Ресурс ступиц
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Ресурс ступиц
SNOOPER, так и включил: ни одного доказательства того, что "три микрона" могут перекосить подшипник такой конструкции не нахожу. Без явных признаков деформации, это невозможно - тупо исходя из конструкции узла.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Ресурс ступиц
Denis, с вами никто спорить и тем более переубеждать не собирается. тем более что-то доказывать. есть опыт форумчан с кривыми кулаками. есть и с говноподшипниками. дело каждого как оценивать эту информацию. все мальчики взрослые.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
технотол, тут и спорить не о чём: если кулак кривой - это видно визуально и лучше заменить его, в противном случае дело в дерьмовом подшипнике. Сказки о том, что якобы "гнутость" не заметить просто так и что именно в этом дело - не выдерживают критики. Но, я так понимаю, у многих тут это уже сродни религии, а тот факт, что большинство (если не все) меняют кулак на контрактный с установленным заводским подшипником и что таким образом получают нормальный подшипник - как-то упускается из вида...
Ресурс ступиц
Что упускается?
Игра в лотерею?
Тут есть один барыжит колодками без пробега.
А если какой косяк, сразу ныть начинает.
Информация не для вас, не в коня корм.......
Игра в лотерею?
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
О какой игре в лотерею речь? Что за бред? Я говорю, в очередной раз, что не может гнутый кулак влиять на подшипник. И говорю о том, что решение проблемы в виде замены кулака происходит потому как в "новом" кулаке нормальный подшипник установлен, а не сыромятина.
Ресурс ступиц
Бред это утверждать что запчасти с помойки решение проблемы.
Остальное было сказано выше.
Правда хотелось бы понимать что вы подразумеваете под "сыромятиной", в чём её проявление?
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
С чего вдруг с помойки? На разборке порой почти новые авто попадают как бы и качество запчастей однозначно лучше, чем то, что можно купить в магазине. Да и не увидел тут чтобы кто-то новый оригинальный кулак покупал - берут с разборки и радуются. Сыромятина - металл, который не соответствует нужным параметрам - это же очевидно.
Кстати, это не я утверждаю, что замена кулака это решение проблемы. Как раз наоборот. Решение проблемы - поставить нормальный подшипник.
Ресурс ступиц
Оригинальный подшипник и привод сыромятина?denis.press писал(а): ↑ Сыромятина - металл, который не соответствует нужным параметрам - это же очевидно.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
SNOOPER, ответ на что? На то, что на коробке написано Original Parts? На заборе много чего написано... Найти сейчас оригинальные запчасти это ещё тот квест: тут более технологичные товары настолько качественно подделывают, что даже с многолетним опытом порой сложно отличить, что уж говорить про далеко не прицензионный подшипник. Тот подшипник, который с контрактного - 99% оригинал и он как раз и ходит. А кулак как таковой тут абсолютно не при чём, при условии, что визуально он не гнутый.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Ресурс ступиц
Вот блин из полезной темы в которой люди писали про свой положительный/отрицательный опыт по разным производителям железок сделали "забор на котором много чего написано и всё без толку..." Народ, перестаньте уже пытаться что-либо объяснить данномуdenis.press писал(а): ↑ На заборе много чего написано...
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
Умники. Верьте дальше в магию ровного кулака. Не в кулаке дело, а в качестве подшипников - для этого достаточно хотя бы чуть понимать как работает железо. А тема вправду в какой-то флуд превратилась - сборище бабок, верующих в магию. Тьфу.
- технотол
Ресурс ступиц
ну на этой ноте можно и модератору подчистить мусор из темы.
- ГАНС
Ресурс ступиц
Процитирую сам себяГАНС писал(а): ↑ В общем для статистики - TMI TATSUMI TDE1055 Ступица передняя типа Япония поставил в июле сейчас в ноябре уже люфтит, итого пробега на ней тысяч 10 наверное вышло, правде в августе в Карелии и на Кольском поездить по бродам пришлось и на 33 мудовых колёсах, но всё равно такого говна ещё мне не попадалось, визуально по виду/качеству сама ступица и упаковка были на 5.
P.S. Ступица которую менял сейчас досталась мне с машиной, прошла у меня 150000 сколько до меня ХЗ: у меня ей достались несколько Карелий Кольских, Уралов и т.д. катала она и броды и грязевые тапки на 33, и она точно не оригинал по внешнему виду, что за производитель к сожалению вряд ли определить.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ресурс ступиц
Вообщем Корейская амива проехала 30т и сдохла совсем.На другой стороне койо тысяч 100 уже крутится.Заказал койо пришла без маркировки на обойме.отправил назад, заказал у другого поставщика, перерыл весь интернет кто во что реального ответа поводу маркировки кроме этих кур код так и нашел, на коробке был и штрих и код. Но терзают смутные сомнения приделать штрих и код сейчас намного проще чем сделать подшипник.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ресурс ступиц
Жду следующую коробку.Как то менять ступицы вместе с колодками согласитесь совсем не хорошо.На П-1 два обнакновенных роликовых подшипника (про п-2 вообще молчу) 450 тысяч проехали и только смазку искатали!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ресурс ступиц
По поводу щупов, оригинальная ступица в передний кулак вставилась от руки до неё была неизвестная ставил прежний хозяин кто ему ставил не знаю снялась тоже легко ,а я уже автоген припас!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ресурс ступиц
Про дорогу ,на полигоне где подвеску авто испытывают дорога лучше.кто по Тверской обл на Вологодскую ездил в том году тот в курсе, сейчас отремонтировали но не всю, а у меня еще 60км убитой в хлам грунтовки(пгс) которую раз в год грейдер посещает так что испытания подвески те еще! ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
