Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
bvs
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение bvs »
dolgopol249 писал(а):Снял чтобы замерить для изготовления ключа.
Если не сложно, подскажите размеры, чтобы не портить гайку зубилом.
PIV
dolgopol249
Двигатель:: 4M41U
Мой автомобиль(и):: П3 продан, П4 куплен
Сообщение dolgopol249 »
По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
bvs
Сообщение bvs »
dolgopol249 писал(а):По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
Спасибо. Уже один раз регулировал, поэтому примерно представляю какой он нужен, просто забыл замерить контрящую гайку.
PIV
Fedot
Сообщение Fedot »
Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
В конце недели будут "натурные испытания", то есть собственно попытка применить ключ по назначению :)
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Fedot писал(а):Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
Антересно! Потом Тех данные скинь :)
Fedot
Сообщение Fedot »
Тех. данные ключа? Делался вот по таким размерам. Но, как изначально оговаривалось с мастером, который будет откручивать-закручивать гайку, изгиб в плоскости ключа и необходимое удлинение рукоятки будет делаться на месте.
Teddybearr
Fedot писал(а):Тех. данные ключа? Делался вот по таким размерам. Но, как изначально оговаривалось с мастером, который будет откручивать-закручивать гайку, изгиб в плоскости ключа и необходимое удлинение рукоятки будет делаться на месте.
Спасибо! Будем ждать испытаний. :*OK*:
Fedot
Сообщение Fedot »
Ну что, небольшой отчетец.
Рейку мне вчера подтянули ! :)
Ключ растачивали до 50 мм. Т.е. 49,5 - мало ! (Это кто будет изготавливать).
Изогнули в плоскости "ступенькой", т.е. теперь плоскость ручки примерно на 15 мм. отстоит от плоскости кольца с вырезанным шестигранником.
Работы все делали снизу, так, как описано у dolgopol249
Плюс (со слов мастера) - возможность работать "короткими" ключами. Минус - необходимость крепить рейку перед каждой проверкой.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Fedot писал(а):Ну что, небольшой отчетец.
Подтверждаю,действительно все так как описал Fedot.Работы на час не более и то если сам и лежа под машиной,как делал я.Только вместо такого ключа я использовал,вроде трубный называется с гайкой на одном конце,для развода "губок" ключа.Узкий,маленький (см.30),германского производства.Трудностей не каких,самое главное хороший набор ключей и руки из плечь ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
дмитрий И.
Сообщение дмитрий И. »
Где в Москве можно рейку отрегулировать??
De1et
Сообщение De1et »
Тоже интересует сей момент в край можно Нижний или Казань ? пробег 7000 рейка брякает уже вовсю
Human
Мой автомобиль(и):: Pajero IV '07 3.2 АКПП
Сообщение Human »
Походу в Москве все криворукие, я не исключение! Рукастые люди сделайте хоть один ключ в Москве, к Вам очередь выстроится за регулировкой! Я первый.)) А если есть такое место с готовым ключем в Москве или в Московской области, скажите куда ехать? Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Pajero IV 3.2 Wagon 07 АКПП
Pajero II 3,5 Wagon 99 АКПП (Продан)
Yamaha FZ-6S 07 ABS
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
дмитрий И. писал(а):Где в Москве можно рейку отрегулировать??
Human писал(а):...А если есть такое место с готовым ключем в Москве или в Московской области, скажите куда ехать? Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Баннер вверху на странице видели? :;-):
Human
Сообщение Human »
Благодаря Вам увидели! Сразу набрал, в ответ, мы рейки не регулируем!
Yamaha FZ-6S 07 ABS
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну извините... Телефонную связь ещё не отменили. Могу помочь в обзвоне. ::-D:
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Human писал(а):Походу в Москве все криворукие, я не исключение! Рукастые люди сделайте хоть один ключ в Москве, к Вам очередь выстроится за регулировкой! Я первый.)) А если есть такое место с готовым ключем в Москве или в Московской области, скажите куда ехать? Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Главное не ключ, а что-бы руки откуда надо росли
Blackmore
Двигатель:: 3.0 бенз.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4. 2011
Сообщение Blackmore »
Бидабида...
9 тык пробега начало звякать в рейке после ТО1...
что делать то...
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Blackmore писал(а):.
что делать то...
Подтягивать ::-D:
Евгений
Blackmore
что делать то...
Подтягивать ::-D:
НИУМЕЙУ.
с оказией в сервис поеду.
webasto
Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
Сообщение webasto »
делал по инструкции dolgopol249 все получилось. потратил 1 час времени. желательно сделать ключ для контргайки или за ранее купить новую цена около 500руб.
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
