Капитальный ремонт двигателя Pajero JR
- ViRuZzz
Re: Капитальный ремонт двигателя Pajero JR
DRIVE89,
Странная фигня у тебя там, видимо колхозинг какой-то от прошлого хозяина..Не парься - обмаж герметиком.
У меня в этом месте всё нормально...хомутик потуже закрутил и всё норм.
Главное чтобы дальше по впускному тракту не подсасывало.
Кстати - ты почти земляк.
- ViRuZzz
Вот теперь и мне помощь ваша нужна, товарищи.
В общем - движок стал жрать масло, озадачился капиталкой.
Нехитрая диагностика (замер компрессии) показала, что залегли кольца в последнем горшке, и скорее всего маслосъемным колпачкам - конец. Хочу откапиталить движок на сервисе у проверенных ребят, они предлагают поменять следующее:
Маслосъемные колпачки, поршневые кольца, сальники и прочие резинки, и за одно, раз уж придётся вытаскивать двигун и дёргать голову - поменять выпускные клапана, все прокладки какие есть,а так-же шатунные и коленвальные вкладыши (подшипники скольжения)
Отсюда несколько вопросов:
Есть смысл вообще менять вкладыши? А если есть то на какие, т.к. - Exist выдаёт три позиции:
Та-же история и с кольцами - тоже три размера :STD, O/SIZE 0.50, O/SIZE 1.00
Я в замешательстве.
Заодно, говорят, неплохо было бы поменять выпускные клапана, т.к. они стопудово либо подгоревшие, либо в трещинах.
Сейчас движок работает нормально, если не считать ужор масла - в месяц по полтора литра заливаю.
Контрактный движок пока брать нехочу, т.к. это лотерея я думаю.
- PLAIN STD 1 BROWN
- PLAIN,STD 2 COLOR LESS
- PLAIN,STD 3 BLUE
Я в замешательстве.
- idled
Ну с кольцами все понятно, STD 0, это стандарт, далее идут ремонтные размеры с увеличением на 0,5 и 1мм. Тем более заказываются они комплектом, если блок растачивать не собираешься, то комплект STD 0.ViRuZzz писал(а):Та-же история и с кольцами - тоже три размера :STD, O/SIZE 0.50, O/SIZE 1.00
Я в замешательстве.
Клапана можно поменять, лишним не будет если ездить на ней собираешься, ну и если бюджет позволяет. Но по уму дефектовку делают после разборки двигла.
Смысл менять будет ясен(как писал выше) после разборки и дефектовки грамотным мотористом.ViRuZzz писал(а):Есть смысл вообще менять вкладыши? А если есть то на какие, т.к. - Exist выдаёт три позиции:
- PLAIN STD 1 BROWN
какую из них выбрать?
- PLAIN,STD 3 BLUE
Три позиции выдает на шатунные вкладыши, каждый цвет отличаются от предыдущего по толщине на 0,05, что для наших движков уже не критично, так что для шатунов тоже более-менее понятно(т.к. форма вкладышей одинаковая) можно любой.
Для коренных вкладышей выдает пять позиций и по моему нет комплекта для заказа(если комплект есть то лучше). И тут менее понятно, так как кроме толщины вкладыши еще отличаются по форме(с канавками и без). По инструкции их подбирают по блоку и коленвалу, там есть идентификационные метки, смотришь метку на блоке и метку на коленвале и по таблице в перекрестии находишь цвет нужного вкладыша.
Таблица примерно такая
Если не по инструкции и есть веские основания для замены, то тоже можно поставить любого цвета(вроде все-таки комплект есть, в первой позиции вкладышей, на амояме количество указоно-5), ну обкатать движек потом аккуратно.
P.S. наверняка в этой теме уже все это обсуждали если порыться.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996гв
да там просто резинка уже заусенится начала, вот и подсасывает) У меня друзей много с Усть-Кута) незнал что у вас там такие машины водятся, запчасти наверно ваще не найдешь( в Иркутске можно даже не мечатать что то кроме фильтров найтиViRuZzz писал(а):DRIVE89,
Pajero Junior 1996 гв. H57A
- ViRuZzz
2 idled, Спасибо за ответ.
Есть тут кто, кто менял вкладыши и кольца? Стоит ли вообще заморачиваться на счёт вкладышей? Расточку цилиндров кто нибудь делал?
Думаю обойтись малой кровью - просто поменять поршневые кольца, выпускные клапана,все резинки и сальники, прокладки, а на вкладыши забить, а то чё-то геморрой с ними какой-то. Пугает то, что куплю, например, первый ремонтный размер, а нужен будет другой - отсюда лишние деньгозатраты и потерянное время.
