Расход бензина
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
===У меня единственная проблема- жрет одинаково, что на трассе что по городу, почему так- фиг знает. Забил и не парюсь===
А при какой скорости? Если 110-120, то не удивительно.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
Чтобы было вам понятно, у меня под боком Дэлика на 72м моторе в 24V из Японии с пробегом
Япония: 50тыр км Раша: 70тыр км. Ватамат. Расход по приходу был 18, щас 20. НИЧЕГО не делалось и нигде!
Всё японское! Так что...фигли.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Расход бензина
Сообщение MonteroMAN »
Карбафос писал(а):Чтобы было вам понятно, у меня под боком Дэлика на 72м моторе в 24V из Японии с пробегом
мне кажется сравнение с деликой не совсем корректно, коэффицент лобового у нее поболее будет, с другой стороны снаряженка меньше.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
вопщем 320 км на полном баке и лампочка заморгала,самое интересное,что,что трасса,что деревня 1-2 скорость-одинаково.....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
MonteroMAN
Re: Расход бензина
28 литров, получается, жестоко
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Жестоко? да это полный пи...ец...
Mr.Maddog, а не думал ГБО поставить?
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
MonteroMAN
Re: Расход бензина
ZEUS-ЗЕВС писал(а): Mr.Maddog, а не думал ГБО поставить?
ага, ввалить еще 40000 р
надо искать неисправность у грамотного диагноста, т.к. это ненормальный расход, в 1,5 раза выше чем на моем 3,5л.
или продавать машину - это разорение
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Золотые слова. Про грамотного диагноста.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да ёпти,умники,продавайте свои тазы.Хотел бы продавать,не сидел бы тут, не искал бы способа излечения сей хвори.....диагност в моей дыре был один раз проездом,но тогда было всё в порядке.и считовод херовый из тебя,не 28,так как еще же не весь бенз кончился))
MonteroMAN
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):да ёпти,умники,продавайте свои тазы.Хотел бы продавать,не сидел бы тут, не искал бы способа излечения сей хвори.....диагност в моей дыре был один раз проездом,но тогда было всё в порядке.и считовод херовый из тебя,не 28,так как еще же не весь бенз кончился))
тупанул, я как загорается лампа лью до полного,и до след. лампочки, потом делю литры на пробег, удобно.
тогда вместо ГБО я бы поставил контрактник) второй мотор был бы запасным, раз не собираешься продавать
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Изучи теорию работы двигателя и системы питания. Так, чтобы иметь полную ясность в теории что куда идет и что на это влияет. Потом поймешь, какие надо инструменты и приборы. Потом освоишь и диагностику. Не сочти за нравоучение, но другого выхода похоже нет.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
форсунки проверял,датчики темп и еще какие то по советам тут проверял,насос менян,лямда меняна,осталось давление померять-но не могу никак понять что это даст?к стати компрессия 11.... подтраивает,и если заглушить,потом заводить с интервалом до 15 минут-заводится с пол пина,но если постоит дольше 15 минут и до 5-6 часов,то маслать надо стартером несколько секунд.утром заводится даже щас при -7,с пол тыка
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Ну вот лямбда меняна, а какая форма сигнала на выходе на разных режимах? Какое время открытия форсунок на разных режимах? Как ведет себя датчик расхода воздуха и с ним давления и температуры? Угол зажигания? По любому время открытия и расход тесно связаны. Не работает один из них - все. И последнее: сами мозги могут врать.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
вот про формы и про время не могу ничего сказать((((
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):осталось давление померять-но не могу никак понять что это даст?
тут когда нибудь кто нибудь ответит?уже раз 13 задаю этот вопрос
MonteroMAN
Re: Расход бензина
я бы мозг поменял, ЭБУ который
но для начала надо считать все показания сканером
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
прошу пращения за оф топ,возможно
но как я могу судить из всего,что я делал сам и читал посты людей,у мну всё же появились сомнения про мою коробку,учитывая ,что у меня с тросом привода дроссельной заслонки небольшой трабл (не настроить,возможно кто то рубашку обкусывал,да и она в гильзе не зажата), может ли мой разход зависить от неправильного (затяжного в районе 4000 и то нужно играть гашеткой) переключения передач и я уже много где спрашивал,но может кто подскажет парт намбер этого тросика,или хотябы где его можно купить?!!ОООсень надо!
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
где взять этот сканер?и эбу это сам комп? Барс98 у меня тоже трос дерьмо,тока педалью играть-что бы переключалось боле менее нормльно,номер не знаю,но знаю,что хундаевский надо брать-в разы дешевле
MonteroMAN
Re: Расход бензина
BARS98, трос менять однозначно, купить можно в Экзисте, например потом регулировать TPS
ищи по каталогу тут http://www.japancats.ru/Mitsubishi/
раздел АКПП
АКПП: КОРПУС И КОМПОНЕНТЫ
Mr.Maddog писал(а):где взять этот сканер?и эбу это сам комп?
на сервисах Москвы)) надо договариваться, чтобы прислали почтой с возвратом под залог
Последний раз редактировалось MonteroMAN 05 окт 2012, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
dvm99 писал(а):===У меня единственная проблема- жрет одинаково, что на трассе что по городу, почему так- фиг знает. Забил и не парюсь===
Почему? Разве это не самый экономичный режим?
З.Ы. первый раз после покупки поехал по трассе, тошнил как на дизеле- 80-90-100, на подъем газу не накидывал, как вывезет так и ладно. На 80 км выплюнул 20ку. Плюнул и пошел 150-160 не отпуская, ибо надо было проехать 1100км. Заправлялся до горла 3 раза, расход 16,5. По городу тоже- что тошнить что наворачивать, расход такой же 15-16л.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
