фаркоп на паджеро 4
Tank19
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2007г/в
Re: фаркоп на паджеро 4
Спасибо большое Алексею за изготовленный им фаркоп! Установил себе с месяц назад и немного протестировал, фаркоп паказал себя только с лучшей стороны! Нагрузки я думаю выдержит любые все зависит от вставки какую в фаркоп вставить! Подошел по креплениям идеально на все 6 болтов на сторону, оцинкованный (не поржавеет) правда я свой покрасил по верх цинка черной краской для эстетики! Фаркоп лучший на рынке для Паджерика!
Tank19
Крепеж из металла толщиной 4 мм, просверлил отверстие под провод (по моемому 26мм) и под крепеж 3 шт и нарезал резьбу но можно и на гайки посадить! Разьем не шатается, как не дави он не погнется! Фаркоп ли даволен на все 100%!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Сколько тянет?
- forest-alex
Так кто ж его испытывалLebed писал(а):Сколько тянет?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
- Lebed
А зачем тогда фаркоп?))))forest-alex писал(а):Так кто ж его испытывал ...Lebed писал(а):Сколько тянет?
- forest-alex
Кому - зачемLebed писал(а):А зачем тогда фаркоп?))))forest-alex писал(а):Так кто ж его испытывал ...Lebed писал(а):Сколько тянет?
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Lebed
Это то да, но... А фаркоп то всё равно хорош, да и по заявленным хар-ам думаю, что справится. Добротный и по всем штатным точкам сидит.
- forest-alex
Аналогично... хотел, но не дождался выхода в свет
ЗЫ: хотя я и Тулей в этом году особо нигде не цеплял
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Установил себе тоже фаркоп у Алексея.
Спасибо ему за работу и установку.
В общем рад знакомству
P.S горячая оцинковка - рулит
- Lebed
Ответных частей д/крепления на кузов, как у оригинального арабского, нет?
Спрашиваю не ради холивара, а для понимания.
ПыСы. Таких
ПыСы. Таких
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Андрей, какой холивар, мы же конструкцию обсуждаем.Lebed писал(а):Ответных частей д/крепления на кузов, как у оригинального арабского, нет?
ПыСы. Таких
На штатном, что у тебя - это не совсем ответные части. Он у тебя крепится основной конструкцией фаркопа снизу к лонжерону, грубо говоря. Не понял на картинке - на 2 или 3 болта? Ощущение, что на 2 всего. А для крепления еще и сбоку к лонжеронам вот эти дополнительные пластины, которые на 2 болта крепятся к основной конструкции и на всего 1 болт в бок лонжерона?
Вот примерно изобразил, прошу прощения за какчество
ПС - посмотрел по Асе, судя по кол-ву болтов этот штатный с крюком действительно крепится всего на 3 болта с каждой стороны!!! Даже меньше, чем на штатной палке с проушинами (она на 4 с каждой стороны прикручена)
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- Lebed
Понял тебя, Алексей. Штатный крепится, насколько помню, так: по горизонту- 3 по схеме фаркоп- лонжерон- ответка, 1- ответка- лонжерон, по вертикали- 2 или 3 по схеме фаркоп- ложерон. Вроде так, гляну по случаю
- trassa
Сделал немного (как смог) фоток крепежа этого фаркопа. Если что сделаю больше фоток...
Думаю теперь многие вопросы отпадут
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Вот и я стал обладателем фаркопа под торговой маркой Alex Sam
Отличный фаркоп, сделан аккуратно, ставил сам проблем при установке никаких не возникло, всё подошло, все нужные болтики, шайбочки итд. Алексей приложил к фаркопу.
По весу где то одинаково со стоящим у меня до него VFM-4125F, который позиционируется как один из самых крепких фаркопчиков.
Алексею респект
На очереди защита кондея
Извиняюсь за качество фоток, делал с мобилы.
Алексею респект
- Andreygeopskov
Блин. Я такой тоже хочу. А то мой плуг меня уже достал, шар стоит прям под запаской прицеп вечно не одеть не снять. Сколько стоит такое удовольствие и есть ли возможность отправки в Псков?
новичок
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Стукнись к Alex Sam, может есть у него ещё.Andreygeopskov писал(а):Блин. Я такой тоже хочу. А то мой плуг меня уже достал, шар стоит прям под запаской прицеп вечно не одеть не снять. Сколько стоит такое удовольствие и есть ли возможность отправки в Псков?
- Lebed
Нихаресе "не возникло..."kompail писал(а):...проблем при установке никаких не возникло, всё подошло...
Шучу, не ругайтесь))))
