Страница 5 из 18
Re: загорелась ASC OFF
Добавлено: 18 сен 2012, 00:12
dms
Неделю назад тоже загорелись лампы и коробка стала переключаться с рывками. В сервисе считали ошибки продули трубку и ... через 100 метров все повторилось, помогла замена датчика.
пы.сы. рольф предлагает купить датчик за 13800.... а он стоит от 3200 до 5700, оборзели!
Добавлено: 18 сен 2012, 11:06
BladimLUK
dms писал(а):Неделю назад тоже загорелись лампы и коробка стала переключаться с рывками. В сервисе считали ошибки продули трубку и ... через 100 метров все повторилось, помогла замена датчика.
Симптомы один в дин были. Как советовал TeddyBearr999 прочистил вход, причем не зубочисткой (боялся что обломиться там), а подобрал по диаметру гвоздь и с трудом протыкал а коллектор. Пятый день езжу по городу , пока ничего. На трассу еще не выезжал. Не хотелось бы попадать на датчик.
Добавлено: 18 сен 2012, 11:16
Teddybearr
BladimLUK писал(а):dms писал(а):Неделю назад тоже загорелись лампы и коробка стала переключаться с рывками. В сервисе считали ошибки продули трубку и ... через 100 метров все повторилось, помогла замена датчика.
Бризгаешь туды вдшкой и проволочкой чистишь.
Добавлено: 19 сен 2012, 00:38
BabyHummer A-328
А фотки, случаем нет? Той трубки которую надо чистить проволочкой. Вдруг и пригодится это знание когда-нить?
Спасибо!
Добавлено: 19 сен 2012, 11:47
Teddybearr
Спасибо!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1388521
Добавлено: 23 сен 2012, 22:58
BladimLUK
Сегодня ездил на рыбалку (по трассе 499км+5км бездорожья), тфю-тфю пока все нормально.(прошло десять дней)
Как писал ранее, прочистил вход в коллектор. Датчик не менял. Молю бога, чтоб эти ЛАМПЫ не загорались.
При прочистке, поменял заодно топл. фильтр.
Добавлено: 24 сен 2012, 01:40
Teddybearr
BladimLUK писал(а):BladimLUK писал(а):dms писал(а):Неделю назад тоже загорелись лампы и коробка стала переключаться с рывками. В сервисе считали ошибки продули трубку и ... через 100 метров все повторилось, помогла замена датчика.
Вот 30 пройдет и напиши, если все чисто и трубка не соскочит, будешь кататься еще долго
Добавлено: 27 сен 2012, 17:15
Фартовый
В моей французской книжке это обозвали несколько иначе, да и машина у меня не 4-я, а третья..
а проблема та же самая ... почти.
лампочки все загоряются при включении зажигания, потом гаснут наполовину, потом завожу и остается только "скользкая дорога ОФФ" ...
а ничего не делал вообще
.. искал предохранитель противотуманок, оказалось напрасно.. питалово там есть только до конца не доходит..
стоял на месте никуда не ездил, и раз.. горит и все.
Вот интересно помогут ли мне ваши лекарства, и решат ли проблему.. и визит в рольф запланирован на через неделю.. вы не против если я потом расскажу как то же самое закончилось на третьем пыжике?
- антибукс вроде как ОФФ. :(
расшифровываю... пальцы дрогнули, и о чудо комбинация клавиш запостила сообщение... а специально так захочешь шыш получится
Добавлено: 27 сен 2012, 17:20
Teddybearr
Br5613 писал(а):В моей французской книжке это обозвали несколько иначе, да и машина у меня не 4-я, а третья..
А машины поведение на дороге какое? Код ошибки скажет больше чем лампа.
ASC вроде бы на тройке не отключается кнопкой?
Добавлено: 28 сен 2012, 10:38
Фартовый
У меня кнопка есть, она ей и выключается и включается.
пока машина стояла - искал питание на задний фонарь, соответственно предохранители смотрел, и конечно выдергивал разные, не особо понятно какие. все проверил - целые.
ну отлично.. и потом загорелась эта лапма и не тухла. пробовал держать кнопку, кататься по двору, машина не дергалась, шла ровно, но звук двигателя был странным, у меня дизель, конечно автомат.. на драйв ставишь и движек рычит как голодный медведь.. рвется куда то.
После работы поехал домой - пробки. жуткие, поэтому ехать с постоянной скоростью 80-90 не смог
.. этот вариант отмелся.
После проезда примерно километра лампа погасла и звук двигателя стал ровнее. все встало в норму.
(не знаю, может и машина нервно себя вела, но я нервничал больше поэтому мог не обратить внимание.)
