ВОПРОС-ОТВЕТ
- СПИРТовоз
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тфу ты %) паглядел и вспомнил, значит так:
Надо снять пластмаски те что по бокам стекла (придется откручивать ремни)
далее вытаскиваем клепки из боковой панели (за ней сидит динамик), клепки находятся рядом с дверью багажника
сняв все это дело тянем панель на себя в идеале она должна отщелкнутся
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Зайди в FAQ по JR и Mini и посмотри вот здесь, по моему там писалось об этом:СПИРТовоз писал(а): про зазоры не кто не курсе? как клапана то регулировали? Оо
мериться между клапаном и коромыслам или между коромыслом и валом?
Хорошая эта машина - Мини!
Elenik
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003 год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Где посмотреть в какой пробег и что дальше менять в машинке?
В свои 97 тысяч поменяны ремни ГРМ, поликлиновидный, масла все и фильтры ::-): Заранее спасибо
Pajero mini, 2003 год, кузов H58A, АКПП,турбина
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А гидрокомпенсаторы ты что, убрал...СПИРТовоз писал(а):товарищи не кто не подскажет какие зазоры для регулирования клапанов на двигатели 4a30 ?
маслосьемные колпачки сменил =) вечером все обратно собирать буду, а клапона хотелось бы по науке отрегулировать
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
56ой без турбины идет без гидриков...
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Glukc, а на junior гидрокомпенсаторы есть?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
нету, регулируется ручками
- sovaro
- СПИРТовоз
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ага %)
двигатель перестал тянуть после смены маслосьемных колпачков, зазоры не регулировал да вроде они и не должны были сдвинуться
один клапан подстукивает, есть мысль шо из за попадания соринки клапан не до конца закрывается, а головку сымать и глядеть уж больно не хочется =(
клапана я подрегулирую по уму, но вот какой вопрос: исправит ли это положение? или надо сымать головку да притирать клапана?
ваше так сказать мнение =)
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ремень может криво поставил. Клапана надо регулировать или хотя-бы проверить зазоры.СПИРТовоз писал(а):ага %)
Не насчет соринки мысль не правильная ::-): , зазоры...СПИРТовоз писал(а):один клапан подстукивает, есть мысль шо из за попадания соринки клапан не до конца закрывается, а головку сымать и глядеть уж больно не хочет
До снятия головки думаю не дойдет, когда ремень по меткам проверишь и зазоры отрегулируешь видно будет...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на картинке написано 0.14 и 0.2 , это одно значение на холодную а другое на горячую? или это с одной стороны один зазор, а с другой иной?
поясните
поясните
- СПИРТовоз
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
0.14 впуск (с права) 0.2 выпуск (с лева)vk2 писал(а):на картинке написано 0.14 и 0.2 , это одно значение на холодную а другое на горячую? или это с одной стороны один зазор, а с другой иной?
поясните
проверил метки ремня все на местах, подстроил все клапана местами зазор был большеват и один клапан совсем слабый оказался Оо все вернулось в норму машину едет нормальна (субъективно даже лучше)
неужто зазоры так сильно влияют О_о
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а как определять где лево где право?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Где впускной коллектор-право, где выпускной лево, можно еще по рулю определить, право-рульки у нас ::-):vk2 писал(а):а как определять где лево где право?
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо огромное
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет. Разобрал двигатель и сюрприз- погнут шатун на 4 цилиндре. при осмотре явных признаков удара нет. Ищу шатун б/у. Может есть где или у кого?
Pajero JR 1997. AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Господа,
Вопрос:
у мини в передних поворотниках у меня под стеклом вижу валяються осколки желтого цвета, это краска с лампочки облетела?
Ответ: ....
з.ы. туда ни разу не лазил, ничего не менял, все работает, при включении поворотников.
Вопрос:
Ответ: ....
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
- Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня заметил такую вещь: когда нажимаю на тормоз, то, бывает что педаль дубеет, а машина катится НЕ ТОРМОЗИТ, отпускаю педаль и снова нажимаю, тогда тормозит.Подскажите пожалуйста, что это такое?
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
воздух в системе, прокачать тормоза надо
Toyota CAMI 02 1.3
- Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И откуда он взялся?, в прошлом году мне прокачивали тормоза!Glukc писал(а):воздух в системе, прокачать тормоза надо
А как правильно самому прокачать тормоза?
Будь те добры, опишите по подробнее!
