FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
Нижний - датчик положения клапана ЕГР.
Верхний - датчик абсолютного давления. Скорее всего чек он зажжет, но не сразу и под нагрузкой.
MPS 2.5D EFI MT 2008
kvov
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Добрый день . Не подскажите, что делать? Ошибки 52 и 41. На холодную заводиться и дымит, как будто дровами топишь. Но дым сизый и двигатель подергивается. Как прогреется, заглушишь и через минут 5 запуск. Чек не горит и работает нормально, обороты ровно и не дымит.
Dumba
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero classic
Добрый. 52-ошибка по контролю изменения геометрии турбины
41-ошибка по электромагнитному клапану дроссельной заслонки
Проверяй герметичность вакуумной системы ну и целосность проводов к датчикам,почисти заслонку и ЕГР.
kvov
Спасибо. Как всё проверю и почищу напишу результат.
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Значит так: В конец измучившись,решил встать на ремонт турбины.
27 тыр замена геометрии и турбины,сам корпус привод и тд в отличном состоянии,турбину поело,геометрия в хлам и застопорена видимо давно.
Результат: Машина поперла как новая! Полтора года мучений)))тяжелая поездка на Кавказ прошлым летом,с такой турбой я бы на Эльбрус долез...
Никаких ошибок,все в порядке,мотор поет! Пробег 290,проблемы начались на 240-250 тык
artur69
Позже порыл тырнет,можно было самому заказать геометрию и турбину,вышло бы тыщ на пять дешевле...
- tvlad66
Есть результат?kvov писал(а):Спасибо. Как всё проверю и почищу напишу результат.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
artur69
Предложения для Mitsubishi 49135-02652 турбина в сборе
Jrone 3000016022
Cопловой аппарат (геометрия) турбины
Jrone 1000050109
Картридж турбины (отбалансированный)
jrone-turbo.ru
Jrone 3000016022
Jrone 1000050109
jrone-turbo.ru
Сергей ss
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mps 2004г ш нива 2013г
день добрый коллеги , нужна помощь МПС2004г,в 4д56EFI 133лс.Двигатель заводиться на холодную нормально не дымит не троит но геометрия турбы молчит.Нагревшись до рабочей температуры резко выпадает в аварию закрывает дроссельную заслонку,Турбина новая ,датчики и клапана все проверены, на тнвд тоже,Ошибка вылазит 18,датчик положения тнвд, датчик проверен осцелографом все в норме,Есть какие то мысли что это может быть?
Сергей ss
- Двигатель:: 4d56
нет это эфи ,все как у 116лс,сам не пойму за счет чего 133лс сняли
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
На 34 странице здесь Снупер пишет.
Вин в личку брось?
Вин в личку брось?
Арик
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006г. 2.5TD 4d56 116лс
В тему 18 ошибки. Чем можно заменить датчик ZEXEL 479774-8220. Или кто подскажет где срочному купить.Сергей ss писал(а):день добрый коллеги , нужна помощь МПС2004г,в 4д56EFI 133лс.Двигатель заводиться на холодную нормально не дымит не троит но геометрия турбы молчит.Нагревшись до рабочей температуры резко выпадает в аварию закрывает дроссельную заслонку,Турбина новая ,датчики и клапана все проверены, на тнвд тоже,Ошибка вылазит 18,датчик положения тнвд, датчик проверен осцелографом все в норме,Есть какие то мысли что это может быть?
Beavisss
- Двигатель:: 4D56 EFI 133 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Classic 2002г
Всем обладателям 4D56 EFI большой привет из солнечной Башкирии.
Загорелся чек. Считал ошибки скрепкой. 12 и 52. Геометрия на турбине как новая. Вычищена до блеска. Недавно менял картридж и все почистил. Грязи не было. Небольшой налет только. Чек загорается редко. Раз в 3-4 дня. После того как заглушу пропадает и может еще столько же не загораться. Сегодня искал датчик наддува. Не нашел. На дроссельной заслонке нет его. И чем его помыть посоветуете? Заранее спасибо за ответ
- flamer
поиск поможет
......Слава яйцам, ошибку прочитали, коды 12 и 52, датчик буста и contr pressure system соответственно. Диагноз был поставлен одному из датчиков/клапанов MR 204853. Сей девайс был тот час же заказан за 2 тыщи. 01.10 Сегодня установил.....
Beavisss
Спасибо за ответ. Я так понимаю сопротивление на нем должно быть 33-36Ом?
Алексей1990
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
Здравствуйте!напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть.заранее спасибо
