Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Каждые 7-8т.км,периодически вытаскиваю и выбиваю от крупной и средней пыли.Берёшь фильтр пальцами за край и среднюю часть,ищешь плоскую поверхность ...стена,чистый асфальт и ударяешь плоскостью всего фильтра о плоскость стены и так раз 5-7,пока пыль не перестанет выбиваться.Простой способ и не надо мощных компрессоров и т.д.,это можно проделывать хоть каждую неделю." ------------------------ так не надо. делал так на омеге для "экономии". однажды взял лупу и посмотрел структуру фильтра и частицы пыли-песка и заметил, что вершины "гармошки" фильтрующего элемента, которые при таких ударах соприкасается с плоскостью твердой (хотя старался, что бы удар приходился на прокладку фильтра, которая по его периметру) интенсивно разрушается и появляются отверстия или "марлевая" структура - беспрепятственное место прохода пыли во впускной тракт.
"Подскажите небольшой свист/трение при педалировании (не турбина) и троение на холостых это похоже на ремень ГРМ?
Пробег 55ткм, заехал в магазин с перепугу купил и ролики, включая натяжной и сам ремень...
Сразу все менять?
Или может вообще я неправильно диагностировал....?" ------------------------ убедится, что шум появляется от ремня или он не причем можно так: открыть капот и дав обороты диапазона "свиста" (нужен помощник) из бутылки (удобно) лить струйкой воду в район ремня между радиатором и мотором. вода, попадая на ремень смажет его временно и если звук появляется от трения именно ремня - то при поливании водой он будет исчезать или сильно изменятся. если звук прежний - нужно мазать или менять натяжные ролики или (не дай Бог) свистят подши генератора или других устройств, вращаемых ремнем
Сразу все менять?
- Армеец
Стопудово срезало зубья на РБВ. Я проходил это.MamaRocha писал(а):На месте газовать не пробовал... И так стремно...
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А зачем до кучи ГРМ менять, только зря бабло выкидывать, а на 90 тык снова менять. С ГРМ скорей всего все будет в порядке, пробег 55 тык.drozd272 писал(а):Ремень балансиров это,а ГРМ меняли до кучи раз уж разобрали.Ты всё прочитал до низу?Вот поэтому вибрация идёт,как будто троение.По пробегу,если не подтягивал РБ,то он на этих пробегах рвётся,срезает зубья.Покупай РБ,ну и ГРМ до кучи меняй всё,чтоб потом ещё раз не разбирать и не платить ещё раз за работу.Почитай тему ...срезало ремень балансиров..
Когда по гарантии в 40 тык, менял РБВ, ГРМ был как новенький.
- Армеец
Да, 55 т.км. маловато для замены ГРМ. Посмотреть состояние, а там и решить.
Я всё менял, т.к. сей казус случился на пробеге 80 т.км. и снова все разбирать/собирать через 10 т.к. нерентабельно было - вот всё и сменил.
- drozd272
Это его дело,менять не менять.Я бы заменил и на 90т.км не менял,вот и всё,чего туда 20 раз лазить.Единственное у всех роликов обязательно снять крышки и набить смазки,там её практически нет,родной смазки там по две спичечных головки по объёму.
Последний раз редактировалось drozd272 20 май 2015, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну на 80 тык, было бы глупо не поменять за одно и ГРМ.Армеец писал(а):Да, 55 т.км. маловато для замены ГРМ. Посмотреть состояние, а там и решить.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Не пинайте сильно я знаю, что в книжке написано, но вдруг чего не увидел.
Если я правильно прочел, то гарантия 3 года (либо 100тысяч не помню сколько точно) на все кроме кузова на предмет сквозной коррозии.
Это я к тому, что не вижу особо смысла наверное обслуживаться у дилера.... так как мой пробег за год дай бог 15 тысяч.
И может кто сервис порекомендует по паджерикам. Клубный есть знаю, но они не работают по выходным, а в будни я ну никак.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- drozd272
Всё наоборот.
