4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Doc
Двигатель:: 3.5 GDI ; 4D56
Мой автомобиль(и):: П-3 ; П-2
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Сообщение Doc »
JudgeSerg писал(а): Взял пачку 12В свечей от него же (целых 75р. за штучку отдал) - отработали осень, зиму, сейчас до сих пор пашут.
Вкорячил себе тумблер на донакал свечей (подается 6В) - вот его включаю на 2-3 минуты сразу после заводки.
О! А можно номерок/или какие нить данные по этим 12В свечам плз ? Чет есть у меня подозрение, что 11В свечи дохнут быстро, если в обход блока подключены.
И про тумблерок на догрев тоже ну очень интересно )))
Р-3: 3,5GDI-АКПП - для дальних семейных путешествий.
Р-2: коротыш, 4D56-МКПП, лифт, шнорхель, 32" Cooper STT, силовичок, корзинка, MJ-800 - для души.
________
Да нет в Москве никаких пробок! Это всего лишь кредитные машины едут в ипотечные районы...
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
Гляну сегодня партнамбер, если коробку найду от них. Обычные корейские свечи для корейского варианта 4д56. У нас встречается 2 вида - 11В и 12В.
А тумблер просто отключает второй блок реле, с которого 6В идет. Ну и лампочку зажигает на приборке :)
Машин у меня П-1, солидный ветеран 1984 года рождения, поэтому не знаю, подойдет ли такой способ вам. Потому как у приятеля на П-2 донакалом управляет один блок и он просто вкл-выкл свечи после заводки (на шину подается\пропадает 12В).
Doc
Сообщение Doc »
Ну у меня походу одно реле и лампочка в приборке, кнопка в обход блока выведена, свечки 11В
________
JudgeSerg
Заехал купил еще наборчик таких свечей ("шоб былО"). Подорожали кстати. Целых 90р.\шт теперь стоит. На коробке все по-корейски, только 12V из читаемого :(
На самой свече кроме JY A3 12V ничего не написано.
SENSOR007
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение SENSOR007 »
4d56 перед зимой поменял все свечи, поставил денсо, через два с половиной месяца все перегорели,сейчас поставил беру, при заводке на холодную тестером замерял, подается 12в в течении 2,5-3 минуты, на свечах стоит 11в, по вину выдает эти свечи, должны работать свечи так долго? или пора лезть в датчик или реле? :*HELP*: :*HELP*: :%): :%): :%): :*WALL*: :*WALL*:
Последний раз редактировалось SENSOR007 14 мар 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Жить надо так, чтобы депрессия была у других...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
SENSOR007 писал(а):подается 12в в течении 2,5-3 минуты, на свечах стоит 11в, по вину выдает это свечи, должны работать свечи так долго?
Да, должны. В этой теме уже описан алгоритм работы свечей.
Toyota Corolla Cross Hybrid
SENSOR007
Podzemshik писал(а):
SENSOR007 писал(а):подается 12в в течении 2,5-3 минуты, на свечах стоит 11в, по вину выдает эти свечи, должны работать свечи так долго?
Спасибо, не хватило времени перечитать 60 страниц, значит такие свечи были.
zёма
Мой автомобиль(и):: MMC Payero Sport
Сообщение zёма »
Купил авто ,при -5-8С заводил с 3-5 раза маслал сек.5-7,проверил свечи -рабочая ОДНА(СР-07) ,поставил к-кт новых СР-07 все стало ОК.Осенью опять проверил свечи -одна мёртвая прошла тысяч7-8.поставил старую -ОК.Прикупил к-кт НЖК-733 заводится стала хуже чем на СР-07,но менять не стал до след.зимы буду ездить на НЖК.Вывод:НЖК -левый(Эксист) или ещё какие мнения........
Teem
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение Teem »
Простите, други, но 60 стр темы никак не смог осилить, вернее осилил только страниц 20-25 :)
Досталась с моим П1 88г.в. от старого хозяина кнопка на свечи, утренняя заводка-шаманские танцы. т.к. не в курсе, первый в жизни дизель и.т.д... соляра уходит, только подкачивать утром, чтоб завести.
