Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Благодарил (а): 1008 раз
Re: Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Silver писал(а):Люди, не заморачитесь вы с этой лампой.
У меня на 4D56 EFI тоже самое было, имхо это особенность двигателя.
А тоже самое простите что?
1 Гаснет сразу
2 Гаснет через меньше 3сек
3 Гаснет больше чем через 3сек
4 Не гаснет совсем.
Что тоже самое?
ПС. Что называется эффект плацебо.
После прочтения данной темы, глаз сам эту лампу отлавливает, а мозг отсчёт времени начинает.
Так вот недельные (или чуть больше) наблюдения говорят, что лампа живёт своей жизнью. Всегда по разному, хорошо что вообще гаснет ::-D:
Silver
Сообщение Silver »
Тоже самое это:
Когда машина полностью выстывает при температуре от -20 до -25 при заводке лампа давления горит 3-5 секунд!
А что ТС о чем то другом спрашивал?
Аналогичная ситуация и сейчас на 4D56 DID ,лампа давления масла живёт своей жизнью.
Лампа при холодных пусках реально горит долго и эффект плацебо здесь не при чем.
Особенно бросается в глаза,когда пересаживаешься с другого автомобиля.
10-12 лет назад у меня была Нива с двигателем 1,7 , лампа давления масла у меня вообще не горела и меня это не парило. Наличие давления определялось по звуку двигателя, поэтому с плацебо это не ко мне. :)
МПС 4D56 2008г (продан)
сейчас NMPS 4D56 2012г
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
С таким багом столкнулся еще на Опеле)), вывел закономерность - если ждешь накачку бензонасосом давления (жужжит), то лампа гаснет через несколько секунд, если же заводить сразу же после поворота ключа зажигания - то лампа гаснет сразу..
На Спорте залито 0W30 и установлен фильтр Кнехт, после недельного простоя горит 3-4 сек, после ночи - гаснет сразу.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
На улице сегодня -33, лампа горела чуть не 30 сек, холодно однако :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Наш ОД тут на днях боролся с 4Д56 у которого лампа горела 12с. Залили масло нулевку, поменяли фильтр, хотели еще скинуть поддон. Не знаю чем дело закончилось, но рубились они по гарантии.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
olegro писал(а):Наш ОД тут на днях боролся с 4Д56 у которого лампа горела 12с. Залили масло нулевку, поменяли фильтр, хотели еще скинуть поддон. Не знаю чем дело закончилось, но рубились они по гарантии.
У меня тоже где-то столько светится. Поменял масло (ранее был митсу даймонд чего-то там) на другое - время уменьшилось, но не значительно.
Поскольку лампа гаснет, и при температурах, близких к положительным, гаснет сразу - ничего делать больше не стал.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
sn1 писал(а):Давайте попробуем поискать зависимости!
Какой у вас фильтр?
При замене масла вам в новый фильтр масло наливали перед его установкой?
Какой у вас уровень масла?
Как ведет себя лампа после старта?
Фильтр оригинал
Маслом не заливали
Посередине между метками на щупе
Гаснет через 1-2 сек вне зависимости от температуры среды.
Масло Mobil Delvac 10W40
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Bigalk
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение Bigalk »
Поставил Кнехт (до него стоял оригинал и лампа гасла при минус 19 через 5 секунд), лампа при тех же минус 19 погасла практически сразу.
olegro
Сообщение olegro »
Узнал. Поменяли насос. Говорят, что лампа должна может гореть не более 5с, где то там у них в документах прописано.
Хозяин машины (пробег 100км) не ругался, не скандалил, что сильно способствовало скорейшему решению проблемы. Вот так, добрее надо быть :*DRINK*:
Александр 86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2011г.в.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Александр 86 »
Так что делать то? У меня горит на холодную 5-7 секунд. При остановках не длительных 2-3 секунды. Что ехать фильтр менять на Кнаухт или к ОД на гарантию по замене насоса?