Ivanov_Anton
Как все? Совсем усе?drozd272 писал(а):Всё наоборот.
юрий юрикович
"...так как мой пробег за год дай бог 15 тысяч." ----------- вот умеют же люди! у меня со средины февраля 014 по сегодня уже пости 9 тысяч! правда недопривод был практически с начала года неисправен- сейчас МПС приберегаю.
гарнтия 3 года или 100 тысяч - что ранее наступит. в Вашем случае гарантия закончится на 50 тысячах пробега.
кузов насквозь за 3 года никак не поржавеет, иначе бы десятилетки были бы хламом.
- drozd272
А вот форд-эксплорер новый за 2 года сгнивает практически до дыр...вкурсе
Умеют люди,да ещё как,мой пробег за год 7350км
юрий юрикович
я видел форды-эксплореры гораздо старше 2-х лет и внешне призентабельных .
при пробеге за год 7350 км, Ваш МПС 012 г (в подписи) был продан, вероятно, с пробегом в 15 тыс км?
- drozd272
21500км дела были
.Внешне да,а вот далее,а тут от трёх точек на багажнике уже не довольны во всю,со второй минуты https://www.youtube.com/watch?v=IAbpaxm9MX0
Последний раз редактировалось drozd272 20 май 2015, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ivanov_Anton
Ну я предпочитаю проводить время с семьёй и вместо того, чтобы стоять в пробках 1.30 я трачу 40 мину на метро.
Но к сожалению метро есть не во всех городах, мне повезло))
Я езжу: на учёбу, дачу, рыбалку, иногда покатушки, шашлычёк, магазины, сервис, кино, экскурсии (разные от 300 до 600 км), в гости в Волгоград в основном ну и так по мелочи)
- drozd272
Это кому...если мне,так я про себя и написал,что есть люди которые и меньше 10т.км за год проезжают,например я 7350км,метро есть у нас,я от учился уже уже.
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
И так по поводу ремней...
Во-первых спасибо за наводку по балансировочному ремню. Действительно дело было в нем и действительно он оказался абсолютно лысым. Сальники при этом как новые.
Ремень ГРМ раз уж купил то пусть ставят, зато следующие года три буду спокоен на его счет.
За одно по-человечески помыли радиаторы и поменяли антифриз.
При отмачивании радиатора кондиционера обнаружили в нем течь, пытались заварить но не вышло, с общем еще радиатор надо прикупить... Есть интересные проверенные альтернативы штатному?
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- drozd272
Ролики пусть вскрывают и мажут,там смазки очень мало,ну очень.
Andrey_baykal
заменил я оригинальный радиатор кондиционера на Sat ST MBS2-394-0, такой же ставиться и на L200. По размерам он меньше, но по креплениям встал как родной, единственный нюанс нужно будет трубки вытягивать и подгинать, на всё провсё у меня ушло 4 часа в неспешном режиме. По заправке в оригинальный радиатор NMPS влезает 650±20 фриона, а в этот как и на L200 555±20.
Andrey_baykal
- MamaRocha
Нареканий по роликам не встречал в таком количестве как по самим ремням или по сальникам, те что сняли вполне в сносном состоянии после 55ткм, может и не надо там много смазки.... На да ладно снова разбирать пол морды за 6 рублей я не хочу)))drozd272 писал(а):Ролики пусть вскрывают и мажут,там смазки очень мало,ну очень.
Andrey_baykal
Радиатора меньшей площади хватает? Мне порой казалось что родной не всегда справлялся...?
- drozd272
Тебе решать,у Л200 он меньше так,как кабина меньше.Сравни цены и реши сам.Либо пиши в личку ему Andrey_baykal ,он же ставил.
А связь то какая?drozd272 писал(а):Тебе решать,у Л200 он меньше так,как кабина меньше.Сравни цены и реши сам.Либо пиши в личку ему Andrey_baykal ,он же ставил.
Это обусловлено отсутствием вентилятора.
