Начала потеть правая фара изнутри. Повреждений нет, по крайней мере видимых. Ещё не снимал её. Что посоветуете?
Про фары Монтеро спорт
Aston09
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Re: Про фары Монтеро спорт
Не хочу сорить новыми темами.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- kyzya11
А если дунуть) то чуда не произойдет))) (с) амаяк акапян
Проверьте дренаж
Проверьте дренаж
Славик.
Славик.
Aston09
Если не дунуть, то чуда не произойдетkyzya11 писал(а):А если дунуть) то чуда не произойдет))) (с) амаяк акапян
Проверьте дренаж
Дренаж в самой фаре? Без съема можно добраться?
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
а у меня левая, неожиданно, и так и не проходит, хоть плюс на улице, хоть минус, надо видимо искать дырку (поиск дырки вечная мужская забаваAston09 писал(а):Не хочу сорить новыми темами.![]()
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
После установки в свои фары линз , тоже начали потеть , вобщем я бросил внутрь фары силикагель, в коробках с обувью нашёл , пакетики такие ,рекомендую ! три года - полёт нормальныйAston09 писал(а):Не хочу сорить новыми темами.![]()
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Shved1979
прямо лампочку достал и туда закинул?gansales писал(а):После установки в свои фары линз , тоже начали потеть , вобщем я бросил внутрь фары силикагель, в коробках с обувью нашёл , пакетики такие ,рекомендую ! три года - полёт нормальныйAston09 писал(а):Не хочу сорить новыми темами.![]()
Pajero 4 (трактор)
- kyzya11
лучше снять
заодно посмотрите, где там может повреждения какие
Славик.
Славик.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
В случае gansales'а, пакетик окажется в линзеShved1979 писал(а):прямо лампочку достал и туда закинул?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- gansales
- Двигатель:: 6g72
ну даShved1979 писал(а):прямо лампочку достал и туда закинул?gansales писал(а):После установки в свои фары линз , тоже начали потеть , вобщем я бросил внутрь фары силикагель (вроде так) в коробках с обувью нашёл , пакетики такие ,рекомендую ! три года - полёт нормальныйAston09 писал(а):Не хочу сорить новыми темами.![]()
Андрей.
Андрей.
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
силикагель, когда набирает в себя влагу, становится синим, как его от туда вытряхать то? каждый раз фару снимать или пылесосом?)))
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
- трёхсотый
Можно верёвочкой его обвязать. Набрался - вытянул
- 900mz
То есть я так понимаю покупаешь д2с и колхозишь в фару без проблем в плане резки подгонки и т.д. Если будешь заниматься, фото и все описания в студию, будем ждать.Romen писал(а): При сравнении характеристик Д2С с Н1, у первой посадочное 35,8 как раз под американский цоколь и короче на 11 мм по сравнению с Н1, что также является неоспоримым плюсом.
В общем, полезной инфы получил много, возможно на новогодних праздниках разберусь с этой проблемой, по крайней мере хотелось бы этого.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
нужно этот пакетик на веревочке засовывать. а другой конец к проводу привязывать.Сергей Бритва писал(а):силикагель, когда набирает в себя влагу, становится синим, как его от туда вытряхать то? каждый раз фару снимать или пылесосом?)))
- Romen
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Да не вопрос! Только это будет не прямо сейчас, думаю что в ближайшее время.900mz писал(а):Если будешь заниматься, фото и все описания в студию, будем ждать.
д2с должна четко подойти, без лишней резки и проблем.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
z-Ed
- Мой автомобиль(и):: Sport1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Скажу сразу, в теме не разбираюсь, ни когда не вникал, не было повода.
По случаю прикупил монтеро спорт 1998 года, фары расколоты. Стоят не блок фары, а раздельные - фара и поворотник, вопрос, встанет ли блок фара (фара и поворотник в одном корпусе). Бампер с решёткой радиатора то же менять, бампер прямой, без выемки под решётку. Может имеет смысл взять и бампер с выемкой под решётку? Ну и естественно решётку.
должно быть так
встанет ли это?
за ранее спасибо за ответ.
должно быть так
встанет ли это?
- Dimix
z-Ed
т.е. получается все хотелки идут через замену крыльев?Dimix писал(а):Бампер, решетка, крылья под замену
z-Ed
Такие фары только оригинал, по 15тр, нафиг они не сдались(((
А б/у замучился искать((
