Про штатный сабвуфер
Mitsubishi Pajero/Montero III
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Vadius
Фон будет, так называемая наводка от штатной проводки автомобиля.
т.е. когда двигатель заведен будет такой звук типа "писка"...по мере увеличения оборотов двигателя этот "писк" будет усиливаться. Не приятная штука вообщем.
Посмотрите последнее фото, там около ног водителя(со стороны правой ноги) какие-то фишки, к ним подходят провода...на что они идут? Может кто знает?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Vadius
Сообщение Vadius »
Хм... Я ставил себе саб сам, от предыдущей машины остался, так я провода кидал именно по порогам, питание со стороны водителя, а аккустический со стороны пассажира! Там провода как раз в пазы сели, всё легло отменно, шумов не слышу никаких...
Арабский скакун, по кличке Жора с 3-х литровым сердцем!))) 2004 года от роду! R20 275/50...
Stas3854
На сабвуфере это не скажется, этот фон проявляется только на колонках!
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Stas3854 писал(а):Посмотрите последнее фото, там около ног водителя(со стороны правой ноги) какие-то фишки, к ним подходят провода...на что они идут? Может кто знает?
По-моему это диагностичекий разъем , туда сканер цепляют.
Montero III 2003 г.в. 3.8 Весь чёрный. "БЕГЕМОТ"
Vadius
Сообщение Vadius »
А родные провода как идут?!!
Bose
Сообщение Bose »
Sabur писал(а):
ребят выкидывайте все на хрен,ребят уж давайте между нами,уж если нашли деньжак на паджеро-монтеро,то уж найдите пару тыщ на музыку !
Уважаемый Mikail777, а вы знаете что инфинити это подразделение не много не мало Harman Kardon, я думаю в представлении не нуждается??? Так вот такого уровня саб + усилок + колонки вам обойдутся не в один килобакс, так есть ли смысл выкидывать а??? Поменять головное устройство да, и то только из за того что бы читало всё. Да и голову надо брать с цап не ниже 24 бит, а это уже более чем 500 бачей.
Сорри, что поднимаю старую темку, но чел прав, если меняете головное устройство - не жалейте денюжку+ проблемы возникают со штатным усилком - с ним приходится расставаться, ибо на многих майфунах выход уже "раскаченный", со встроенным усилителем, что пагубно сказывается на звучании вдальнейшем.
В общем, купил китайскую 2дин магнитолу с тачскрином, обошли усилок - звук кака, хуже стал в разы и уже хочу обратно штатный мафон.
Все вышеописанное касается америкосов и штатной акустики "Инфинити"
Pajero IV, 3.0 GLS
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v »
А не подскажете, какие динамики подойдут точно по креплению в передние двери вместо старых штатных..?
Кстати, а в задних дверях динамики такие же, как и в передних..?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Notis
Сообщение Notis »
Захрипел, гад)
Подскажите, как добраться до штатного САБа?) Надо снимать весь кожух арки заднего левого колеса? Как это сделать? Можно вкратце или ссылку, а то поиском не нашел...
Land Cruiser 200 VX - 2011
4.5 D-4D
Montero Limited - 2004
3.8
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Интуитивно снимаешь что-то на винтиках, а по-периметру пластмасины - защелки. Тянуть надо сильно, но с умом. Работы на 10 минут.
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
segedakot
Сообщение segedakot »
штатный сабик начал издавать пердяще-хрипящие звуки. после снятия выяснилось - подвес полностью отклеился по диаметру от корпуса, какой уж тут бас... восстановил, склеил, терь норм работает, но обратно пока ставить не буду, лежит дома, потому что корпусной поставлен уже.
и поражаюсь тем кто пишет "мне за 8 штук штатный поменяли, все работает..." это ж ПИПЕЦ! штатный саб это ж не саб вообще по сути! толку от него... такие деньги отдавать за бумажный диффузор и кусок железа...
Montero III, LTD, 3.5, 2001
fantom4338
segedakot писал(а):штатный сабик начал издавать пердяще-хрипящие звуки. после снятия выяснилось - подвес полностью отклеился по диаметру от корпуса, какой уж тут бас... восстановил, склеил, терь норм работает, но обратно пока ставить не буду, лежит дома, потому что корпусной поставлен уже.
