Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Сообщение ЯпонеЦ »
Нет, это "готовый" :%): трос :*THUMBS UP*: !
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
еее нашел куда спрятать размыкатель
снял корпус воздушного фильтра иии...
вид под крылом
вид под фильтром
крассная штучка
:*THUMBS UP*:
схема подключения
:*CRAZY*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Схема :*THUMBS UP*: . ребенку понятно!!!
Denya
Сообщение Denya »
а вот и кнопочка реле лебедки...
еще доделаю сигнальную лампу при включении массы лебедки
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я сегодня завел кнопки в салон(вместо пульта) и контрольную кнопку(чтобы питание подавать на кнопки управления) как раз подумал о лампе на панели.Вот думаю заказать светофильтр подобный контрольным лампам , с надписью "WINCH", а так же сразу на блокировки "RR LOCK, FR LOCK". думаю ламы зеленого цвета сделать..
Denya
Сообщение Denya »
а вот такой диодик яркосиний загорается при включении лебедушки
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Красиво и все грамотно, теперь главное чтобы не подводила!
Denya
Сообщение Denya »
удлинение рукоятки нейтрали в лебедке...
Родная упиралась в усилитель бампера и решетку
обрезал ее, заточил под 4х гранник, надел на него удленнитель от набора ключей засверлил и зашплинтовал...
сверху наварил шайбу за которую собственно и переводить лебедку в положение нейтрали и обратно... Для красоты покрасил :*YES*:
Был бы он алюминиевый или железный, можно было бы просто все это дело переварить, а тут сулуминька чертова...
в итоге вот что получилось
хотя, не знаю как летом но в мороз, пока лебедка холодная, на нейтрале разматывать трос просто нереально тяжеловато!
Проще включить мотор лебедки на размотку...
praporvano
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008
Сообщение praporvano »
Вопрос такой к знатоком. Вот вариант со съемным вариантом, совсем слабенькая конструкция пол3чается. Если один сел в снегу или в жиже но не успел еще укопаться, да и что там говорить и на наших нечишенных обочинах можно по дурости подсесть. Хватит ее?
8 (926) 352-72-83 Иван
Denya
Сообщение Denya »
хватит конечно, только встрять можно всегда, даже когда ничто не предвещает этой самой "беды" А вот возить с собою постоянно в багажнике это снаряжение не очень удобно. И может получиться так что ты его оставил в гараже, а когда оно было нужно, не воспользовался, и наоборот, катаешь катаешь годами...
там фишка в том что в бок тянуть не стоит, можно заломать всю конструкцию... Тянуть только по прямой, а не всегда бывает "якорь" прямо перед глазами...
По трудозатратам примерно одинаково так уж лучше сразу на "корзину" и под бампер. Или возить ручную...
правда есть еще вот такие варианты...
ну, тут вроде ничего дорабатывать в авто не нужно кроме вывода проводки...
и вот мне фишка понравилась :*CRAZY*:
в принципе, когда ничего нет то чем не вариант :*PARDON*:
или вО! :*ROFL*:
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Я ищу как раз выключатель, только хочу что бы он был с лампочкой, типа как выключалки подогрев сидений и максимально похожий на штатные. Есть мысли?:)
Denya
Сообщение Denya »
мой выключатель с такой же лампочкой от ВАЗа он...
дело в том что там диодик выведен как на габарит. Он светится но только в темноте заметно... я его на габарит и запитал
а этот синий яркий, сразу видно, когда масса квл на лебедь и в то же время не слепит...
а так... где то на крас рабе, в здании где раньше был магазин грампластинок, есть отдел торгующий разными тумблерами... Сам не был, но когда искал, меня туда отправляли...
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Denya писал(а):дело в том что там диодик выведен как на габарит. Он светится но только в темноте заметно...
Как вариант если заменить его на мощный светодиод. Не хочу отдельно лампочку городить)
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
Denya писал(а):хватит конечно, только встрять можно всегда, даже когда ничто не предвещает этой самой "беды" А вот возить с собою постоянно в багажнике это снаряжение не очень удобно. И может получиться так что ты его оставил в гараже, а когда оно было нужно, не воспользовался, и наоборот, катаешь катаешь годами...
или вО! :*ROFL*:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Наконец то я поставил реле отключение питания лебёдки, вот что получилось:
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cibiryak »
а что, больше не кто не ставил лебёдки на П3 и П4?
Denya
Сообщение Denya »
типа апну темку
клюз заменил на алюминий и поставил синьку
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
cibiryak писал(а):а что, больше не кто не ставил лебёдки на П3 и П4?
Я поставил себе лебедку в П3 спереди в силовой бампер. Точнее, это сделали в Автофоре. ::-[: Стоит механический размыкатель плюса лебёдки от T-Max.
Каждый человек имеет право на...
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Вопрос к товарищу Denya/ Как показала себя эта лебедка? я так понял у вас Electric Winch EW12000. Как по надежности? Сколько раз пригодилась и так далее.
Скоро приедет такая же лебедка из Владивостока. Планирую делать вот так. http://www.drive2.ru/l/2059321/ у этого же мастера.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Denya
Сообщение Denya »
До сих пор пользую и радуюсь :)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
