Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение cosanti »
читаю сижу..а поможет ли диод? а вдруг сигнал к тахометру "садится" ?
dezertir
Двигатель:: 4m41
Сообщение dezertir »
:*HELP*: Подскажите как бороться с проблемой: При включении поворотника или аварийки загораются лампы масла,АКБ, АКП, воды в фильтре, индикации поворото на панели при этом нет. Предохранители все проверены. Машина паджеро 3.
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 »
Deem-On писал(а):
nek47 писал(а):Всем доброго
Не работает Подсветка Приборов .работает только подсветка селектора акпп и часы (контрольные все работают), . Подскажите Ночью не видно что там .
Не совсем понял, подсветки приборов вообще нет, или хоть частично светится? Если хоть одна лампа подсветки приборов горит, то дело в лампочках/патронах либо в самой приборке. Если вообще нет, то подсветка кнопок есть? Если приборы не горят, а кнопки светятся тускло, смотри реостат.
Диммер на входе и выходе плюс есть.Два раза снимал панель приборов не чего криминала не нашел.Контролькой проверил плату ,плюс там на обоих концах под лампочкой
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
На диммер приходит три провода:
1. Зеленый с белой полосой - это +, с предохранителя.
2. Черный - это масса.
3. Черный с желтой полосой(он двойной) - это выход.
Но тут фишка в том, что диммер стоит не в плюсовой цепи ламп подсветки, а в минусовой, т.е. чем меньше напряжение на его выходе, тем ярче подсветка, а когда на выходе ноль, т.е. чистая масса, то подсветка горит на всю.
Надо проверить наличие массы на диммере, она идет с точки №15, под панелью слева сбоку. Если масса есть, попробовать перемкнуть провода черный и черный-с-желтым, если подсветка появилась - то диммер мертв.
nek47
Сообщение nek47 »
Да замкнул провода и появилась подсветка ,диммер умер
Dennis001
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: FFocus2 был, П2 1997
Сообщение Dennis001 »
Доброго времени суток!
Суть проблемы, поменял туманку, вторую восстановил, перепаял фишки , проверил дома, горят. Поставил на машину, завелся, ура всё работает!! Пока стоял курил и любовался результатом (минут 10), обороты слегка просели и обе туманки погасли одновременно. Посмотрел, подсветка приборки и все габариты горят. Нашёл горелый пред на 10А под капотом (на схемах подписан как фары дальнего света/индикация включения или габариты). Поменял, при включении туманок опять сгорает. В связи с этим вопрос, где стоит штатный пред и реле(если есть) в этой цепи(на рестайле)и куда копать?
Заранее благодарю!!
vdpr
Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Сообщение vdpr »
Dennis001 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарю!!
Все доки по ремонту и схемы для П2 архивом:
http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11192
Файл pajero1991_2003.rar\Pajero 1991-2003\PAJERO 1991-2003 ENG\WD\1998.pdf
С 157 страницы по счету в файле схемы противотуманок.
Реле по схеме в фишке под названием A-24X, что расположено в блоке реле под капотом - см. стр. 24 (расположение жгутов и фишек) в том же файле.
Ну еще в таких схемах естественно вариации есть от левый луль-правый руль. Этот файл содержит изменения для рестайлинга.
Остальные схемы и жгуты что остались без изменения смотри в файле pajero1991_2003.rar\Pajero 1991-2003\PAJERO 1991-2003 ENG\WD\1991-1994.pdf.
Вообщем, туда и копать...
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
Dennis001
Заранее благодарю!!
Огромное человеческое! Пошел копать :*THANK*:
kroker86
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3.2 дизель, 2000г
Сообщение kroker86 »
помогите не могу найти схему проводки на тнвд паджеро 3 2000г
Viktorovih
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2005 автомат
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Viktorovih »
Доброго дня! Сигнал не работает. Проверять стал методом "тыка:сначала проверил предохранитель "+" поступает. Подавал + с аккумулятора на сигнал: работают. Снял подушку руля и попробовал замкнуть провод сигнала на "-" тишина. Грешу на контактное кольцо-шлейф. Подскажите пожалуйста причину отсутствия сигнала или куда дальше "копать".
всем ни гвоздя ни жезла!
alexus010
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение alexus010 »
добрый день Сергей, помогите пожалуйста найти реле включения кондиционера. нажимаю на кнопку на климате, загорается желтый индикатор но щелчка нет и обороты не увеличиваются, дует теплый воздух... PAJERO 4 3.2
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Viktorovih писал(а):Доброго дня! Сигнал не работает. Проверять стал методом "тыка:сначала проверил предохранитель "+" поступает. Подавал + с аккумулятора на сигнал: работают. Снял подушку руля и попробовал замкнуть провод сигнала на "-" тишина. Грешу на контактное кольцо-шлейф. Подскажите пожалуйста причину отсутствия сигнала или куда дальше "копать".
Вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=30834 про сигнал много написано, но правда в основном не про отсутствие когда надо, а про присутствие когда не надо, но инфы полезной много, мож чем поможет.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А фреон то есть?Без него не будет работать.Датчик давлениия блокирует схему.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Подскажите может кто сталкивался. Выключаю габариты и фары, вытаскиваю ключь из замка зажигания, потом нажимаю на тормоз загорается подсветка приборов. Отпускю педаль тухнет, где то на третий раз таких действий проблема пропадает. Из работ по электрике проведённых до появления проблемы был заменён датчик ABS(проблема с абс не решилась) и была удалена сгоревшая от катализатора фишка кислородного датчика. Может я не правильно соеденил провода на кислороднике?
Ещё умирает гениратор( Дрожит свет на холостых), может это как тоже связано?
Roman avt
Двигатель:: 3л, бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2007
Сообщение Roman avt »
У меня не работает обогрев заднего стекла + зеркал + зоны дворников (все на одной кнопке).
mitsubishi pajero sport 2007 (в старом кузове, бензин 3.0).
При нажатии кнопки реле щелкает, но обогрев не включается.
Первый раз проблема решилась заменой предохранителя под торпедо слева (сильно оплавился вместе с колодкой).
Сейчас проблема так просто не лечится.
Подскажите, пож-та, где еще полазить.
Может у кого есть опыт.
Заранее благодарю.
Дубина Александр
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1995
Сообщение Дубина Александр »
Подскажите пожалуйста упала клема плюса на корпус крепления реле свечей накала а на шпильке крепления реле прикручен провод масса и она отгорела куда она это масса подскажите пожалуйста в книге не могу найти.Паджеро 2 4м40
svitsky
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение svitsky »
вопрос скорее не по электрике а по мультимедиа паджеро 4 3800
при переходе в мультимедийной системе на радио выдает audio communition error
что это может быть
JMBLYV97W7J005488
svitsky
Двигатель:: 6G75
Сообщение svitsky »
разобрался. нашел ответ здесь же -:)
JMBLYV97W7J005488
nek47
Сообщение nek47 »
Вопрос Не в тему ..
Отвалился втягивающие на Стартере висит на проводах , что можно сделать или заколхозить что бы от ключа заводилась.
Andrew171
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, ВАЗ-2108, ВАЗ-2111
Сообщение Andrew171 »
nek47 писал(а):Вопрос Не в тему ..
А как так-то? Болты отвернулись или обломились?
Вернуться в «Электрика»