+1
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Про штатный сабвуфер
Сообщение hc2hunter »
Тоже озадачился оживлением штатной акустики Infinity.
Сабвуфер оказался умершим от старости. Диффузор оторвался по периметру и демпферное кольцо полностью отскочило...
8" я у нас в городе вообще не нашел. Взял 10" недорогой FreeAir PROLOGY WOW-10 за 1300р.
Подбирал по критериям: посадочное не шире 23см, чувствительность не хуже 89 дБ, глубина посадки не больше 13см. Хотя где-то тут писали про 16см, но открыв обшивку и прикинув линейкой - подумалось мне, что много это... надо бы до 13см.
Выше тут писали, что 10" становятся при желании нормально, но народ возражал.
Да! Встают нормально при минимальной доработке болгаркой.
Я даже не стал заморачиваться с вырезаниями разных фанерок, просто отпилил лишнее, чтобы саб влез в "родное" место и посадил его на 4 самореза, места контакта с железом продемпфировал герметиком.
Также внешнюю стенку кузова задемпфировал битумным вибропоглатителем (на фото не видно).
На нижнем черном пластике около сабвуфера срезал все лишнее, все острые грани и углы, чтобы ничего ни при каких обстоятельствах не касалось мембраны. Также слегка пришлось продрезать уголки под саморезами, чтобы пластик не касался саба.
При сборке натолкал поролончика везде где мне показалось будет вибрировать, и стыки пластика проклеил маделином.
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
В общем, все встало отлично, я считаю. На мой вкус бумкает хорошо от родного усилка.
И, кстати, может кому пригодится.
Долго искал, но нашел в итоге тут же на форуме разводку штатного разъема 6P, который приходит на усилитель.
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
У меня не было сабба в штатной комплектации - я, пару лет назад, сделал так:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=81581
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
hc2hunter
Кислый писал(а):У меня не было сабба в штатной комплектации
так и должно быть. акустика 6.1 Infinity шла только на Montero Limited.
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
Сообщение Argonaut »
Stas3854 писал(а):Собственно представляю Вам моего Моню, а также мой БМВ справа торчит(на первой фотографии) :D
http://foto.rambler.ru/users/stas3854/
Машинка выглядит зачетно - цвет шикарный.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
У меня тоже штатного саба не было, но было для него отверстие под обшивкой.
Т.к. ящик задолбал мешаться в багажнике, то решил взять бюджетный динамик http://shop.tchernovaudio.com/good/Hert ... kl1WnZVQTs
и установить через проставку из фанеры в штатное место.
Подрезал пластиковую обшивку, теперь ищу декоративную решетку.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
Решётку от старой акустики ...
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Серёга-Питер писал(а):Решётку от старой акустики ...
На старом тоже не было.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Подскажите кто в курсе,какую голову вместо штатного саба поставить(штатная голова рассыпалась от старости).Знаю,что штатная голова 8(20 см.)-интересует под какой литраж(объём в крыле) подбирать новую голову?
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
тоже столкнулся с проблемой, фоток не делал, идеально и без доработок встал soundstream RF-8W, с резиновой окантовкой доска не требуется, просверлил 8 отверстий, встал иидеально, он 2-х катушечный, соединил на одну 4Ом, качество радует, сделал шумку, 400ватт максимум
мощные ставить не советую, если номиналка 300, то усилок должен давать 400
Мощность 180 Вт (номинальная)
Чувствительность 83 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 30 - 800 Гц
Пиковая мощность, Вт: 360
Сопротивление, Ом: 4+4
Размеры 200 мм
Установочная глубина 102 мм
хочу добавить, что это мидбасы (ну такой у нас усилок и без настроек), так что бумкать не будет, у меня голова кларион и там есть отдельный выход на сабик, думаю поставить еще один активный, ушобы бумкало
сначала выбрал себе ESX SX840, но у него корзина чуть выпирает и надо резать металл, заморачиваться не стал, хотя он получше
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
