Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
А по этому вопросу есть какое нибудь мнение? :*SCRATCH*:
shesoff писал(а): И что бы два раза не вставать - еще вопрос:
При остановке двигателя иногда происходит какое-то дребезжание снизу.
Я сначала подумал, что это тепловой экран выхлопной, но механник послушал снизу из ямы и говорит, что этото изнутри передней части выхлопной трубы и спросил сто там у меня катализатор или сажевик - а я то таки и не знаю!!!
И еще вопрос по сцеплению - корзину и диск какого производителя посоветуете? :*DONT_KNOW*:
Самый качественный вариант!!! :*THUMBS UP*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Керчанин писал(а): А по этому вопросу есть какое нибудь мнение?
Сажевиков у нас нет. Там обычный кат, который можно смело выкинуть к едрене матери)
Сцепление становится тугим очень быстро. 2-3 недели после замены и педалька туже становится.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 »
Сегодня решил слегка подогреть зад. Нажал кнопку подогрева и чуть в штаны не налажил. Короткое и пошёл дым. Выдернули панель, повыдергивал все провода. Кнопка воняет гарью. До этого все работало нормально. Пасажирское работает. Из-за чего это может? Кто сталкивался?
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
kav946 писал(а): Сегодня решил слегка подогреть зад. Нажал кнопку подогрева и чуть в штаны не налажил. Короткое и пошёл дым. Выдернули панель, повыдергивал все провода. Кнопка воняет гарью. До этого все работало нормально. Пасажирское работает. Из-за чего это может? Кто сталкивался?
Наверное что то сломалось......
Тестер, схема или электрик в помощь.
Керчанин
LightWriter писал(а): Сцепление становится тугим очень быстро. 2-3 недели после замены и педалька туже становится.
Да меня усилие на педали никак не напрягает! ::-X:
Просто хочу знать что и когда ожидать и быть готовым к этому! :*SCRATCH*:
Или уже надо приготовить диск сцепления, корзину, выжимной и пусть лежит? :*DONT_KNOW*:
А еще встречал советы, что надо сразу менять сальник и опорный подшипник коленвала? :*SCRATCH*:
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Керчанин, а зачем Вы в 2-х ветках задаете один и тот же вопрос? надеетесь на принципиально разные ответы? )
Керчанин
belinex писал(а): Керчанин, а зачем Вы в 2-х ветках задаете один и тот же вопрос? надеетесь на принципиально разные ответы? )
Расчитываю на плюрализм мнений! :*ROFL*:
kav946
Сообщение kav946 »
Александр, а можно поконкретней? Тестер есть, но я с ним на вы (только на прозвон). Куда засунуть и какой результат смотреть? Я так понимаю, что дело не в кнопке?! Не понял только почему предохранитель не спас.
kav946 писал(а): а можно поконкретней? Тестер есть, но я с ним на вы (только на прозвон)
Тогда наверное лучше к электрику, будет быстрее и дешевле.
Что то замкнуло. А пред увы не всегда отрабатывает, особенно если нагрузка нарастает плавно, или пред "левый"....
kav946
Сообщение kav946 »
Спасибо. Буду икать электрика.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
kav946 писал(а): Буду икать электрика.
Да, построже с ним...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kav946
Сообщение kav946 »
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Snooper правильно настаивает на электрике, "аборт по телефону" в этом случае не прокатит.
LightWriter
Керчанин писал(а): А еще встречал советы, что надо сразу менять сальник и опорный подшипник коленвала?
Ну по потребности. Скинешь короб и сцепу, увидишь. Я один раз менял. Там потело немного, ну и маханул для собственного успокоения.
А про сцепление - особо не к чему готовиться. Пока сцепляет, не забивай себе голову ерундой. Ты ж поймешь, когда оно сцеплять перестанет, вот тогда и поменяешь.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
LightWriter писал(а): Ты ж поймешь, когда оно сцеплять перестанет, вот тогда и поменяешь.
на самом деле не всегда, хозяин-водитель со временем привыкает что сцепление схватывает в самом конце и спокойно ездит, а вот когда посторонний человек садится, то проблему изношенного сцепления сразу видно ибо глохнет на попытке тронутся)))
Керчанин
LightWriter писал(а): Ну по потребности. Скинешь короб и сцепу, увидишь. Я один раз менял. Там потело немного, ну и маханул для собственного успокоения.
mall писал(а): на самом деле не всегда, хозяин-водитель со временем привыкает что сцепление схватывает в самом конце и спокойно ездит, а вот когда посторонний человек садится, то проблему изношенного сцепления сразу видно ибо глохнет на попытке тронутся)))
Если бы я ездил в ваших краях, то я бы особо не парился! :m/:
Накрылось сцепления - заехал на сервис и в течении одного дня все сделал - все запчасти на складе! :*OK*:
А у нас запчасти прийдут дня за три и это в лучшем случае! :%):
Подвесить машину на подъемнике и выяснить, что нужен еще какой нибудь копеечний сальник или подшипник? :*WALL*:
Так что наверное буду готовить такой набор! :*WRITE*:
Диск сцепления :*THUMBS UP*:
Корзину :*THUMBS UP*:
Выжимной подшипник :*THUMBS UP*:
Сальник коленвала :*YES*:
сальник хвостовика КПП ? :*DONT_KNOW*:
Опорный подшипник коленвала ? :*DONT_KNOW*:
LightWriter
Это уж дело вкуса. Лично меня бесит, когда сцепление начинает брать чуть выше половины хода педали, поэтому я его меняю. Ну вот такая привычка. Кому-то и до конца нравится докатывать. В любом случае, как я тут в теме сцепления как-то говорил, оно моментом не сдохнет и всегда успеешь почувствовать близость неизбежной кончины)
LightWriter
Керчанин писал(а): Сальник коленвала
Да возьми. Рано или поздно все равно пригодятся.
belinex
Сообщение belinex »
mall писал(а): ибо глохнет на попытке тронутся)
ибо мотор крутится, а машина не едет(
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
у меня выжимной развалился в одночасье на пополам
