Мигает "спираль"
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Мигает "спираль"
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Оживить только отогрев причём достаточно сильно.
А забится может и на первом километре, главное что в бак залили.............
То есть снять фильтр - и прогреть его, а промыть то как??? :*SCRATCH*:
Вопчем лучче поменять просто...
Благодарил (а): 1023 раза
А зачем промывать? парафин плавится и естественно растворяется при температуре от 40-50 градусов. Вот и нагрейте фильтр до этой температуры. и парафин растворится. Если конечно в нём дело. А так фильтров не наменяешся :)
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):... Вот и нагрейте фильтр до этой температуры. и парафин растворится. Если конечно в нём дело. А так фильтров не наменяешся :)
Вот опять женский фен пригодится.....
:*CRAZY*:
:*CRAZY*:
Вот им как раз и проблемно греть. ::-(:
Во первых слабоват по мощности.
А главное это второе. Такого "подогрева" от любимой схватишь, что вокруг тебя всё кипеть будет.......... ::-D:
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Вот им как раз и проблемно греть. ::-(:
Ты наверное давно держал в руках фен....Греет конечно не как проффесиональный, но руку удержать можно не более 20 сек при полной мощности.
Жена не знает....
Я им грел прошлую зиму - всё получилось.
Последний раз редактировалось Армеец 13 фев 2012, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
kor.den74 писал(а):Через 90 км по трассе придавило - 35,на 110 спираль. Постоял 5 мин. заглушил, завел -погасла. На газ не реагирует.Очканул.
Еще чуть поработала,заглушил на 1 мин все нормально поехал долив антигель к 100гр. в городе еще 200гр. к 60л дт.Сижу у домика егеря смотрю на -34 ,жду кабана и потепления. ::-D:
Часом раньше местные сказали было -41
Чуть дополню.Весь день не практически не глушил,пробивали снег,обороты,понижайка и т.д. никаких спиралей.
Вечером -22 трасса,так же чуть за 100км/ч зажигается и так 2 раза.
Несмотря на ударную дозу антигеля,часть превентивно, за день нагрузок хрен что изменилось,проходимости фильтра не хватает при монотонном движении трассе при оборотах 2000
Или сразу лить антигель много,сколько?
Или серьезно рассматривать вариант доп.подогрева топливной системы,прежде всего фильтра,если только из-за трассы.
В городе до -28,без антигелей вообще,на том же ДТ без проблем.
Кстати,про фен к своему инвертеру подключал фен 1.9квт,лючок отогревал - тащит.
Думаю,надо в машине прописать фильтр попробовать погреть ,датчик,когда спираль горит,может без остановки мотора погаснет и обороты восстановятся.
По крайней мере что в фильтре парафины не дают,а не топливозаборнике или трубках
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Оп. А говорили что этот БК показывает только до -29 :)
Имхо Парафин в фильтре - это следствие, а причина - перемерзание дт в подающей трубке. Поэтому подогреватель на топливоприемник в бак :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось olegro 13 фев 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Врут
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
MAVR64 писал(а):Врут
Вот не надо так. Я в морозы и далеко за -40 ездил. Показывает -29 и точка. Ниже никак. Может он что переделал?
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
SNOOPER писал(а):А зачем промывать? парафин плавится и естественно растворяется при температуре от 40-50 градусов. Вот и нагрейте фильтр до этой температуры. и парафин растворится. Если конечно в нём дело. А так фильтров не наменяешся :)
Все как у всех, потеря оборотов при моргающей лампочки. Добрался до теплого бокса и привлек опытного дальнобоя в помощь.
Когда заехал в теплый бокс, сразу отвернул фильтр. Слил солярку и на просвет посмотрел, плавали мелкие кристаллы льда (соляра БиПи на Ярославке). Дал стечь солярке самоходом, потом взял пром фен и нагрел где-то до 80-90 градусов фильтр. Вытекло где-то 4 - 5 столовые ложки какой-то гадости черной. Поставил колпак с гадостью на улицу, -27 на градуснике было, чтобы остыл. Через 10 минут он остыл и превратился в парафиновую густую кашу ::-!:. Далее залил керосин в фильтр и дал вытечь самотеком - еще немного гадости вытекло. Еще прогрел, вышло еще 1-2 чайные ложки парафина, потом опять тем же керосином и поболтал немного. Больше ничего при прогреве не вытекало. Залил в фильтр на четверть антигелем Хай Гир и прикрутил на место, прокачал кнопкой соляру и дизель завелся сразу. Теперь перед каждой заправкой лью где-то по четверти антигеля на полный бак и больше замерзание топлива меня не беспокоило.
п.с. Фильтр не обязательно менять, как и промывка топливного бака это лишнее. Для пущей надежности можно установить сепаратор и бандаж на топливопровод.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Смена фильтра помогла. Ехал обратно после замены, топливо то же, температура - 24, 100-110 в течении часа, спираль не моргала. Т.е. как крайняя мера - замена фильтра поможет на какое то время.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
olegro
Сообщение olegro »
Lavruhin писал(а):Смена фильтра помогла. Ехал обратно после замены, топливо то же, температура - 24, 100-110 в течении часа, спираль не моргала. Т.е. как крайняя мера - замена фильтра поможет на какое то время.
Ну да, пока опять парафином не забьется
kor.den74
У меня же расширенная ::-D: спец.комплектация ::-[:
Вот чтоб танцев не было,лучше поставить.
У ОД рубашка на фильтр и топливозаборник с работой(бак снимать) 10 или 12 т.р стоило прошлой зимой,без ленты подогрева топливопровода.
Надо все купить и летом заморочиться. :*DRINK*:
100off500
Lavruhin
Не исключаю, но во всяком случае проехать такая замена какое то время нормально дает. В городе таких проблем нет, не выхолаживается видимо.
White Bear
kor.den74 писал(а):Вот чтоб танцев не было,лучше поставить.
вот тут адекватные ценники и не нужно к официалам ибо обдерут как липку
kor.den74
Спасиб,в курсе.
Имел в виду купить и ставить самому.
Кстати,у ОД наверное, за счет опта цена на оборудование приемлимая около 5..6 т.р., я на первом ТО чуть не поставил,остановила стоимость установки - может зря.
100off500
Wandered
А если серьезно, что датчик дополнительно ставил? Если да то какой?
kor.den74
"Wandered"
Отсутствие климат контроля, вот мой датчик :)
Где - то мы уже обсуждали,правда не помню ,честно говоря,где.
Типа на климате свой,оттарированный -29,датчик с которого,игнорируя забортный, берется инфа для табло.Все. :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось kor.den74 13 фев 2012, 15:00, всего редактировалось 2 раза.
100off500
Wandered
kor.den74 писал(а):"Wandered"
Блин точно... Вылетело из головы ::-|: Тут обсуждали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=84534
Армеец
Сообщение Армеец »
Фотка загубленного фильтра топливного - пробег 2500. :]:-O:
