения ничего не делали...
Не знаю. Сам я в Кемерово обитаю. В Питере знаю, в Мурманске тоже, в Москве - нет. Может SoundSpeed, но он вроде по противоугонкам и музыке…
Возьми купи для начала или возьми у кого на время мультитроникс или ELM, чтобы по кану точную температуру двигателя показывала. Сначало нужно установить какая у тебя температура двигателя на трассе вообще и какая при скорости 150 км/ч. Возможно что все у тебя стало нормально, после посещения ОД.
По стрелке не ориентируйся. Она начинает движение к красной зоне когда температура двигателя уже выше 100 градусов. Потом несмотря на повышенное давление в ситеме тосол вскипает и образуются пузырьки, которые резко ухудшают теплоотвод. Перегрев растет лавинообразно.
Потом выплевывает в расширительный бачок.
Возможно что у тебя перегрев только на высокой скорости в 150 км/ч и выше.
Но повторяю, что можно и удаленно продиагностировать, если точно знать твою температуру двигателя в градусах и ее динамику при различных режимах работы.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Vistereos писал(а):
krokodil594 писал(а):Ты имеешь ввиду нижнюю полукруглую часть диффузора вокруг основного карлсона?
Вообще конечно ее лучше вернуть как нить на место, охлаждение будет правильней и надежней.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Присоединяюсь.
Так же катаю этот термостат, но без Вебасто и всяких прочих Гидроников. По прогреву разницы не ощущаю никакой, температура стабильно 87-91 в любых режимах, вплоть до 180 км/ч. При таскании тяжелого прицепа температура так же в норме.
MadMaster
Более того, у меня подозрение, что поскольку перегрев был разовый, то он бывает только а) когда я еду не меньше часа-полутора под 140-150 (как в этот раз и было), и б) когда на улице минус (пусть и небольшой)...
Проверить сложно, т.к. поездки со скоростью 150 км/ч для меня не типичны - придётся видимо ждать следующего первого января... :)
Мультитроник купил бы, не вопрос, но как его подключать, я не знаю. А что такое ELM?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Поменяй ты термостат на тот, который 2-мя постами выше упоминался и забудь! Заклинило у тебя его в закрытом положении, потом отклинило. Что было причиной ХЗ. И никто не скажет. Ну для верности можно ещё весь антифриз слить и новый залить, вдруг у тебя в систему бумажки какие нибудь попали или ещё какой мусор.
MadMaster
sn1 писал(а): Поменяй ты термостат на тот, который 2-мя постами выше упоминался и забудь! Заклинило у тебя его в закрытом положении, потом отклинило. Что было причиной ХЗ. И никто не скажет. Ну для верности можно ещё весь антифриз слить и новый залить, вдруг у тебя в систему бумажки какие нибудь попали или ещё какой мусор.
Который GATES, с клапаном для воздуха?
В целом это наверное самое правильное решение - для успокоения. Вопрос только в том, где менять. ОД наверняка откажется, а где в другом месте можно качественно это сделать, я не знаю...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Зачем GATES? Есть оригинальный с клапаном, от дизельного П4.
ОД с радостью слупит с тебя бабла за замену ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Sn1, он сам менятьне будет. ОД тоже не будет ставить термостат от п4.
Madmaster, я ехал больше часа при скорости 170 и выше и это по GPS! Ничего не перегрелось, ТТТ.
Elm327 - адаптер для диагоностики. Результаты можно вывести на телефон-смартфон.
Пока не узнаешь причину перегрева пока не езди на высоких скоростях.
Думаю что ОД просто долил антифриза в ситему охлаждения и отправил с миром.
Предпусковой подогреватель не стоит на машине? В салоне не ставили?
