Замена цепи в раздатке Super Select
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Руслан »
HiTEX
На двойке подругому
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Все уже исправил, были перепутаны провода, а блокировку заднего межколесного сделал с кнопки.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
Руслан. Так я по своей двойке и сужу. Загорались и гасли все лампочки на панели (кроме резерва топлива) А на трояке я только последние полтора года катаюсь
Дед Василь
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
По просьбе Руслана разобрали, удалили одно звено, запаяли в среде аргона выпрессованный штифт электродом нержавейка+титан. :*PARDON*: Вроде как "полет нормальный"...
Vikan
Сообщение Vikan »
Молодцы!! Отважно. Dizel Man было бы здорово, если бы расписали подробнее данную процедуру.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сложного не много. Для корректной установки валов пришлось применить распорку. Изготовили в экспрессрежиме из резьбовой шпильки М14, 2 гаек и 2 головок на 22 и 24 одетых на ее концы. Установили в распор между валов, затянули гайки растянув цепь и вставили в штатные места. Штифт был срезан болгаркой с одной стороны так чтобы максимально оставить металл для дальнейшей развальцовки. Для надежности, после изъятия звена и сборки конструктива заварили "хвостик" (срезалась развальцовка только с одной стороны) штифта в среде аргона. Дальше все вопросы по надежности и целесообразности к потребителю услуги... :)
Руслан
Сообщение Руслан »
Ну собственно, трассовые испытания: радатка в 4H - 250 км по асфальту, скорость 80-100.. (машина слегка не штатная, да и на Егорьевке сильно быстрее не поедешь).
Полет нормальный. Осталось еще раз вскрыть раздаку с целью визуального осмотра цепи и пр.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
я так думаю, что должен пойти сильный процесс жранья цепи и звёздочек
Руслан
Сообщение Руслан »
Alessandro писал(а):я так думаю, что должен пойти сильный процесс жранья цепи и звёздочек
Аргументируй :*BRAVO*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Аргумент один. Увеличение зазора в сегментах цепи, теперь гребни шестерён будут изнашиваться на ура
Дед Василь
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Конечно будет износ. Только на сколь он будет глобальный, никто сказать не может. Полный привод работает крайне мало. Вот Руслан и проведет эксперимент на выживаемость раздатки... :) Растяжение цепи происходит по отверстию штифта соединяющего звенья одного ряда. В одном ряду более 10 звеньев, почти 5 см ширины цепи. Что может произойти далее? Отверстия под штифтами снова начнут "растягиваться" и цепь будет удлиняться. Вот только как долго? Сколь времени тянется 2-хрядная цепь ГРМ если ее поставить на старые звездочки? Минимум сезон, 3 - 4 месяца? И это при постоянной работе двига. А сколь будет вращаться цепь раздатки и сколь будет включен полный привод? Я не защищаю метод, он кривой по сути. Но может это оправдано в некоторых случаях? Эмиратские или чисто китайские цепи ходят совсем мало после замены. А стоят сколь?
Руслан
Сообщение Руслан »
А вот за шестерния я совершенно спокоен.
Вы видели цвездочки на раздатках с убитой цепью? - они живейшие!.. Неодного упоминания об износе этих звездочек, при куче сообщений о проскакивающих цепях (годы на наших машинах берут своё)... Звуки и удары проскальзующей цепи не спутать ни с чем.
В любом случае: при немалых пробегах за год, я в 4H проезжаю не более тех же 250 км. .. включая полный только в пампасах и редко в сложных дорожных условиях.
Вот и посмотрим при вскрытии. На самом деле я далеко не первопроходец в этом вопросе, просто есть желание и возможность детально изучить его и решить: это применимое решение для наших с вами машин или все таки очередные грабли. :*VICTORY*:
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
А у меня на 2Н чето звенит в районе коробки,а на полном тихо.Цепь?Крестовина?
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Крестовина. Цепь не крутится на 2Н
Дед Василь
Двигатель:: 6J74
Сообщение 735 »
Да крестовину заменили и все стихло.Менял на Открытом.Все сделали за пол-часа.
Claro
Сообщение Claro »
Руслан, а у вас ПТ или СС?
Если не найду под себя живой СС в ближайшее время, скорее всего буду укорачивать цепь на своём ПТ. Так что будем тестировать вместе. :)
УАЗ Патриот 2007 г.в.
был Г-1, 3 л V6, 96г, 5дв, МКПП, 2 пружины, без АБС, VIN 141181, бодик 2", 33x9.5 BFGoodrich AT, капиталка движка
Alex777.08@inbox.ru
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1993г, лев. руль, МКПП
Сообщение Alex777.08@inbox.ru »
[quote="Руслан"]Перед ПТФом у Дизельмена укротил цепь раздатки на пол-звена.
Руслан.
А у тебя насколько цепь була вытянута?
У меня сверло 6мм (как писали) проскакивает с небольшим натягом. Прогиб цепи 25мм. Если укоротить, может не одеться.
Паджеро-2, 1993г, европеец, 4D56, МКПП
Руслан
Сообщение Руслан »
Claro
CC.. думаю разницы в технологии и надежности нет.
Alex777.08@inbox.ru
К сожалению не замеряли((
Alex777.08@inbox.ru
Жаль конечно.
Но тем не менее, я уже взял контракт в сборе. Поставил, откатался день, но она шумит в районе подшипника первичного вала (слушал стетоскопом) в итоге было принято решение о замене на другую. Благо у них в московском филиале ещё остались, так что в понедельник жду.
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
всем привет. открутил раздатку, а вынуть не могу. Сдвигаю назад, чтоб слезла с вала коробки, начинаю опускать передний конец вниз, а она вверху упирается в коробку такой квадратной фиговиной, из которой собсвенно торчит ручка переключения положений раздатки. как эту квадратную коробушку снять? она както вообще снимается?
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
