Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Чужой... »
aleksey39 писал(а):
Чужой... писал(а):367000: гавкнули трубки задней печки. 10000руб., однако. Можно ли поставить медные или полимерные?
Вот здесь обсуждалось: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=142280
Совсем сдурели от цен.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Алекандр36
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение Алекандр36 »
Всем привет! МП -4, 3 л, бензин. МКПП. Комплектация... не помню, как ее кликали в период покупки в 2011 г.)))) , но базовая точно. Напихал туда всего еще тыщ на 100 рублей. Пробег - 34 тыс.км. Все пока работает, большого беспокойства не доставляет. Постоянно, после мойки "керхером" вылетает из гнезда форсунка омывателя заднего стекла. Думал - гадал - забил. Хорошо заходит обратно от сильного тычка ладонью (моей). Стал как-то улетучиваться холод из кондиционера летом, заправил, покатался 4 месяца - опять не нравится. Полез, на всякий "пожарный" под пузо машине и обнаружил на одной из трубок кондиционера, спереди справа небольшой масляный налет в месте соединения двух трубок гайкой и контргайкой. Похоже там и "писает" понемногу. Забил до весны 2016 г. Менял не планово масло в МКПП: дилер менял на ТО 45000 (при пробеге 27000), но после замены как-то совсем не нравилась работа коробки, жестче стало все. Поменял сам на 33000 км пробега. Пытаюсь уговорить себя, что "теперь стало лучше"))))). За 4 года владения "японоуазом" поставил уже 3-й аккумулятор (!!!). До этого, владея 12 предыдущими автомобилями такого отродясь не было. Хозяин я очень дотошный и аккуратный. Все. Более не досаждает проблемами.
Сменил бы его, комфорт в нем - очень уж минимальный, но... по таким деньгам сейчас только Хендай Элантру или Фокус какой-нибудь можно взять. Катаемся далее!
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Приветствую всех! Год эксплуатации. пробег 15 000 км. Похолодало, опять запела вискомуфта вентилятора при прогреве. Начали скрипеть втулки переднего стабилизатора.
AlexFF
Двигатель:: 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexFF »
Victorin писал(а):Начали скрипеть втулки переднего стабилизатора.
ровно тоже самое, 10мес, похолодало, заскрипели втулки, причем ОООЧень громко.
пшикнул на них силиконом, вроде стало получше . пока забил.
Рольф сказал- резинки не гарантия.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Может пора просто менять втулки. Там (на фото) видно что внутри, а оно не скрепить.
У меня они год, ну может чуть больше, и меняются. Потому что внутри все стерто, но не скрепят все равно почему то.
P.S. И не забываем, разрезом вниз.
(Виталий) 891Ч7729610
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Скока-скока? Это пробег? 367 тыс.км.?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
cMexx1
Двигатель:: Бензин 3,8
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cMexx1 »
Подскажите куда копать.
На горячую частенько не крутит стартер, заводится с 10 поворота ключа.
У стартера щетки были в норме, втягивающее на всякий случай поменял.
Есть типичная неисправность? Или как всегда: меняем контактную группу, прозваниваем всю цепь?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
cMexx1 писал(а):Подскажите куда копать.
Доп.реле стартера посмотрите/замените. Возможно, в нем глюки. А также проверьте, зачистите и смажьте все точки с массой и силовым плюсом.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Чужой...
Двигатель:: Диз.
373000... Правый задний ступичный загудел... Замена(в сборе)...
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
А в чём такая категоричность и целесообразность ставить разрезом вниз? Я поставил себе полиуретан который идёт неразрезанным (на одной машине я с маслом умудрился натянуть не разрезая втулку вовсе) на других машинах и на нынешнем паджеро я разрезаю полиуретановые втулки наискосок чтобы разрез не был параллелен палке стабилизатора. Именно на стабилизаторах использование полиуретана даёт наиболее положительные результаты, полиуретан не усыхает и меньше резины истирается.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
ГАНС писал(а):....Именно на стабилизаторах использование полиуретана даёт наиболее положительные результаты, полиуретан не усыхает и меньше резины истирается.
Великодушно простите за наивный вопрос. А где эта резина? :*SCRATCH*:
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Имелось в виду материал втулок (истирание резины и полиуретана) самой втулки стабилизатора, от проворота стабилизатора стачивается внутренняя часть через которую проходит сам "лом" ::-D: полиуретан в данном узле служит гораздо дольше.
BabyHummer A-328
Есть многочисленные свидетельства мастеров, что от полиуретана стачивается сам "лом", при этом втулки остаются, как новые.
ЗЫ. Я тоже на полиуретане, если что ;-)
С уважением, Андрей
СМ
Двигатель:: Дизель 3,2 -165
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4 08.2008-продал. Аутлендер3-езжу. МПС3-присматриваюсь.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение СМ »
Чужой... писал(а):373000... Правый задний ступичный загудел... Замена(в сборе)...
Первая замена или уже менял?
Victorin
BabyHummer A-328 писал(а):Есть многочисленные свидетельства мастеров, что от полиуретана стачивается сам "лом", при этом втулки остаются, как новые.
Может быть не "лом" стачивается от полиуретана, а снижается ресурс стоек стабилизатора?
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Ясен пень, что полиуретан жёстче, соответственно и лом будет быстрее истончаться (эт как с колодками мягкими и жёсткими - либо колодки, либо диски быстрее точатся) Я с полиуретаном на предыдущей машине 100000 прошёл и ничего лом не лопнул, да ещё до меня на нём 200000 ктой-то накотал :*ROFL*: , и необходимости замены втулок не возникло, а вот резиновый оригинал раз в 2 года менял если не чаще :*SCRATCH*: уж не помню.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Для "ГАНСа" . Учи химию :*VICTORY*:
ПыСы. О пр. сложном, касательно, напр. торрмозной... Это не для тебя... В школе надо было сначала учиться :D
Чужой...
Двигатель:: Диз.
С какой-то стороны меняли в конце 12-го года. В этой теме вся наша биография... :)
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Lebed писал(а):Для "ГАНСа" . Учи химию :*VICTORY*:
Спасибо о великий "химик :*CRAZY*: " :*STOP*: не употребляю и ты бросай, я помимо фундаментальных наук руководствуюсь ещё практикой и опытом ::-P: но если и писатели чой-то интересное :*SCRATCH*: гдей-то подсмотрят, а потом выдадут за свои великие познания и явят их миру, то и такую информацию тоже рассмотрю и изучу, давай удиви нас невежественных проведи мастер-класс :*BRAVO*: как оно там на самом деле? Ато резиновым и полиуретановым втулкам видимо и невдомёк что оказывается ::-X: стачиваются они по разному не правильно :=-O: в букварях должны иначе :*WRITE*: писатели эт точно знают, ониж читали........... :*ROFL*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не зачёт. По опыту. Правда.... Не для экономных :D
