Моторное масло для 4М41
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Моторное масло для 4М41
Сообщение Ratnik »
winter1971 писал(а):
Ratnik писал(а):Взял вот на Лукойловской заправке масло из новой серии GENESIS CLARITECH 5W-30 по 2003рубля за 4 литра, на замену мобила, всеж какая не какая гарантия от подделки, тест же только сейчас посмотрел, вроде неплохо
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20050-20050/
ACEA - C3. А что руководство по эксплуатации говорит? Для каких сервисов?
Честно Х/З - прочитал что для дизеля с сажевым фильтром, плюс по рекомендации использовать 5W-30 подходит, вот и взял. С 3 - посмотрел руководство - подходит...
Последний раз редактировалось Ratnik 02 мар 2016, 10:42, всего редактировалось 2 раза.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
winter1971 писал(а): ACEA - C3.
Это значит малозольное. Для машин с наличием сажевого фильтра именно оно и прописано. Без фильтра тоже можно, беды не будет, просто лишня переплата денег, плюс более частая замена, т.к. щелочной пакет в малозольных маслах обычно меньше, чем в полнозольных аналогах.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Я для приличия спросил. Думаю, что ничего страшного не произойдет. Нормальное масло.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
oasys писал(а):
Itala писал(а): Пластик вижу, бочки вижу, 20 литровки (пластик ведь) вижу, 4-5 литровки квадратные жестяные не вижу ни одной по той ссылке.
Виноват, перепутал пластиковые ведра с жестяными.
Там однако ЗИК был на складе, на сколько я помню, а ЗИК всегда в жестяные канистры фасуют. Так что жестяная тара ИМХО не панацея. Тем более что Мобил в жестяные канистры не разливают. По 5w30 точных рекомендаций не дам, но вот на 0w40 есть у меня образец и оригинального и паленого. По канистре если 2 рядом поставить, то слегка тона на картинке в некоторых местах отличаются, но без оригинального образца хрен отличить. А вот один признак есть четкий на картинке изображен болид фомулы 1, а у него на спойлера микрошрифтом написано МсLaren. Так вот эта надпись на оригинале через лупу свободно читается, а на паленом расплывчатая. Прочитать невозможно даже через лупу. Далее само масло оригинал если в пластиковые бутылки налить, то темнее и в рыжину отдает, но более прозрачное, а паленое, хоть и светлее, но более желтоватое и мутноватое. Дома буду, если не забуду фотки выложу. Ну и в морозилку положил обе бутылки, при -18 уже видно, что паленое сильнее загустело. Ну и опять же надо в проверенных местах покупать. Я когда на паленое нарвался, то уже когда брал, то подозрение было, уж больно цена вкусная была. Но как потом оказалось, жаба плохой в этом деле советчик.
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Ок. Интересно будет глянуть.
Жестяные я и пытаюсь найти Мобил, но не нашел, видимо действительно в жести нет их:(
Беру всегда в autodoc в маленьком офисе под заказ, но опять же говорил с продавцом и он мне сам показал подделку маздовского масла, так что и к ним попадает. Сейчас везде нарваться можно. Отличить бы. Старая канистра у меня осталась, если с ней только идти, но интересно, она то хоть настоящая ли была) И не меняются ли они внешне от года выпуска и места выпуска (заводы в разных странах).
winter1971
Нынче этот процесс называется импортозамещением. ::-D:
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Вот в сети про лукойл появилось
х.з. вброс - не?
P IV 3,2; instail;бежевый.
VAZ
Сообщение VAZ »
Itala писал(а):Ок. Интересно будет глянуть.
Канистры периодически меняются. Не знаю опять же как обстоят дела с5 w30 но на 0w40 с год назад болид Ф1 был другой изображен и у него микрошрифт был на колесе нанесен, а нынче уже на спойлере. В Москве гарантировано оригинал в Авто-49 и в магазине мЕтро можно взять, на дилерском сайте писали, что в розницу туда поставляют.Поставка оригинала в сети у нас в основном финский, бывает еще пиндосовский, но там объем не кратный нашим литрам, сразу понять можно. А на финских на штрих коде первые цифры 505,правда х\з почему, вообще то по расшифровке этот код страны к UK отностся, но даже в самой финке с таким кодом продают, это вообще тайна покрытая мраком почему так. Скорее всего из за налогов с офшорами че нибудь чудят, а завод с которого идет официальная поставка на Россию через генерального дистрибютера ОйлТрейд точно в Финляндии
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Жека Оренбургский писал(а):Вот в сети про лукойл появилось
х.з. вброс - не?
Странно, очень похоже, что Лукойл отмыл не все отложения от поганного масла. Лукойл помыл знатно, остались лишь небольшие очаги засмоления.
Плохо, что не указали какое масло заливали до промывки движка Лукойлом.
oasys
Сообщение oasys »
Dutch1981 писал(а): Странно, очень похоже, что Лукойл отмыл не все отложения от поганного масла. Лукойл помыл знатно, остались лишь небольшие очаги засмоления.
Тут одно из двух - либо полусинтетика лукойла так себя повела, либо наоборот, движок был дико загажен, а лукойл сработал как промывка, но часть отложений не успел полностью растворить, а вместо этого размягчил до клейкого состояния. В сети есть отчеты об использовании этого масла именно в качестве промывочного, например, вот.
Смотреть с 4:30
Ratnik
Сообщение Ratnik »
х.з. вброс - не?
А может последствия применения доп присадок..., встречаются еще любители самостоятельно заводское масло разной хренью улучшить
Лукой люкс в ПЛМ Сузуки 50 ДФ лью с 2007г, там обороты всегда под 6000, Меняю правда в конце водомоторного сезона всегда. 9 лет только замена масла...
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Сообщение Andreas »
Я тоже залил Лукойл Люкс 5w40. Проехал около 5 тыс. Раньше заливал и Mobil 5w40 и Eneos. Разницы не заметил. Разве на Eneos мотор гораздо громче работал. Не понравилось оно мне.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
Как защита от подделок стараюсь покупать масло в нестандартных по емкости канистрах. У ликви молли по 5 или 20 л.например. Их мало берут- смысла подделывать нет.
winter1971
Yarpajero писал(а):Как защита от подделок стараюсь покупать масло в нестандартных по емкости канистрах. У ликви молли по 5 или 20 л.например. Их мало берут- смысла подделывать нет.
Ну как бы для Ликви Моли это стандартные емкости. А вот например 5 литровка для Мобил - это повод для размышлений.
VAZ
Сообщение VAZ »
ИМХО с 5 литровой канистрой Мобила как раз таки все ясно. Это все равно, что-то денежная купюра номиналом в 2000 руб. ::-D: .
winter1971
И я к тому же. :;-):
oasys
Сообщение oasys »
Еще один анализ отработки (не мой) с 4М41, пробег 7200км. С медью непонятки, но все остальное прям шоколадно. Похоже, слухи о том, что дизели люто убивают масло, и его надо совсем часто менять, явно не соответствуют действительности, если говорить конкретно про 4М41.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2203 ... le-7200km/
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Очевидно, что д/т Евро-5 было весьма щадящим для того масла.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Кстати, как маслице Ликви Моли Top Tec 4600 5W-30?
Вот что в описании написано: "В зависимости от рекомендаций производителя, обеспечивает интервалы замены до 40.000 км".
Это как это???
oasys
Сообщение oasys »
Это из расчета "только чтобы откатало гарантию".