Добавлено: 28 сен 2012, 11:12
AlexanrP
Так всегда и бывает, когда клеммы аккумулятора отключаешь, в Вашем случае предохранители, а потом эта система вроде как калибруется и лампа гаснет. У меня так "сто раз было", после установки музыки, шумоизоляции, установки, починки и ТО вебасты! И прочее! Я думаю нормально это! Кроме звука двигателя, может показалось?
Добавлено: 28 сен 2012, 11:26
Фартовый
К сожалению нет, звук действительно в тот момент был такой как будто нагрузка возрасла .. после того как лампа погасла он стих.
не знаю с чем связано, поеду скоро на сервис, заодно может расскажут. Ехала без рывков, передачи переключались плавно, но звук был грухой и сильно рычаший.
погасла лампа и он стих сразу. может совпало что то с чем то.
Добавлено: 28 сен 2012, 18:35
VZ1970
Периодически загорается ASC. Бьет ошибку по датчику коллектора + замена топливного фильтра. Почистил вход в коллектор ошибка по датчику пропала и перестал загораться чек. Топливный фильтр поменял. Ошибки сбросил. Проехал около 200 км, вновь горит ASC. Машина тупит и бьет коробкой ошибка вновь по топливному фильтру.
Добавлено: 30 сен 2012, 23:18
Teddybearr
VZ1970 писал(а):Периодически загорается ASC. Бьет ошибку по датчику коллектора + замена топливного фильтра. Почистил вход в коллектор ошибка по датчику пропала и перестал загораться чек. Топливный фильтр поменял. Ошибки сбросил. Проехал около 200 км, вновь горит ASC. Машина тупит и бьет коробкой ошибка вновь по топливному фильтру.
Возможно трубка забита, или соскочила.Чисти трубку если этого не делал и проверь одета ли она на выход с коллектора на датчик.
Добавлено: 09 окт 2012, 21:43
BladimLUK
[quote="TeddyBearr999"][quote="BladimLUK"][quote="BladimLUK"][quote="dms"]Неделю назад тоже загорелись лампы и коробка стала переключаться с рывками. В сервисе считали ошибки продули трубку и ... через 100 метров все повторилось, помогла замена датчика.
пы.сы. рольф предлагает купить датчик за 13800.... а он стоит от 3200 до 5700, оборзели![/quote]
Симптомы один в дин были. Как советовал TeddyBearr999 прочистил вход, причем не зубочисткой (боялся что обломиться там), а подобрал по диаметру гвоздь и с трудом протыкал а коллектор. Пятый день езжу по городу , пока ничего. На трассу еще не выезжал. Не хотелось бы попадать на датчик.[/quote]
При прочистке, поменял заодно топл. фильтр.[/quote]
Вот 30 пройдет и напиши, если все чисто и трубка не соскочит, будешь кататься еще долго :)[/quote]
Проехал около 1000 км по городу (две недели), вновь загорелась ASC + скол. дорога. Машина не тупила. На следующий день - все нормально. Думаю стоит наверно заказать датчик в запас.
Добавлено: 09 окт 2012, 21:53
Teddybearr
Считай код ошибки сначала.
Напомни ты саму трубку промывал WD40?
Добавлено: 09 окт 2012, 22:36
VZ1970
Нехрен там что-то ковырять. В субботу с товарищем разобрал коллектор. Пробег авто 138 000 , то что там увидел должно тянуть на 1 380 000. 2 кг дряни ковырял отверткой, потом два часа мыл керхером с химией. Машина поехала. Тяга супер и ничего не горит. На все работы ушло 10 часов.
Добавлено: 10 окт 2012, 04:06
Teddybearr
VZ1970 писал(а):Нехрен там что-то ковырять. В субботу с товарищем разобрал коллектор. Пробег авто 138 000 , то что там увидел должно тянуть на 1 380 000. 2 кг дряни ковырял отверткой, потом два часа мыл керхером с химией. Машина поехала. Тяга супер и ничего не горит. На все работы ушло 10 часов.
10 часов жестко
Прокладки уплотнительные меняли?
Добавлено: 10 окт 2012, 16:05
BladimLUK
Трубку промывал, но помогло прочистка гвоздем входа в коллектор. (ошибка была р0107 р0234). Тоже думаю ,что надо чистить коллектор.
Добавлено: 10 окт 2012, 17:00
BabyHummer A-328
Спасибо!
Желательно именно фотку, а не схему. Т.к я никак не могу понять, применительно к реальному двигателю, где эта пресловутая трубка расположена. Хотел бы превентивно прочистить ее.
Спасибо!
