ELM 327
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
cintakc писал(а):не устанавливается соединение с адаптером на самом первом этапе, а дальше уже программа и не идет
программа обучения и эта тест-адаптера, совсем по разному пытаются подключиться и не могут
получается, что проблема в адаптере, с другим же адаптером у тебя работает нормально
Да с другим норм. Думал прояснится этим логом что ни так с моим)
Только не пойму почему тогда с другими программами этот адаптер работает((
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
а не пробовал, отменить сопряжение, передернуть адаптер и сделать сопряжение и потом запустить программу
у меня из 6 адаптеров есть один, который, если уже был сопряжен и работал с какой-то программой, не подключается,
пока не отменить сопряжение, передернуть питание и снова сделать сопряжение
в общем одним словом китайпром, хочет работает, хочет нет
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Ну все что пробовал на видео есть. Прям отключать адаптер правда не пробовал.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: ELM 327
Сообщение SKS »
У меня все аналогично как у sem_tom.
Если передернуть адаптер при включенном зажигания, то стопудово зажжется гирлянда из лампочек на панели и выласт чек.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
У меня гирлянда всего пару раз загоралась. Но уже давно не видел. Хоть как дергать. А загоралась если заглушить а потом завести с адаптером.
В общем заказал новый)
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
Сообщение mrCS »
cintakc писал(а):привет всем, давно не поднималась темка обучения малому впрыску
я тут понемногу начал изучать андроид, написал тестовую программку для обучения нужно попробовать
лог пока вывел на экран, также пока не вывел датчики температуры, поэтому не забывайте
соблюдать условия для обучения прогрев и т.д.
P.S. 17.03.16
заменил файл после исправлений
А на п4 3.2 дизеле будет работать?
marik2500
Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Re: ELM 327
Сообщение marik2500 »
P.S. 17.03.16
Будет. У меня работает.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: ELM 327
Сообщение c-cat »
Потому что не в адаптере (железке) дело. А в параллельно работающих программах, которые друг у друга этот адаптер тырят. Подробно на драйве описал: https://www.drive2.ru/l/9849860/
У меня заработало на ELM327 v1.4 и андроиде 5.0.2 с Learn 4D56 v1.0.3, лог прикладываю
LearnLog.txt
Лог успешного обучения
(175.64 КБ) 69 скачиваний
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
c-cat писал(а): Потому что не в адаптере (железке) дело. А в параллельно работающих программах, которые друг у друга этот адаптер тырят. Подробно на драйве описал: https://www.drive2.ru/l/9849860/
Этот счётчик из правого нижнего угла и не должен увеличиваться. Его нормальное состояние именно 2.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Затестил версию 1,0,4 на андройде 6,0
Ни как не видит адаптер. Хотя сам телефон его видит и определяет, а программа в списке после поиска ничего не выдает.
c-cat
Re: ELM 327
Сообщение c-cat »
sem_tom писал(а):Затестил версию 1,0,4 на андройде 6,0
У меня то же самое творилось, пока не пришиб Torque. Проверь, какие программы диагностики у тебя еще запущены, а лучше всего прибей их все из системного меню. По ходу ELM адаптер занят просто-у меня при запущенном FORScan даже Torque установить соединение не может.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: ELM 327
Сообщение Hidemon »
У меня Торкью вообще не установлен, а ситуация как у СемТома.
PaSportIII 2.4
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Ничем он не занят. Все норм. Просто возможно с 6 андройдом так себя ведет.
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Re: ELM 327
Сообщение Анатолий61 »
Всех с праздником! :) Сегодня сделал обучение. ЕЛМ327 (синий зуб вер1,5).
Обучение прошло сразу без проблем с самсунга "Галакси с-3" андроид вер 4,3.
Файл лога прилагаю.
LearnLog.txt
(208.28 КБ) 84 скачивания
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ELM 327
Сообщение Itala »
Добрый день!
Запамятовал версию elm327, которая лучше подходит к Паджеро 4 3.2 дизель. Вроде бы v1.4?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
1.5 :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
Китайский 1.5 = Настоящий 1.4 по поддерживаемым командам
Itala
Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Сообщение Itala »
Смотрю есть относительно крупные черные блюткз (на алиэкспресс), а есть мини синие блютуз, версии и там и там 1.5, по функционалу я понимаю значит одинаковые, а начинка разная. На сколько надёжны синие мини?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
китайцы могут подсунуть все, что угодно
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Сообщение SKS »
Насчет китайцев это точно. У меня например синенький мини блютуз. Откликается как версия 1.5. Но работать нормально с терминалами не хочет и соответственно не работает с программой от cintakc.