NMPS 2.5 4D56 2011 г.в.
АКПП, СomeUp лебедка, Webasto.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 441 раз
Сообщение lesnik5000 »
Поменяй на кнехт, дело копеечное, и результат сразу увидишь.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
ivan4267 писал(а):Когда машина полностью выстывает при температуре от -20 до -25 при заводке лампа давления горит 3-5 секунд!
Это нормально?
Масло mitsubishi 5w30 менял неделю назад...
Машина 2012 года, пробег 15000 км, дизель.
аналогичная ситуация была когда перешел на синтетику мотюль 5w40 с утра давление горит 5-6 сек в течении дня норма
ушел обратно на минералку 10w30 cf4 проблем нет
давление гаснет сразу при пуске двигателя
все просто синтетика текучая масло стекает в поддон
8-985-761-84-37
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Александр 86
У меня мобил супер 3000 дизель 5w40. Фильтр оригинал. Не хочу показаться занудой. Но если у меня все заводские параметры соблюдены в части масла и фильтра то двигатель должен работать исправно. А лампочка горит при работающем двигателе это уже не исправность. По крайней мере я такого еще не встречал что это нормально. Может конструктивный недостаток/ особенность? При таком пуске ресурс двигателя снижается же. машина до октября на гарантии и я вот советуюсь что все таки делать? Пока есть возможность уговорить ОД делать гарантийную замену масляного насоса? Не хочу чтобы получилось так что не решив эту проблему сейчас, я после окончания гарантии попал на ремонт двигателя. Нет у меня лишних барбосов чтобы за это не переживать.
dr.motor
замер давления механическим манометром
профилактическая замена масла и фильтра
вы сами наливали это масло?
если да то можете это утверждать, если нет то налито может быть все что угодно ( может кому мобил понадобился срочно) в жизни разные люди поподаются
8-985-761-84-37
Александр 86
Я не сам наливал. Но я присутствовал при непосредственном процессе замены масла и фильтра от и до.
albogdan
Мой автомобиль(и):: mitsubishi l200 был. NMPS стал
Сообщение albogdan »
Приветствую всех! Добавлю свои 5 копеек. на новой машине в морозы более 15 градусов лампочка горела 10-14сек., приезжал к дилерам - отмахивались руками типа все в порядке, но мастер посоветовал заменить фильтр на кнехт. поменял - лампа стала гореть 7-8 секунд. повторная замена масла и фильтра не изменила ситуацию. Дилеры отнекиваются по полной программе. говорят, что за ваши деньги можем поменять насос и если это изменит ситуацию, то признают гарантией, если нет, то я должен буду оплатить 100% зч и работу. в связи с конской стоимостью насоса и работ решил пока забить на это, да и морозы давно прошли. Сейчас при +5 утром лампа горит 4-5 сек.
До NMPS была 4 года L200New с тем же двигателем - проблем таких вообще не было, лампа гасла моментально.....
L200 new SS. Борт 818. Зеленый. COOPER ST Maxx 285/75 R16. Шериф. MegaJet MJ-600. FGC. Подвеска TJM. Люстра. - был
NMPS - стал.
Алексей 8 921 983217ноль
Александр 86
У моего отец на л200 и его товарища тоже л200 2008 и 2010 годов соответственно, у обоих горит на холодную до 5 и 8 секунд соответственно. Странно все это! Может всетаки насосы у всех бракованные?
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Александр 86 писал(а):У моего отец на л200 и его товарища тоже л200 2008 и 2010 годов соответственно, у обоих горит на холодную до 5 и 8 секунд соответственно. Странно все это! Может всетаки насосы у всех бракованные?
Или датчики... Почему нет?
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Привез ОД Knecht ОС 274, сказали не подошел. Говорят если очень хочется, нужно что-то где-то подрезать (не помню уже).
Модель точно эта? Должно ставиться без проблем?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
