Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение товарищ прапорщик »
postavka писал(а): Мы здесь разговариваем о восстановлении ротора VRZ Паджеро 4М41....не вводите в заблуждение пользователей этого форума в этой теме...Спасибо.
да, действительно разговариваем, причем обсуждаем методы разводного ремонта и дальнейшие перспективы. Есть мнение, что восстановленный ротор ходит 150-200 тыс км, я это мнение опровергаю личным опытом, т.к. на моей машине насос с заводским ротором прожил меньше. И уж тем более восстановленный непонятным способом ротор ну ни как не может прожить даже половину от заводского.
МКС писал(а):Добрый вечер!
Прочитал почти всю тему - остались вопросы.
Подскажите как определить визуально изношен ротор или нет? Микрометром возможно?
Если ротор в порядке, то что может быть причиной длительного запуска (ок. 3 сек) двигателя? Момент впрыска выставлен в приделах нормы.
начните с профилактики - другая АЗС, зарядка АКБ, чистка ЕГР и впуска, и, как нынче модно говорить, ТО стартеру. Если ничего не изменится, то к дохторам
МКС
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение МКС »
товарищ прапорщик писал(а): начните с профилактики - другая АЗС, зарядка АКБ, чистка ЕГР и впуска, и, как нынче модно говорить, ТО стартеру. Если ничего не изменится, то к дохторам
Как же я сам не догадался :*WALL*:
Ну а теперь если серьезно: ротор вместе с гидроголовкой лежит рядом. Визуально выработки нигде не видно. Как определить степень его износа?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
А я вам скажу что ремонтируя для других, естественно сделал и себе. Так вот на восстановленном роторе проехал 120000 км. Проехал бы больше но хапнул воды на заправке и не помог даже доп. отстойник. Так что верить вам или нет это конечно ваше дело. Всё равно фактов у вас нет. Сейчас новый ротор стоит 200000 руб. Можете опираясь на свою веру купить его. А я продолжаю ездить на восстановленных.
postavka
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Toyota Camry
Сообщение postavka »
По плунжеру нет,как правило там ничего не видно,а вот по дозатору да...Протрите начисто дозатор и смотрите на окна....по степени промоин можно сказать об износе ротора.
postavka
Двигатель:: бензин
Для Вас,конечно же ТОВАРИЩ ПРАПОРЩИК,этот метод восстановления (осаждение хрома с добавлением ультрадисперсного порошка на основе оксида алюминия) и не может быть понятным,так как надо иметь для этого соответствующие образование и знания соответственно...А убить ротор можно и за 100 км...будь он там хоть из "платины" сделан... А ваш личный опыт в эксплуатации заводского ротора мы все услышали, приняли к сведению и сделали,кто еще не сделал,соответствующие выводы...
postavka
Двигатель:: бензин
О технологическом процессе (для ТОВАРИЩА ПРАПОРЩИКА в т.ч.) http://postavka-ua.com/content/7-o-voss ... hernyh-par
МКС
Сообщение МКС »
postavka писал(а): По плунжеру нет,как правило там ничего не видно,а вот по дозатору да...Протрите начисто дозатор и смотрите на окна....по степени промоин можно сказать об износе ротора.
Между окнами видна легкая выработка... и много мелких царапин в виде елочки.
Santy
Сообщение Santy »
Я так понял как раз эти царапинки во всем виноваты.
МКС
Сообщение МКС »
Santy писал(а):Я так понял как раз эти царапинки во всем виноваты.
Дело все в том что нигде (!!!!) ни в баке ни в ТНВД нет стружки, сеточки все чистые, на роторе ни царапинки, холостые держит +- хорошо. Заводится только плохо, да и расход большой.
Есть надежда что может не в роторе дело то.....
Santy
Сообщение Santy »
У меня тоже самое было, через пару месяцев стал глохнуть при включении скорости, далее перестал держать холостые.
По началу по диагностам катался, далее пытался поднять обороты на заслонке и реостата педали акселератора (теперь понял зря). Промывал винсом и т.д. Итог один ремонт тнвд хоть и до последнего не верил.
Santy
Сообщение Santy »
Еще искал подсос воздуха, менял фильтр, заменил полностью топливо в баке и самое главное, я перечитал весь форум.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Ну да, у меня тоже так было. Надежда умирает последней.... ::-D:
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
А вот скажи , пожалуйста , а дымность есть на больших оборотах ?
МКС
Сообщение МКС »
Дымности нет.
На малых оборотах сильно воняет солярой. В гараж загоняю машину и быстро выхожу "проветриться" - дышать нечем ::-(:
МКС
Сообщение МКС »
Вопросы:
Верно ли что заводская установка угла опережения впрыска должна составлять -4 град?
Стробоскоп корректно успевает отобразить этот угол?
Как поправить УОП, если он -10 град? Достаточно ли будет перекинуть ТНВД на зуб?
666717
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение 666717 »
МКС писал(а):Вопросы:
Тебе надо на 6 градусов позже сделать, это надо насос от блока повернуть на 2-3 мм, перекидывать на зуб не надо. Если я не прав, то пусть знающие люди поправят.
МКС
Сообщение МКС »
Вроде как в этой теме писали что простым поворотом ТНВД угол опережения не изменить....
Специалисты, поправьте ...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
очень даже изменить, но он обычно позднит, почему вдруг стал раньше? Вот с этим надо раздираться!!!
МКС
Сообщение МКС »
Vitalya-74 писал(а):очень даже изменить, но он обычно позднит, почему вдруг стал раньше? Вот с этим надо раздираться!!!
Я про поздний угол впрыска писал. Там везде не тире, а минус. Т.е. должен быть минус 4 град, а по факту почти минус 10. Стробоскоп задержку отображения может давать? (как бы по факту еще меньше не был)
666717
Двигатель:: 4m41
Сообщение 666717 »
Подскажите номер насоса подкачки тнвд кто знает?