Вобщем еду тупо в корейский магазин и беру лягуху с фильтром и 12в свечки с Грейса, меняю, проверяю родные, были с маркировкой 6,2в, но две мёртвые вообще.
Теперь заводим: 10сек. кнопки и заводимся, почти, как молодые с 1-2 оборотов :) Теперь при прогреве начинает щёлкать реле догрева свечей около 30 сек, как и положено, только бывает, что в момент щелчков реле мотор "икает", а бывает и нормально.
Вопрос знатокам: куда старый хозяин мог врезать кнопку так, что стартового накала не стало, а донакал остался рабочим? Пока нет возможности залезть, на больничном валяюсь, так что прикидываю теорию :)
Podzemshik
Могу предположить, что в цепь питания первого реле, которое без резистора подаёт 12 вольт на 6-вольтовые свечи для быстрого прогрева. Схемы на форуме есть.
Но теперь получился донакал 12-вольтовых свечей через резистор, это неэффективно, поэтому мотор икает ::-D:
Если я не ошибаюсь, ваша система контролирует напряжение на свечах, напряжение на 12-вольтовых свечах при питании через резистор получается больше того, которое должно быть на 6-вольтовых свечах, поэтому реле щёлкает.
Как обладатель более простой 12-вольтовой системы с саморегулирующимися свечами, я предлагаю простое решение проблемы: выкинуть блок управления и воткнуть реле времени с питанием от кнопки :)
Teem
Сообщение Teem »
Примерно в этом ключе и рассуждал изначально, но чёт щас задумался о восстановлении родной схемы, чтоб работало без лишней кнопки :)
т.е. на 12в свечи стартового накала хватает(правда не факт, что так будет зимой :() а на догрев можно попробовать вычленить из схемы резистор(не видел инфы, делал такое кто-то или нет)
На самом деле цена Грейсовских свечек подкупает :) 70р. за 1шт. это сильно по сравнению с оригиналом то, и не китай откровенный :)
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Можно и резистор переменный в цепь термодатчика и кнопку можно оставить и восстановить как надо - ваши желания и возможности
Teem
Сообщение Teem »
flamer писал(а):Можно и резистор переменный в цепь термодатчика и кнопку можно оставить и восстановить как надо - ваши желания и возможности
Не пойму, а потенциометр там в цепи зачем? Чтоб можно было ставить хоть 6,2в, хоть 12в? :)
flamer
Сообщение flamer »
Вместо( или последовательно к датчику) подключить и можно менять время прогрева свечей
Teem
Сообщение Teem »
flamer писал(а):Вместо( или последовательно к датчику) подключить и можно менять время прогрева свечей
Вот плохо, когда с электрикой не очень дружишь :( Мне механика как-то ближе :)
slave_hard
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
Сообщение slave_hard »
Всю тему прочёл,но так и не понял что на замену брать MD092392 или только оригинал?
Я даже не знаю сколько оригиналов стоит у меня сейчас и сколько не оригинальных.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Только оригинал. ИНОГДА работает с одной ср06.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
slave_hard
Работает и так с 3мя оригиналами и одной (хз что там стоит не понял нефига,тк не выкручивал,но голова не зелёная видно сразу) заказал одну за 1100рублей оригинал,надеюсь что его и привезут..
Hummel-vbg
Двигатель:: 4D56T, АКПП
Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Hummel-vbg »
Млин, как и ТС в начале темы решил избавиться от кнопки установленной предыдущим хозяином и привести все в первородное состояние перед зимой. Купил свечи Денсо по "тышше" за шт в Экзисте бились как аналог оригинальным. Поставил, при повороте ключа в "ON" реле ощелкивается через секунду. Сегодня +3, а пуск не фонтан -с 3го раза. Жаль выброшенных денег. А так автозапуск хотел восстановить (Сигналка позволяет) ::'(:
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
pv_lik
Сообщение pv_lik »
От D4BH Галлоперовского оригинальные свечи подходят? Разница в цене в 3 раза.
МПС 2006, 4D56, МКПП
