Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
lesnik5000 писал(а):Подскажите пожалуйста номера одноразовых прокладок и колечек форсунок для регулировки клапанов.
Или ткните где поискать.
По запчастям есть отдельная тема.
А вот зачем форсуночные кольца при регулировке клапанов, что то не догоняю. :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Нет, это я не догоняю. Потому и спрашиваю :) А про прокладки если бы знал какие понадобятся (по их расположению) сам бы посмотрел по схеме. А так тоже не догоняю, все которые отсоединять буду подлежат замене что ли?
lesnik5000 писал(а):Нет, это я не догоняю. Потому и спрашиваю :) А про прокладки если бы знал какие понадобятся (по их расположению) сам бы посмотрел по схеме. А так тоже не догоняю, все которые отсоединять буду подлежат замене что ли?
Если делаешь всё аккуратно, без "фанатизма" никакие прокладки не нужны. Нужно две капли герметика уплотнить углы прокладки клапанной у сальника распредвала.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Добрый день форумчане....я может олень скаковой конечно, но разве это нормально? http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... -programm/
На 25 лет? Они там чего "ах уехал наш автобус совсем" с какого рожна ..
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ссылка с ошибкой открывается...о чем речь то?
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Ivanov_Anton писал(а):Добрый день форумчане....я может олень скаковой конечно, но разве это нормально? http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... -programm/
в чем проблема? заведи для таких случаев специальный ящик для спама и вбей "левые" ф.и.о.
IDemon72
Двигатель:: 2,5 Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Калуга, 2014, Ultimate, Белый перламутр
Сообщение IDemon72 »
Доброго дня.
На днях прилетел нежданчик и в ближайшее время придется покупать кучу запчастей для своего авто
ВИН мой, как и другие калужские не бьется в интернет-магазинах, а если начинаю искать вручную через марку - комплектаций просто тьма вываливается, а чем одно от другого отличается вообще ХЗ
Нужен ВИН не калужского автомобиля, но который совпадал бы с комплектацией моего авто - Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 DID H.P. 178 л.с., 5 АКПП, Ultimate, Белый перламутр
Если ВИНом поделиться нет возможности, то ссылка на онлайн каталог оригинальных запчастей данной комплектации (например в экзисте) будет более чем достаточно!
Заранее спасибо!
Mitsubishi Pajero Sport, 2014 MY, 2.5, 4D56, Дизель, 5 АКПП, Ultimate, Белый перламутр, Калужская сборка
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
IDemon72 писал(а):Eсли ВИНом поделиться нет возможности, то ссылка на онлайн каталог оригинальных запчастей данной комплектации (например в экзисте) будет более чем достаточно!
Заранее спасибо!
Твоё? http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... WR),S5FA/T
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Заранее спасибо!
Там думаю запутается.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
IDemon72 писал(а):Доброго дня.
Заранее спасибо!
Камрадам наверное было бы полезно знать, что за нежданчик??? :*DONT_KNOW*:
(если не секрет? :*SCRATCH*: )
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
да и авту второй год пошел, как то рановато "кучу запчастей"...
Армеец
Сообщение Армеец »
юрий юрикович писал(а):да и авту второй год пошел, как то рановато "кучу запчастей"...
Дык он же сказал причину - "нежданчик" , а что конкретно - ждем информацию.
forgo
Мой автомобиль(и):: нмпс 2015
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение forgo »
Подскажите по уровню масла на 4d56 НМПС 2015г..
Недавно поменял масло в двигателе, слил около 6 л. залил 6.2. но уровень масла на щупе в районе минимума ( 5-10 мин после остановки горячего двигателя ). Пробовал несколько раз в разных местах ( наклон авто ).
Собственно вопрос. читал на форуме, что все льют 5.9-6.0л - может на машинах 2015гв что-то изменилось? Кто-нибудь заливает больше 6л. в дизель 2.5?
На холодной масла чуть больше - пол уровня по щупу, похоже из фильтра сливается, про метки на щупе, читал ....
И еще вопросик - есть ли датчик уровня масла или есть только давления?
Керчанин
forgo писал(а):Подскажите по уровню масла на 4d56 НМПС 2015г..
Лью ровно 6 л. если у меня заливается 6.2, то уровень выше верхней метки, что не есть гуд!!! :*STOP*:
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Мне на последнем ТО-45 (в сб) по документам указали 7 л масла. Помня прошлые проблемки, прямо при мастере попросил открыть капот и проверить уровень: оказался, как в прошлый раз, - выше максимума. При этом положили в багажник литрушку, заполненную меньше, чем наполовину. Отдал авто обратно - лишнее масло сливать.
IDemon72
Заранее спасибо!
Спасибо!!!
IDemon72
Фара ксенон, капот, крыло и др уже по мелочи типо бочка омывателя крепеж ....
LightWriter
IDemon72 писал(а):Фара ксенон, капот, крыло и др уже по мелочи типо бочка омывателя крепеж ....
На разборе проще. И дешевле. Тема - тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=261
IDemon72
Кто нибудь может подсказать, блок розжига ксенона стоит а фаре или отдельно?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
IDemon72 писал(а):Кто нибудь может подсказать, блок розжига ксенона стоит а фаре или отдельно?
Под фарой, на самой фаре)
