На горячую не заводится совсем.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение Ильсер »
короче,все же у меня на горячую подтекакют форсункина горячую именно. заменил еще один насос,такая же фигня.но пока не мерил сколько качает г стену при запускж.. старый 2,5бтн качал,и я принял это за брак. реально мало.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
еще раз было-после часа простоя с первого раза 3 секунды крутил,и потом со второго раза завелась.на улице жары не было.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Ильсер
Сообщение Ильсер »
может стартер берет на себя и напряжение падает ниже минимума? поэтому насос в этот момент мало качает? мой стартер мозги начал парить. купил valeo. поставил,а он из зацепления не выходит с маховиком. походу брак шестерёнки на бендиксе. отвез назад. поставил свой обратно.
Mr.Maddog
Я то стартер не трогал,мойка форсунок помогла так то.....только вот расход бы убавить.
Максимка рыбачок
Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
Сообщение Максимка рыбачок »
Mr.Maddog писал(а):Я то стартер не трогал,мойка форсунок помогла так то.....только вот расход бы убавить.
сколько сейчас расход?
Ильсер
Сообщение Ильсер »
блин,сегодня приехал с тренировки. перед тем как заглушить машину,вынул реле бензонасоса,дал,заглохнуть. вечером выхожу,через 5 часов завожу,пришлось секунд 6 крутить. что ж за херня?
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Вот и я думаю что форсунки не причем и залить цилиндры не реально, получается магистраль пустая, рампы с форсунками пустые, и один хрен заводится долго,люди говорят что нормальный насос должен за 2 -3 секунды накачать до запуска мотора,хрен поймеш кого слушать, других послушаеш , ставять насосы от десятки и ездять без проблем
Ильсер
Сообщение Ильсер »
я когда насос меняю,то реально за 2-3 секунды заводится. нужно приехать и сейчас на еще одном новом насосе проверить давление. тут хотел стартер заменить,но не судьба. брак попался. на. старых мерил,когда стартером кручу,2,5атм показывает. хотя напряжение 10,5В показывает. может с массой на насос проблема при запуске?
Mr.Maddog
25 по деревне-с учётом того,что дороги нет вообще,на 3юю скорость переключается раз в неделю))
Mr.Maddog
на езде на 1-2 скорости,наверно не много?
артем телегин
Ильсер писал(а):я когда насос меняю,то реально за 2-3 секунды заводится. нужно приехать и сейчас на еще одном новом насосе проверить давление. тут хотел стартер заменить,но не судьба. брак попался. на. старых мерил,когда стартером кручу,2,5атм показывает. хотя напряжение 10,5В показывает. может с массой на насос проблема при запуске?
артем телегин
Массу может попробывать соплю кинуть для эксперимента?тут разговорился с случайным прохожим у него монтеро 3, говорит когда зажигание включает, насос жужит, т.е. переделано уже, и насос у него стоит десятошный, родной просто умер, по середине дороге)),ну вобщем ездиет и горя не знает, я вот думаю тоже заморочится с принудительной подкачкой, может кто даст ссылку на переделку?
Максимка рыбачок
Mr.Maddog писал(а):на езде на 1-2 скорости,наверно не много?
не знаю не знаю...
Ильсер
Сообщение Ильсер »
там просто с реле снимается крышка,и сбоку пластинка стоит с зазором между контактами. вот этот зазор нужно убрать,вставив спичку или зубочистку. и будет качать при включении зажигания. но мне это не помогло.
артем телегин
Завтра попробую замкнуть, еще говорят расходомер может мозги делать, из за него тоже может хреново заводится, нада диагноста грамотного замерить его показания, у нас в колхозе таких нет
артем телегин
А где релюшка на насос стоит??))
Ильсер
Сообщение Ильсер »
у нас на спорте справа где ноги пассажира переднего. сбоку
артем телегин
Ясно спасибо завтра посмотрю. Кто скажет можно ли расходомер в клхозных условиях проверить? Влияет он или нет на холодный запуск?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
артем телегин писал(а):Влияет он или нет на холодный запуск?
тут немного другая тема: На горячую не заводится совсем.
артем телегин
Кто скажет регулятор давления на рампе он на заглушенном моторе должен закрытый быть или открытый? Включил зажигание, перемкнул релюшку на бензонасос с обратки хлещет мама не горюй, так и дложно быть?
