Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Необходимость радиатора АКПП для РФ и близлежащих гос-в
Нужен.
21
78%
Не нужен
6
22%
Всего голосов: 27
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Сообщение Lebed »
Ай, молодец, Олег! Почему этот патрубок не закрепил?
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Он Андрей в металлической оплётке держится жёстко. Со временем поменяю, т.к. планирую установить лебёдку в бампер, этот шланг будет мешаться. Тут нужен шланг с двумя углами, не спеша подберу. Да и понаблюдаю за штуцерами, может чего менять придётся поменять.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Понял, Олег. Как систему по жиже выровнял? По идее чуток потерь + на новые патрубки, а термостат то в закрытом положении до 80с
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Да очень просто Андрей, долил жижи в коробку нагрел её, что бы термостат открылся, потом дал машине остыть до нужной температуры открутил контрольную пробку и лишнее слил. Через недельку повторю проверку уровня, так на всякий случай.:)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Это примерно какие условия надо создать?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Мои первые наблюдения :)
После ночного стояния за две минуты коробка прогрелась с -9° до 37°
Ещё за две минуты прогрева с 37 до 67°. При начале движения температура падает до 50° с лишним, далее набирает температуру около 70-80 так и держит. Думаю падение температуры связано со срабатыванием термостата ож двигателя, через теплообменник этот факт и влияет на снижение температуры в акпп.
Дополнительные факторы, влияющие на прогрев акпп, включена вебаста, выхлопная труба направлена на акпп.
температура за 4 мин прогрева
температура 67°
температура 67°
температура за 2 мин прогрева
температура 37°
температура 37°
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):Нашел фото масла при замене на 45 тыс. Км. Напоминаю, что радиатора не было приблизительно 40 тыс. Км
Фильтр АКПП менял?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Неа, на 90 тыс. Поменяю
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):Неа, на 90 тыс. Поменяю
Чем обосновано такое решение?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Это примерно какие условия надо создать?
Ставил на ручник селектор на D задал оборотов под 1000, темп и поползла.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ИМХО))) ИНФЫ по замене фильтра АКПП на этом пробеге (40- 45 тыс.) нигде нет
Олег! И сколько приблизительно по времени?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а): Олег! И сколько приблизительно по времени?
Несколько минут.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Доберусь до железяки, оформлю тему на дружественном форуме, Олег ;)
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):ИМХО))) ИНФЫ по замене фильтра АКПП на этом пробеге (40- 45 тыс.) нигде нет
Насколько этот фильтр тонко чистит масло? никто его не разбирал случайно?) если там фильтровальная бумага, как в моторном, то имхо его надо всегда менять с маслом. Вроде и не супер сложно это, только поддон открутить и заодно его почистить от грязи.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну, поддон ты не снимешь, не снимая опору акпп, а фото то были))) И с бумагой, и с сеточкой.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):Ну, поддон ты не снимешь, не снимая опору акпп, а фото то были))) И с бумагой, и с сеточкой.
Балку снять тоже не сложно, судя по фотоотчету. 6 болтов открутить, предварительно поддомкратив коробку. Раз он такой же степени очистки как и моторный имхо на 45 тык. надо его тоже менять. Ибо масло на этом пробеге уже черненькое бежит из АКПП) Бумага в фильтре наверняка уже не в очень хорошем состоянии.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Да я и не отрицаю то, что не сложно))) Не вижу смысла, т.к., повторюсь, в мануалах инфы никакой нет. А может потому что и лениво))) Вот фото наших коллег на ТО 90 тыс. км., за что им огромный спасиб
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):Не вижу смысла, т.к., повторюсь, в мануалах инфы никакой нет.
Ну если верить мануалу, то и масло ранее 90 тык. тоже нет смысла менять)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Смотря какому)))
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Lebed писал(а):Ай, молодец, Олег! Почему этот патрубок не закрепил?
Красота получилась однако :)
Молодец Олег!
Сегодня температура в МСК опустилась до -5 днем ...
Замеры температуры жижи акпп показали, что максимальная температура достигала +51* при езде в пробке на протяжении 15 мин.
