Страница 458 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 21 янв 2021, 07:51
Beerserg
С водительской стороны всё открутилось без проблем. С пассажирской стороны нижний болт пришлось резать, так как прокручивался вместе с резиновой втулкой. Заменил срезанные болт и гайку подходящим 10-го класса прочности.Только резьба стандартная, в оригинале была мелкая.
Добавлено: 21 янв 2021, 21:02
belinex
Beerserg писал(а): резьба стандартная, в оригинале была мелкая
мелкие делают не просто так (
они не раскручиваются самопроизвольно от вибрации.
лучше со временем заменить болт на правильный, не обязательно оригинальный.
Добавлено: 21 янв 2021, 21:10
lesnik5000
Подходит от ЗИЛа какой-то. Я купил в автомаге один в один с оригинальным, анодированный (или оцинкованный, не помню, уже ржавый :) ), со штамповкой на шляпе ЗИЛ.
Добавлено: 22 янв 2021, 16:54
Beerserg
Со временем, конечно, поменяю. Подъемник в холодном помещении, так что до лета думаю походит и так. Как думаете, срезаную гайку нижнего крепления нужно обратно приваривать или можно так прикрутить, например самоконтрящуюся, с пластиком внутри?
Добавлено: 22 янв 2021, 19:27
belinex
Добрый вечер, коллеги.
Немного ушел антифриз из расширительного - где-то на 0,5 см ниже уровня холодного.
Менять пока не планирую, залит оригинальный зеленый. Что посоветуете приобрести для доливки? Из того, что на заправках обычно продается. )
G11? А по производителю? Темы поиском шерстил, кулстрима жпн у нас не наблюдал...
Добавлено: 22 янв 2021, 19:39
Керчанин
belinex писал(а): Немного ушел антифриз из расширительного - где-то на 0,5 см ниже уровня холодного.
Антифриз просто так не уходит!!! :*STOP*:
Добавлено: 22 янв 2021, 19:54
belinex
Керчанин писал(а): Антифриз просто так не уходит
да, знаю.
но вопрос был не об этом )
Добавлено: 22 янв 2021, 20:09
Керчанин
belinex писал(а): Керчанин писал(а): ↑
да, знаю.
По антифризу сюда - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=83657 :*OK*:
Ну а потом все таки надо это просмотреть - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=132295 ::-X:
Добавлено: 23 янв 2021, 22:09
belinex
Керчанин, спасибо.
Керчанин писал(а): По антифризу сюда
пытался искать поиском по слову "антифриз" - этой темы из многих результатов либо не было, либо не заметил (
Керчанин писал(а): Ну а потом все таки надо это просмотреть
просмотрел. там проблема - выдавливает. у меня же наоборот стало сухо... причем резко. за неделю. холодную )
да и не подпадает моя ни под какую отзывную компанию - сейчас еще раз перепроверил.
осталось предположение - она впервые "увидела" морозы выше 20. возможно, где-то что-то начало сопливить, хотя подтеков я разглядеть не смог.
буду наблюдать пока
Добавлено: 11 фев 2021, 07:09
kerudg83
Подскажите, что это за датчик, пожалуйста. Слесарь сказал, что просто датчик температуры. Так ли это? И вот для чего интересно он температуру то меряет?
Добавлено: 11 фев 2021, 07:28
Владелец
Если я правильно понимаю, то это датчик температуры атмосферного воздуха.
Добавлено: 11 фев 2021, 08:04
kerudg83
Спасибо за ответ! А куда эта информация идёт, кроме БК?
Добавлено: 11 фев 2021, 08:16
Владелец
Еще и в систему кондиционирования, но могу ошибаться.
Добавлено: 11 фев 2021, 08:43
Если машина с климатом, то на него. БК получает инфу уже от климата по кану
Если просто кондей, то только на БК, и датчик стоит с другой стороны (у правой фары).
На фотке машина с климатом.
Добавлено: 11 фев 2021, 09:15
kerudg83
Да, с климатом.
Добавлено: 11 фев 2021, 09:19
kerudg83
Не может ли этот датчик быть причиной загорания лампы "check", если он перенесён вниз и в него возможно попадание слякоти и замерзание её там?
Климат и двигатель работают без нареканий, пока.
Добавлено: 11 фев 2021, 09:27
cergi123
kerudg83 писал(а):Не может ли этот датчик быть причиной загорания лампы "check", если он перенесён вниз и в него возможно попадание слякоти и замерзание её там?
Во тоже интересно, а то не совсем логично работает на родном месте.
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
Добавлено: 11 фев 2021, 09:51
kerudg83 писал(а): Не может ли этот датчик быть причиной загорания лампы "check", если он перенесён вниз и в него возможно попадание слякоти и замерзание её там?
Нет.
Но есть вариант как плохо вставленный разъём в климат.
Зажигал чек, с ошибкой по мультику Р1901, и отключалась курсовая.
При этом на БК пропадали показания температуры.
Но ошибка была не из за датчика, а из за отваливания климата от кан шины.
Добавлено: 11 фев 2021, 09:57
kerudg83
Понятно. Значит будем ревизию делать в этом направлении.
Спасибо!
Добавлено: 11 фев 2021, 10:36
lesnik5000
kerudg83 писал(а): Понятно. Значит будем ревизию делать в этом направлении.
Спасибо!
Подожди с ревизиями! Номер ошибки сначала прочитай.
