Проставка между кузовом и стойкой ФОТООТЧЕТ.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Проставка между кузовом и стойкой ФОТООТЧЕТ.
ну все!
проставил и перед!
и на самом деле 30мм это много... верхний рычаг будет упираться в амортизатор...
поменял на проставку 20мм и еще под пружину вместо родной резинки в 18мм положил полеуретановую в 25мм
в общем получилось то что надо!
позже фото
проставил и перед!
позже фото
- Denya
вот такие проставки...
вот так уже будет упираться рычаг в стойку, если ставить более 20мм
вид с проставками на чашку и под пружину
ну и собственно сам лифт и хватит на этом пока...
- Denya
до порога вышло 350мм до арок по 910мм
у меня кста еще и датчик на фары стоит на левом рычаге...
он тоже уже на пределе...
если чуть ниже было бы то вывернет его...
- savva
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Завтра тоже замерю! Пемереемся...Denya писал(а):до порога вышло 350мм до арок по 910мм
А что за датчик и как он работает-просвяти!
- Denya
а вот что нашел из старых проставок размеры снял
может пригодиться кому
перед верх резинка под пружину старая
внутренний диаметр пружины 93мм
внешний диаметр 135мм
диаметр отверстия 83мм
высота 18мм
я поставил вместо нее полеуретан 25мм высоту
плюс полеуретан под чашку 20мм
задняя пружина:
внутренний диаметр пружины 115мм
внешний диаметр ~152мм
диаметр отверстия 105мм
высота 10мм
я поставил вместо нее полеуретан 40мм высоту
вроде ничего не забыл больше
ах да...
может кому нижний размер резинки нужен на задней пружине, которую я тоже снял
внутренний диаметр ~ 112мм
внешний диаметр ~ 162мм
диаметр отверстия ~ 102мм
высота 5мм
высота 18мм
задняя пружина:
высота 10мм
ах да...
высота 5мм
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну теперяча, колёса другие надо. А то эти не соответствуют
Дед Василь
- Denya
я уже подумал об этом...
думаю 16тые диски нам подойдут же?
если вкорячить 32резину на них
какой параметр на этих дисках интересно
а то я еще не смотрел как то...
у меня R18 а вот какой вылет у них ширина там диаметр центрального отверстия и прочее я пока не озадачивал себя...
просто у меня четвертый паджерик...
надо наверно там спросить
может в наших супорт больше или еще чего...
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Вроде бы суппорт другой, а так можно и 35 запихивать, главно вылет сильно не меняй, а то рулевая умрёт быстро
bobsm
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Всех с наступающим! Господа подскажите пожалуйста. Хочу поставит Гудричи КМ 2 265/70 17 нужны ли мне такие проставки? Зад я понимаю цеплять не будет, а вот про передок сомневаюсь, боюсь при повороте колеса будет цеплять. Может ошибаюсь. Рассудите! Спасибо.
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
- savva
Диски скорее всего минусовые, ну или проставки вот такие.bobsm писал(а):Всех с наступающим! Господа подскажите пожалуйста. Хочу поставит Гудричи КМ 2 265/70 17 нужны ли мне такие проставки? Зад я понимаю цеплять не будет, а вот про передок сомневаюсь, боюсь при повороте колеса будет цеплять. Может ошибаюсь. Рассудите! Спасибо.
- Вложения
- rash_kol_USA_res.jpg (38.27 КБ) 1099 просмотров
bobsm
А где такие приобрести, и в какую они цену?savva писал(а):Диски скорее всего минусовые, ну или проставки вот такие.bobsm писал(а):Всех с наступающим! Господа подскажите пожалуйста. Хочу поставит Гудричи КМ 2 265/70 17 нужны ли мне такие проставки? Зад я понимаю цеплять не будет, а вот про передок сомневаюсь, боюсь при повороте колеса будет цеплять. Может ошибаюсь. Рассудите! Спасибо.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
А зачем?
- savva
http://www.offfroad.ru/index.php?categoryID=365bobsm писал(а):А где такие приобрести, и в какую они цену?savva писал(а):Диски скорее всего минусовые, ну или проставки вот такие.bobsm писал(а):Всех с наступающим! Господа подскажите пожалуйста. Хочу поставит Гудричи КМ 2 265/70 17 нужны ли мне такие проставки? Зад я понимаю цеплять не будет, а вот про передок сомневаюсь, боюсь при повороте колеса будет цеплять. Может ошибаюсь. Рассудите! Спасибо.
не реклама-просто направление
bobsm
Хочу немного приподнять машинку, хотя знаю что и так влезут колёса.VSV1953 писал(а):А зачем?
bobsm
savva Спасибо!
