На горячую не заводится совсем.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Re: На горячую не заводится совсем.
Ясно спасибо завтра посмотрю. Кто скажет можно ли расходомер в клхозных условиях проверить? Влияет он или нет на холодный запуск?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
тут немного другая тема: На горячую не заводится совсем.артем телегин писал(а):Влияет он или нет на холодный запуск?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Кто скажет регулятор давления на рампе он на заглушенном моторе должен закрытый быть или открытый? Включил зажигание, перемкнул релюшку на бензонасос с обратки хлещет мама не горюй, так и дложно быть?
- МДМ
регулятор настроен на давление, которое поддерживает в рампе. излишки идут в обратку.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
на горячую с полпинка,форсунки мыть!а вот на улице -10- 13 и заводится очень плохо,раза три-четыре -схватывает и сразу дохнет...щас то что?на старом бензонасосе заводилась и при минус 30-35 с первого раза.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
решил проблему. заменил на б.у. форсунки. со второго раза попался хороший комплект. теперь с запуском проблем нет,что на холодную,что на горячую. спасибо за форсунки winters.
gabenoky
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
Всем привет! Теперь я расскажу историю с этой проблемой и как я ее решил. Монтеро 1999г 6G72 24кл приобрел с одинаково долгим заводом на холодную и горячую. Сперва заменил топливный фильтр, на холодную стала заводиться с полоборота, на горячую приходилось крутить 3-5сек, но заводилась всегда. Начал разбираться, приступил с проверки трубок рециркуляции ОЖ через двухконтактный датчик, там оказалось все ок и тут я заметил что шланг от датчика регулирования давления топлива лопнувший в месте подсоединения к всасывающему коллектору, перемотал изолентой это место.....после этого завод стал как положено одинаково и на горячую и на холодную и на теплую. Динамика разгона прибавилась и как будто двигун стал работать ровнее. Вот такая история, надеюсь будет полезна кому-нибудь.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ересь, конечно,(можете снять трубку и попробовать), но то что обнаружена и устранена неисправность- хорошо.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
gabenoky
Японцы придумали ненужный узел, от которого мало что зависит?Lukich111 писал(а):Ересь, конечно.
Попробовал, на горячую заводится также плохо, но на холодную с полоборота, с одетой трубкой на горячую без проблем, а на холодную на несколько оборотов больше.
- Lukich111
Холодный запуск от него по идее не зависит, в особенности от его соединения с вакуум ом. Разница в давлении очень не большая. Он для другого нужен. Странно, что у вас так влияет. Но за информацию спасибо!
Максимка рыбачок
- Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
Если клапан плохо держит, то давление с рампы будет уходить и на горячую придется крутить... была такая проблема, уже решена, долго ковырялся...
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Привет!gabenoky писал(а):Всем привет! Теперь я расскажу историю с этой проблемой и как я ее решил. Монтеро 1999г 6G72 24кл приобрел с одинаково долгим заводом на холодную и горячую. Сперва заменил топливный фильтр, на холодную стала заводиться с полоборота, на горячую приходилось крутить 3-5сек, но заводилась всегда. Начал разбираться, приступил с проверки трубок рециркуляции ОЖ через двухконтактный датчик, там оказалось все ок и тут я заметил что шланг от датчика регулирования давления топлива лопнувший в месте подсоединения к всасывающему коллектору, перемотал изолентой это место.....после этого завод стал как положено одинаково и на горячую и на холодную и на теплую. Динамика разгона прибавилась и как будто двигун стал работать ровнее. Вот такая история, надеюсь будет полезна кому-нибудь.
Речь про клапан продувки адсорбера ?
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
Олег....
Клапан регулировки давления в рампе.Максимка рыбачок писал(а):Если клапан плохо держит, то давление с рампы будет уходить и на горячую придется крутить... была такая проблема, уже решена, долго ковырялся...
Нелогично. Давление уходит на горячую, к моменту остывания оно уйдет совсем. Но на холодную стартует с пол пинка? Тут должен быть эффект точно такой же, когда обратный клапан на насосе не держит - с утра заводится долго или строго со второго раза.
Максимка рыбачок
Да эта тема уже промусолена от и до, почитайте ветку... там народ чего только не делал не колхозил, а в итоге приходили к одному- либо клапан либо текущие форсунки! я сам через это прошел, на холодную с пол оборота, а на горячую крутил 3-7 сек. + повышенный расход топлива, щас всё тьфу тьфу...
Максимка рыбачок
- Ильсер
У меня вот форсунки на стенде показывали все чудно и замечательно. А на горячую текли. Не каждый стенд может показать работу на горячую. Долго мучился. В итоге взял с разборки. Сразу на стенд,чистить,проверять. Все хорошо. Поставил и забыл про эту проблему.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Недавна тоже на другом ресурсе наткнулся на подобное.Ильсер писал(а):У меня вот форсунки на стенде показывали все чудно и замечательно. А на горячую текли. Не каждый стенд может показать работу на горячую.
Холодные форсы нормально держат, а нагретые льют... И речь шла именно про паджеровские.
Вот походу и разгадка вопроса...
- Mr.Maddog
ну а если в том году форсунки помылись,и машина заводится стала нормально.А после зимнего простоя опять вернулась эта проблема+расход под 40?Сразу напрашивается-мыть форсунки!Я их сразу поменял на НОВЫЕ!!!И толку нет.
