Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение hc2hunter »
попробую завтра прокачать с утра...
и еще. тут тема была про бесплатную замену груш у официалов
так вот код там указан в скане наряда 4630A171 !
MODUL ABS SFERA MITSUBISHI L200 - ORIGINAL - 4630A171
а это очень интересно, т.к. всего 350р. , а деталь при этом идентичная 4630A011, тока едет дней 25 из Японии...
hc2hunter
М-де...
тормоза прокачались нормально, хотя жидкость не совсем прозрачная желтоватая...
А вот в бачке какой-то пипппец (((
Обнаружил, что когда просто качаешь педалью - лезет воздух и какая-то желтая муть...
Вот сами смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=VV3A1vFcoRU
Я верно понял, что груше пипец и срочно менять и прокачивать всю систему?
И груша у меня какая-то без точек сверху... Я ее всю протер. Даже внутри гайки все обтер.
Монотонно-черная. Только лента с надписью на боку. :*DONT_KNOW*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Неисправная груша делает бжзинь (газ выходит через микроскопическую трещинку в мембране) груша молчит, знать дело не в ней. Если конечно уже весь газ не вышел
Дед Василь
hc2hunter
Ну вот тут есть этот "бжзинь"?
http://www.youtube.com/watch?v=cXE2ccoXZf8
по мне так он присутствует в конце цикла, когда ее трясет.
и откуда тогда воздух при накачке, если груша в порядке?
и цвет жидкости опять же...?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это у тебя не бзынь. Это моторчик так шумит (неправильно) Бзынь появляется при нажатии на педаль тормоза
Дед Василь
hc2hunter
Но фигня еще и в том, что теперь мотор работает уже стабильно при 2-3 нажатии на тормоз.
То есть давление видимо не держится.
А как вообще компрессор устроен?
Он не может начать что-то пропускать в систему? Ведь не может же в нем быть какое-то масло или т.п.?
Кстати, когда моторчик качает я пробовал руками там щупать везде.
Сам блок АБС не вибрирует. "жужжит" как бы только сама груша".
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Насос нагнетает саму жижу тормозную в полость груши. Ну и за два -три качка, даже вакуумный усилитель выдыхается. Я не сильно волоку в гидроусилителях, так как такового у меня не стоит. Пару раз менял груши товарищам только
Дед Василь
hc2hunter
Я просто предполагаю, что видимо газ из нее уже практически вышел... Отсюда и пузыри, когда качаешь педаль.
Соответственно, она больше положенного наполнена тормозухой. А раз так, то и давление она спускает куда быстрее ==> как следствие накачивать надо часто.
Логично ли такое умозаключение? ::-(:
На заглушенной машине качаю предалю раз 40. тормозуха подымается выше MAX (и пузырит слегка, см. видео выше).
Подаю зажигание, насос качает секунд 20. За это время уровень жижи падает сантиметра на 2 !
Вот много это или нормально? Х.з.... :*SCRATCH*:
И все-таки цвет жижи... Откуда он такой? Желтоватый и с мутью... ::-!:
Что с ней случилось?
hc2hunter
Пораскинул еще мозгами...
Зажигание выключено, насос не работает.
При этом жидкость у меня всегда на уровне и никуда не убегает. И нигде ничего не сочится. То есть попадание воздуха извне исключено.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз.
При этом жижа из "фрукта" (груши) перекачивается назад в бачок. Уровень в бачке повышается.
Выходит, что пузырькам кроме как из фрукта взяться больше неоткуда вообще!
То есть фрукт мрет, видимо, и "пукает" в жижу азотом...
Как следствие часть азота из него уже вылезла за несколько дней, и давление он держит хреново. Качать в него надо чаще...
:*SCRATCH*:
Других версий у меня ну просто нету... :*NO*:
Цвет жижи более чем странный... Тут фиг знает, может смешивать их нельзя, ибо где-то в начале лета доливал немножко. Но предыдущий хозяин божился, что жижа была самая простая ДОТ4 в серенькой баночке... классическая...
В общем, сижу весь на измене, и жду завтра новый фрукт.
Буду менять, прокачивать полностью систему, менять жижу...
А что еще остается... :*DONT_KNOW*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Мутный цвет жижи, это мельчайшие пузырьки воздуха (пена или нанопена ::-D: ) Поменяешь грушу и по идее всё устаканится
Дед Василь
hc2hunter
Очень надеюсь на это... :)
Теперь вот думаю, как бы поступить получше с прокачкой...
В какой момент грушу менять, чтобы старой жижи намешать по-минимуму.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Lenivets »
Думаю, нет зависимости.
Можно менять грушу независимо от жидкости и на оборот.
Pascal2
Двигатель:: 6G74 GDI 3,5
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W
Сообщение Pascal2 »
Уже писали об этом.
Существует сервисная замена, это брак производителя.
Моему паджеру3 - 12 лет, заменили без вопросов бесплатно в официальном центре митсубиси. Наличие сервисной книжки не обязательно.
Только пришлось подождать 2 месяца запчасть.
Если моторчик подкачивает, значит давление не держится, звуки конечно другие, ни как у меня, но можно попробовать сгонять в СЦ.
hc2hunter
сервис мицубиси от меня в 450км.
с такими тормозами как-то далековато...
поэтому приходится принимать роды заочно :)
hc2hunter
Вот он какой...
hc2hunter
Итак... приполз сегодня на стоянку.
Все по науке, накачал педаль 40 раз. После раза 30-го она уже стала колом. Жижка послушно переползла в бачок.
Нацепил под грушу тряпочку. Надел головку на 21, вороток. Приготовился к тому, что пойдет очень туго, как тут писали...
Ан нет. Ключом в полметра длиной (динамометрический) только чуток давлинул и резьба щелкнула и сошла.
Я приготовился слушать шипение и все такое... Но ничего подобного не было! :=-O:
И так вот она у меня до конца и открутилась от руки, без всяких посторонних звуков.
Целая что ли была... :*SCRATCH*:
Ну выпало из нее пара капель тормозухи и все...
Новую закрутил тоже без проблем. И затянул как положено на 55 Н*м.
Ну и стал сразу жижу высасывать из бачка, чтобы залить свежую и приступить к прокачке.
И вот что я оттуда откачал!
Хороша была тормозушка... Даже представить не могу что с ней такое...?! ::-!:
Нагуглил, что такого цвета обычно очень старая тормозуха, потерявшая свои свойства и напитанная водой.
Залил новую и прокачал систему.
По объемам могу сообщить следующее (а то тут были вопросы):
  • старой жижки из бачка откачал ровно 600мл. дальше не стал, чтобы не завоздушивать
  • долил до MAX свежей и подал зажигание, чтобы заполнился "фрукт" (когда груша не заполнена, тормоза не тормозят и прокачивать бесполезняк)
  • накачалось секунд за 5-6, уровень в бачке упал где-то на 1 см
  • стал методично ползать под машиной и откручивать штуцера, спуская через трубочку в бутылку старую жижу из суппортов. помощник давил педаль и ходил подливал свежую жижу, смотрел чтобы бачок не осушался. "фрукт" радовался этому процессу и накачивал в себя по-новой после каждого открытия штуцеров:
    - заднее правое
    - заднее левое
    - переднее правое
    - переднее левое
    - ну и под самый конец сходил снова к заднему правому (самому дальнему) и спустил еще грамм 20 для проверки.
  • итого со всех колес набрал еще ~500мл жидкости. разумеется, спускал с каждого колеса пока не пойдет прозрачная.
Надо заметить, что когда сильно открываешь штуцера задних колес, посередине под машиной что-то сильно шипит, как в водопроводных трубах :)
В общем, для полной прокачки надо иметь ~1,2л.
Потому что ~600 влезет в бачок после откачки старой жидкости, и еще около 500-550 вы протолкнете через все штуцера, пока пойдет новая жидкость.
Вот не знаю, исправна у меня была старая груша или нет... похоже что исправна. х.з. как это проверить.
Но вроде бы на новой жиже даже как-то тише стал работать моторчик подкачки.
Далеко пока не выезжал, покрутился по стоянке, завтра поеду на машине в обычном режиме на работу.
Последний раз редактировалось hc2hunter 01 окт 2013, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
hc2hunter
Да... видимо причина у меня была именно в тормозной жидкости, а старый "фрукт" был исправен.
Да и верно было выше подмечено, что у меня вовсе нет симптоматики неисправного "фрукта".
Все работает отлично, все звуки ушли. На педаль ничего не передается.
Теперь старый фрукт буду видимо продавать как б/у. Рассмотрел его внимательно. Все-таки есть белая точка на боку. Разумеется, сверху ее не видно.
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
hc2hunter писал(а):Да... видимо причина у меня была именно в тормозной жидкости, а старый "фрукт" был исправен.
у меня 2 штуки тоже исправных лежат оставлю прозапас :mrgreen:
pajero 2007 4m41
hc2hunter
А чего их коллекционировать-то...
Доставка 1-2 дня, цена везде одинаковая. В дальнюю поездку все-равно ты багажник запчастями не набиваешь...
А кому совсем нет денег на новую, и б/у еще послужит-выручит.
Я так рассуждал.
Кстаи, с 14 по 17 октября буду в Санкт-Петербурге.
Питерцы! Думайте, кому фрукта. Доставка выйдет халявной.
Но в этом случае отдаю ровно за 2000.
Последний раз редактировалось hc2hunter 11 окт 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
dimas81
Сообщение dimas81 »
У меня бжикало под торпедой и как будто абска срабатывала при торможении, хотя при этом лампочки никакие не загорались, я рылюшку абс убрал, теперь ничего не бжикает могла груша отключиться, или это не в ней дело было, а в абс?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
