Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Katekate
Двигатель:: 4А31, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero JR H57A
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Сообщение Katekate »
Спасибо за ссылку, я тут просто новичек ::-[: , ещё не разобралась толком как что и где искать...
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Katekate писал(а):Спасибо Вам большое при большое)) Там как раз катушка с 58-го, только вот не знаю с турбового или нет...надеюсь подойдет!!
стоп, стоп...
узнайте именно ТУРБО/НЕТУРБО И 16-ТИ КЛАПАННИК
т.к. на 20-ти клапанном может быть короче резиновый наконечник, я про них не знаю, а когда занимался контрактными запчастями, то попадались на миниках 2 вида наконечников длинные и короткие.
Katekate
ок))
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Катушка мд325592 - джуниор н57а
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... coil/1194/
Катушки мд325592 и мд308914 - мини н58а одновальный не турбовый
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 713,36724/
Катушка мд308914 - мини н56а одновальный
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 673,23697/
Катушка мд338017 - мини н56а двухвальный, н58а двухвальный турбовый
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 686,23712/
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 720,36732/
Разница между мд325592 и мд308914 только в изготовителе (ND и MEC соотв.) и (возможно, в длине или форме (это точно) наконечников), по виду одинаковые.
При замене свечей, вытаскивая катушку с 3го цилиндра, порвал уплотнение свечного отверстия, на разборке дали катушку от 4а30 (резинка отдельно не идет), всё один в один, и длина наконечника тоже, а форма уплотнения разная, но подходит, поставил, поездил для проверки, да положил на полку, просто резинку на родную катушку перекинул.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Повторитель поворота на крыло - также Galant/Legnum EA/EC
Молдинг пер. двери(уплотнитель к стеклу) MN111563/MN111564 - при желании можно поставить с пер. дверей Galant/Legnum EA/EC
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
Стойка передняя
MMC Pajero Pinin
KYB 334405 и 334813
Junior\Mini
все кузова
кто проверял ? У мини длинна 30 см а пинина 40 .
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мицу либеро подшипник передний один в один с мини 58 . Размер 74х 40х 36 .
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Сообщение Саша_83 »
Всем доброго времени суток. Как мне увидилось из таблички о взаимозаменяемости (ИМХО) Мини надо выводить в отделный форум, чтоли. По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше.. А между прочим Мини пережил и Джуника и Ио. Да и машины это разные.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Kozanostra
Саша_83 писал(а):Всем доброго времени суток. Как мне увидилось из таблички о взаимозаменяемости (ИМХО) Мини надо выводить в отделный форум, чтоли. По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше.. А между прочим Мини пережил и Джуника и Ио. Да и машины это разные.
категорично не согласен.
занимался в свое время (з года) отправкой запчастей для форумчан, очень много сравнивал наши модели перед отправкой и на разборках, как мини так и джуниор, почти 80% запчастей взаимозаменяемы и отдельного разделения не требует
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Это что же общего :)перечисли пожалуйста .
idled
Сообщение idled »
Саша_83 писал(а):... Как мне увидилось из таблички о взаимозаменяемости (ИМХО) Мини надо выводить в отделный форум, чтоли. По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше.... Да и машины это разные.
Да, да и миники тоже разные, есть до 98г. выпуска и есть после, так-же есть с 16-ю клапанами и с 20-ю, 2WD и 4WD, ну и так далее разница в размерах кузова, по экстерьеру, по интерьеру и по датчикам.
Поэтому наверно надо идти дальше и выводить отдельные форумы по номеру кузова и комплектации, разные машины-то ::-D:
Саша_83 писал(а):... По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше....
Так добавляйте, эта инфа ведь исходит от владельцев, в отдельном форуме она сама тоже не появится.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
okayot336 писал(а):Это что же общего :)перечисли пожалуйста .
навскидку:
пружины, задние аммы, рулевые наконечники, шаровые, редуктора, раздатки, акпп, мкпп, бензонасосы, подшипники полуосей/ступичные, диски/колеса, сальники почти всЕ, термостат, катушки зажигания, свечи и т.д.
что из расходников тебя критично беспокоит, что ты не смог найти, чтоб это требовало отдельного выделения?
то idled
+100500 за юмор
еще отдельные ветки сделать для каждой комплектации)))
AlxuMuk
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Сообщение AlxuMuk »
Привет всем. У кого пыжик 2вд у нас одна крестовина(состоит из двух частей) по каталогу она бьется как MR 350139 аналога я не нашел на этот номер. По каталогу я нашел новую модель этой крестовины MB 505372. Есть аналог на нее GMB GUM-92 :) Заменил ее без проблем как родная размеры те же :)
Вот такая история с этими номерами деталей :)
У меня кузов h53a такая же крестовина на кузове h51a
mitsubishi pajero mini 4A30 2wd автомат 2001 год :)
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
какие аналоги можно поставить вместо родных передних стоек на кузов 58 полный привод 2003 год.
главное это размеры такие же, чашки переварим, если что.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Droopy, если ориентироваться на табличку из первого сообщения данной темы, по ней на 57 кузов встают стойки от мини с переносом нижней чашки, значит можно предположить обратное..на мини встанут стойки от 57..., а на 57 встают стойки от ИО, логика? :)
Droopy
Сообщение Droopy »
от 57-го они длиннее... у меня сейчас стоят от ИО, надо вернуть родной размер...
Manzur
Двигатель:: бензин
Сообщение Manzur »
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает, молдинг на крышу от паджеро мини в кузове H56A подойдет на паджеро джуниор в кузове H57A ??
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
А гидрокомпенсаторы от чего нить еще подходят?
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Spaceweare
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение Spaceweare »
подойдет ли акпп с H53 не турбо на H58 турбо?
разница у них в цене в два раза.
а в японских каталогах с виду прям один в один и отличаются только одной цифрой в каталожном номере детали.
idled
Сообщение idled »
Spaceweare писал(а):подойдет ли акпп с H53 не турбо на H58 турбо?
Какая одна цифра? Н53 не турбо R4A11-1-JLC; Н58 турбо V4A12-1-GGSC
Spaceweare ты еще не во всех темах с этой проблемой отметился? ::-D:
автомат Миника ... беда-беда-огорчение здесь-то что мешает продолжить?
Spaceweare писал(а):Кстати всем кто хочет сменить автомат на аналог: на владивостокских авторазборках меня заверили, что с h53 кузова на 58-й автоматы не подходят. Хотя с виду одинаковые. И вроде как на 58-м кузове автоматы не подходят даже турбо/не турбо. Говорят отличаются. А то вот так купишь а оно не встает :)
DEtoNator писал(а):Никто не откликнулся потому, что точно никто не знает..
Мы на этих машинах ездим и делимся опытом, а не профремонтом их автоматов занимаемся.
Мое мнение по всем этим маркировкам:
V4A412-GS(A,B,C) - это доработки конструкции, не влияющие на заменяемость.
V4A41(1,2) - модификации отдельных узлов, влияющие на заменяемость запчастей между 11 и 12 автоматами, при этом возможна замена коробки в сборе..(возможно что в сборе подразумевается с блоком управления)
А про R4A11-1-JLC или R4A12-1-CMS которые стоят на Н53 вообще еще никто не отписывался...
