help проблемы с раздаткой
Алекс41
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: help проблемы с раздаткой
Спасибо всем, датчики да чистить или менять, но у меня видимо преведущие владельцы масло в раздатке не меняли некогда, в результате грязь не вних а под ними, ковырял проволокой, заработало.
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Все срабатывает штатно. Иногда включаю полный привод, моргают лампы передних колес а передок не подключается. Также бывает, едешь на полном приводе, хочешь выключить передок, не всегда отключается. Симптомы те же. Лампы моргают привод не отключается. Такое ощущение, как будто какой-то управляющий привод заедает.
Коробка Easyselect. Раздатка соответственно с постоянной межосевой блокировкой.
ПС. Сейчас попробовал, перед подключается, но индикаторы при подключении постоянно моргают.
И еще. Эти датчики, про которые много говорят, влияют на подключение переднего моста, или только на индикацию?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
По хорошему, нужна диагностика. Раз моргает, значит ошибка есть.
Пока нет диагностики, то можно прозвонить датчик на переднем мосту, проверить наличие вакуума (трубки шланги) и не закис ли шток подключения на передке.
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Подключение "передка" работает идеально. а вот индикатор то постоянно моргает при подключении, то работает как надо. Делиководы-кореша сказали - забей. У них индикатор заклеен черной изолентой, так и гоняют
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
датчик вкл. переднего моста - замена. влияет только на индикацию.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- DenVer
Когда колесо спускает, чурку вставляют?Red307 писал(а):Подключение "передка" работает идеально. а вот индикатор то постоянно моргает при подключении, то работает как надо. Делиководы-кореша сказали - забей. У них индикатор заклеен черной изолентой, так и гоняют
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Он в мосту стоит или в раздатке?Lukich111 писал(а):датчик вкл. переднего моста - замена. влияет только на индикацию.
- DenVer
На переднем редукторе. Но это при условии, что перед физически отлючается/подключение происходит идеально
Хочу Пыжа
Здравия, всем!
П3, дизель,2006г.
Вопрос следующего характера:
При постоянном движении на 2Н после 20-30км тухнет сигнализатор SS на табло и после этого не включается 4Н. После остановки и перезапуска двигателя лампочки снова горят и 4Н включается. В чём может быть проблема?
П3, дизель,2006г.
- Lukich111
в том же , что и выше - надо мониторить состояние датчиков.
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Короче, надломился провод у датчика в переднем редукторе. Сняли, почистили, перепаяли. Заодно и жидкость в редукторе поменяли. Все работает как часы.
- Lukich111
с тебя пыво, хуле... )))
Alex889
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: Pajero
блин люди помогите что за фигня понимаю что тема изЬезжена такая проблема раздатка включается а отключаться не хочет лампочки моргают недавнро ехал на дачу масло закипело что может быть за проблемма???? знаю что тему изездили но каждый говорит по свойму а машина от этого не делается... срочно нужна помощщьь машина 92год 4д56 V24
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Где закипело? В Паджеро 2? С механической раздаткой?
Это не сюда
Это не сюда
Дед Василь
Алекс41
- Двигатель:: 4М41
Здраствуйте, у меня теперь еще проблема- на трассе едешь на зад.приводе от 80км/час. раздатка включается аварийный режим, останавливаюсь глушу завожу все ок на километров 20-30 потм опять, че делать?
- HiTEX
Ни чего нового. Всё как у всех. Клапана, датчики... считай ошибки для начала
Дед Василь