Т.к. машина нужна всегда, а ждать запчасти две недели после того как разберешь всё - не есть гуд. Вот и думаю купить сразу всё - и в сервис. В сервисе два дня работы им с моим двиглом сказали, если по уму.
Посоветуйте как мне быть, О всемогусчие гуру!
2 DRIVE89
Да и автомагазинов полно у нас, проблемы только с редколомающимися запчастями (например блок управления АКПП) или сильно специфическими. К счастью, эти беды обходят мой мобиль стороной.
А машин у нас таких в городе уже три + два mini...у меня у первого появилась..Никак не могу выловить хозяев - поговорить о машинке и всё такое.
2 DRIVE89
Запчасти заказываю в exist.ru или на shop.amayama.ru, ну и добрые люди помогают: спасибо Kozanostra и Glukcда там просто резинка уже заусенится начала, вот и подсасывает) У меня друзей много с Усть-Кута) незнал что у вас там такие машины водятся, запчасти наверно ваще не найдешь( в Иркутске можно даже не мечатать что то кроме фильтров найти
- muhtac
я покупал запчасти на emex.ru. почему то все запчасти что покупал у них дешевле были по сравнению с экзистом
Pajero Jr - LYNX, 3FA/T, 1997.
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
вкладыши обычно меняют если есть проблемы с давлением, я менял и вкладыши и коленвал (спасибо г-ну Kozanostra), кольца тоже ниче сложного нет поменять. на счет вкладышей скажу так - на сколько я понял у япошек вкладыши подбираются на каждую шейку коленвала, а не как у наших тазиков - все одинаковые - типа комплект.... так что разбери посмотри нет ли задиров, не болтается ли коленвал, у меня прям люфт был, рукой когда дергаешь. и обязательно закажи вкладыши - полукольца продольного биения на коленвал - их лучше поменять.ViRuZzz писал(а):2 idled, Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось [-Bender-] 11 май 2011, 05:11, всего редактировалось 2 раза.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
вкладыши уидут по групам через 5 тысячных миллиметра, впринципе можно забить и поставить среднюю. А если грамотно, то надо взять комплект одинаковых вкладышей, промерить с ними зазоры палстигэйжем и потом уже по получившимся значениям выбрать необходимую группу
- [-Bender-]
...если уж совсем грамотно то шейки коленвала можно проверить на овал. Но как показала практика, если проблем с маслом не было, то вкладыши коренные можно не трогать, они ходят достаточно долго. ну или промерить каджую шейку и купить на нее вкладыши нужного размера. у япошек с завода на коленвале коренные вкладыши разных размеров.
- ViRuZzz
Спасибо всем за советы..
Думаю не буду заморачиваться насчёт вкладышей ибо с маслом проблем не было (Какие могут быть?)
Поменяю только кольца, прокладки, сальники да прочие резинки, что идут в ремкомплекте, а так-же выпускные клапана.
Остаётся открытым вопрос по кольцам...никак не могу понять - какие брать? Или только вскрытие покажет?
Ждать две недели немогу, хотелось бы купить сразу всё.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
если точить не собираешся то стандарт
- ViRuZzz
Точить не буду...Alex_Stinger писал(а):если точить не собираешся то стандарт
Заказываю "стандарт"
Отпишусь потом обязательно.
Спасибо всем.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Нужен ваш компитентный совет. В других разделах писал про троение двигла, сегодня замерил компрессю 1-12,8; 2-0,0; 3-12,3; 4-12,8. Что может быть со вторым и к чему готовиться?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Luddit
Клапан ёк? Возможно и ГБЦ рядом тож.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
kuzya клапана, прокладка ГБЦ, сама ГБЦ, поршень, кольца.
- Luddit
Думаю, что при траблах с кольцами чего-нибудь, да показывало бы.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Luddit скорее всего да они на столько неравномерно обычно не изнашиваются так чтобы в одном ноль а в других на 0,5 разница была, да это не суть важно в любом случае ГБЦ снимать.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Вот спасибочки, обрадовал. Разобрать не проблема, а вот собрать... Какой порядок протяжки болтов ГБЦ , момент, как я понял 56н.м?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Кто снимал ГБЦ, подскажите,плиз,болты под шестигранник или звезду? и на сколько?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Первый пост в этой ветке.kuzya писал(а):Кто снимал ГБЦ, подскажите,плиз,болты под шестигранник или звезду? и на сколько?
