Страница 46 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 30 июн 2014, 09:33
bubl
течет новая трубка в месте соеденения на шгуре. надо родные искать....
Добавлено: 01 июл 2014, 14:03
bubl
Посмотрел, шланг высоког давления течет по резбе...думаю лента для водопровода поможет ?
Добавлено: 02 июл 2014, 07:47
По резъбе где??? в самой рулевой машинке? так там резиновые колечьки должны стоять ( как на форсунках)
на трубках а на гуре просто шайба медная
Добавлено: 02 июл 2014, 07:56
bubl
ну да. вроде нашел трубки,сегодня поеду. вчера делал тесь доай по району. едет ,но на газ откликается плохо,как до этого было - не пытается заглохнуть,но обороты падают......бензонасос на 3.0 очка. это только вначале,потом уже на 2 ой передаче норм.....обманули с бензонасосом ?
Добавлено: 02 июл 2014, 09:39
bubl
бензонасос поставил № 0580453453. от приоры и калины......видать продован наё меня. не дают они 3 очка....хотя в описании 3,5бар пишут........не понимаю. Получается так. заводится с пол оборота. работает супер ровно. на газ если плавно нажимать - коекак разгоняется. если резко - прям ступор как будто.....не хватает или бенза или воздуха....или перебор того или другого.....
Добавлено: 02 июл 2014, 09:44
Dimix
ну епт, они все давят 3.5 очка. тут важна производительность литров в час
Добавлено: 02 июл 2014, 10:02
bubl
аааааа, ну значит точно производительность ментше, раз они от калины и приоры....блин....зря 1000 р потратил ))) спасибо.....пойду в тему про бензонасос курить......
Добавлено: 02 июл 2014, 10:31
bubl
Блин,у него производительность 60литров. жесть....вот лоханулся то...
Добавлено: 02 июл 2014, 11:35
bubl
0580454001 вот этот насос подходит лучше всего я так понял. на 105 литров....
Добавлено: 02 июл 2014, 19:58
"Красную" завел
ток пердит и стреляет
икает и не держит обороты
Добавлено: 02 июл 2014, 21:45
bubl
Ну это уже пол дела. я купил у пульсара на разборке наконец трубку гура, все сделал. супер. прокачал. поставил новый насос опять , а самка собаки аккум сел )))) ну в общем я все, в вых довариваю порог правый и арку и все. собираю тачку.....
Добавлено: 02 июл 2014, 23:50
bubl
хотел сказать отдельное спасибо ребятам с разборки на шосейной улице.
Добавлено: 02 июл 2014, 23:59
Dimix
это которая автоланс?
На замечание что деталь дороже чем новый оригинал в экзисте, ответили не нравиться не покупайте.
Добавлено: 03 июл 2014, 00:06
bubl
нет,не автоланс. автоланс барыши. а это Pulsar и его команда. разборка хорошая,по домашнему и кофе предложат.....
Добавлено: 05 июл 2014, 00:51
bubl
это какая то хрень, с утра завелся и поехал в гараж - 35 км. все супер.....ща поехал обратно - почтм доехал до дома и началось......сначала погасли фары , притух подсветка - начала дергаться и мигать лампочка А/Т.....и понимаю что еду на одном акуме....но значек акума не загорелся. значит не гена....и уже не доехав до дома 250 метров заглох - акум кончился(загорелись все лампочки как положено). и все........не понимаю что может быть с коробкой. с утра то все норм было.
До этого я трогал на коробке выключать блокировки коробки и хрень которая с контактами...
Добавлено: 05 июл 2014, 02:27
Vitaliy666
Проверяй проводку, может что-то где то перетерлось и коротит на массу, там под акумом проходит силовая коса, она может к выпускноиу коллектору прижаться и прогореть, ну или где-то натянуто стало, ты же бодик делал
Добавлено: 05 июл 2014, 07:16
bubl
силовая коса у меня уже там ге идет,я ее распустил и в разных местах пустил под капотом.....божие у меня был......и кстати в прошлый раз тоже самое было,когда меня Листка тащил. я так же поехал на тест драйв,2 часа норм,а потом так умер пкум и все . только не помню,замигала коробка или нет. вроде мигала...
Добавлено: 05 июл 2014, 07:26
Vitaliy666
А может всетаки генератор дохлый? Тут на форуме много примеров что чудеса с электричкой были а он вроде и 14в выдаёт...поменяли и все как рукой сняло)))
Добавлено: 05 июл 2014, 07:31
bubl
а как он тогда так,то жив ,то мертв ? + тогда бы сказу загорелась лампочка акум и коробка. а у меня только мигала. щас полопачу форум...
Добавлено: 05 июл 2014, 07:32
bubl
тоже проверю гену..
