Рассказывай подробно: ступица нормально вышла али с кувалдой?Чего разбирал для замены привода?
Ступица.. (подшипник)
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Ступица.. (подшипник)
+100
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
две шаровые ,привод поменял,рулевой наконечник только отсоединил,супорт.вроде все более ни чего ни делал плахово.там более и не требуется.ступица разволилась на де части когда снял.ступица с поворотным кулаком в сборе снял.
ДМИТРИЙ 618
Остается проверить регулировочные болты(слабо затянули,резьбу сорвали) и сайленты на глаз.И в любом случае на стенд,там видно будет,какие углы не в норме(не регулируются) и куда дальше копать.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
о'к спасибо завтра записан на развал на вечер не чего тут гадать там и узнаю.развальщик не хотел записывать сказал только перед попробует ,а зад только глянет из-за болтов.я ему сказал что старый хозяин менял задние болты,так он не поверил и говорит завтра посмотрим.
ДМИТРИЙ 618
Главное когда менял и как?А то народ как только не извращается над рычагами.Отпишись чего там расскажут.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
конечно поделюсь с форумчанами чем все закончится.А что там извращаться все раскрутил съемникам поснимал шаровые,наконечник и тихонько достал кулак.Нет ни чего проще.а можно и шаровые не снимать с кулака, а открутить только с рычагов. наконечник в любом случае снимать.
ДМИТРИЙ 618
Развальные болты имелись ввиду.Ежели крепко заржавели-машине достается,варють,режуть вместе с рычагами и подрамником
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
сегодня только попал к развальщику | зад два болта крутились два закарели,правое колесо на 1'' больше нормы.перед всё норма крутилось один болт закарел но всё в пределах.схождение было плохое потому и уводило и руль крутануло.ща всё в норме,по весне буду резать болты и менять.вот в принципе и всё,мастер сказал джип хороший ,катайся.Щас на зиму переобую без боязни.
почему сход ушёл мастер не сказал.сказал только что может раньше регулировал с подгулявшим подшипником.
ДМИТРИЙ 618
Главное,чтоб остальные до весны не прихватило.Смазать надо было,какие крутятся.Точно крутятся? А то любят их провернуть вместе с сайлентом.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Резкий удар в колесо, например наезд на бордюр или ямкаbbudd писал(а):сегодня только попал к развальщику | зад два болта крутились два закарели,правое колесо на 1'' больше нормы.перед всё норма крутилось один болт закарел но всё в пределах.схождение было плохое потому и уводило и руль крутануло.ща всё в норме,по весне буду резать болты и менять.вот в принципе и всё,мастер сказал джип хороший ,катайся.Щас на зиму переобую без боязни.
budagyanr
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро
добрый вечер подскажите плиз код подшипника, чтоб купить??? и подходит ли на монтеро 2000 года???
budagyanr
Rom070 писал(а):А запрессовывать что именно? подшипник на ступицу или в цапфу?DenVer писал(а):Вот сколько раз проделывал эту операцию и всего лишь один раз ступица вышла без пресса из кулака.
А подшипник, установленный без пресса, ходить долго не будет ИМХО
Сегодня менял подшипник. ребят, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать подшипник со ступицей (все равно получите НЕ оригинал) достаточно купить подшипник NSK и при хорошем сервисе и при помоши пресса заменять лишь подшипник. правда как в моем случае чутка погнули цапфу. но все вернули на место тем же прессом. установкой остался доволен. посмотрим сколько пройдет сей агрегат.
а номера подшипников можно??
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Перед 50kwh01e (менял)budagyanr писал(а):а номера подшипников можно??
Зад 53kwh01 или 2duf053n (не пробовал).
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Sibreal
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Прочитал до 38 страницы, дальше не смог. Загудел задний правый ступичный подшипник на П4, пробег 125 000, сильный люфт практически сразу - заказал в экзисте Optimal, 952 766, интересно что на картинке было в сборе - а пришел подшипник, вчера поставили в сервисе - сказали снять не смогли прессом - распилили подшипник старый с двух сторон чтобы снять, заменили поставили. Вопрос кто нибудь ставил подшипники этой фирмы? написано germany - хотелось бы знать чего ожидать или может сразу заказывать оригинал
- DenVer
Так то раздел троек)))) Но ступицу можешь заказывать.... на всякий случай, скоро вторая сторона наестся, ак правило по порядку гудят/хрустят
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
На предыдущей странице:Sibreal писал(а):Вопрос кто нибудь ставил подшипники этой фирмы? написано germany - хотелось бы знать чего ожидать или может сразу заказывать оригинал
Prihod писал(а):Ставил, загудела через 2 месlegnum83 писал(а):А кто нибудь юзал такой подшипник Optimal 952 755 на заднюю ступицу, встанет ли ваще к нам?
- stalker2034
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро/паджеро 3
Здравствуйте!
Вопрос - может ли ступица хрустеть ? Звуков и воя нет только хруст... На скорости 10 км только один щелчок в районе левого переднего колеса... На более высокой скорости звуков посторонних нет.
Спасибо.
Спасибо.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
А поддомкратить это колесо и покрутить от руки?
- stalker2034
Поднимал, крутил. ..идет один раз хруст, в районе соединения ступицы и приводного вала...Возможно ли что привод хрустит? я не разбираюсь в этом узле...И еще при езде чувствуется в руль отдача еле заметная от хруста...
Вопрос в том что пишут :-" ступица когда умирает воет", а тут только хруст
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
У меня когда умирала передняя родная тоже похрустывала без гула.stalker2034 писал(а):Поднимал, крутил. ..идет один раз хруст, в районе соединения ступицы и приводного вала...Возможно ли что привод хрустит? я не разбираюсь в этом узле...И еще при езде чувствуется в руль отдача еле заметная от хруста...
